Các bác nào pro giúp mình một mạch để giảm cường độ dòng điện một chiều 12v từ 1A xuống 0,6A. (Mình không phải là dân kỹ thuật vì thế các bác cho mình mạch nào rễ hiểu và giải thích giúp mình với nhé)
Giảm dòng điện một chiều từ 1A xuống 0,6A
Tags: None
sao phai giảm dòng nhỉNguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtBạn có thể nói rõ mục đích bạn giảm để làm gì mọi người mới có phương án thích hợp cho bạn được. Cách đơn giản nhất là dùng 1 điện trở
thiết bị của bạn tiêu thụ hết 0.6A thì dòng qua thiết bị của bạn chỉ là 0.6A thôi, bạn không cần phải giảm dòng làm gì cho mệt. nhưng nếu thiết bị của bạn tiêu thụ hết 2A mà bạn chỉ có 1 A thì lúc này phải tăng dòng lên mới sự dụng được.Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtCác bác nào pro giúp mình một mạch để giảm cường độ dòng điện một chiều 12v từ 1A xuống 0,6A. (Mình không phải là dân kỹ thuật vì thế các bác cho mình mạch nào rễ hiểu và giải thích giúp mình với nhé)
Mục đích như sau bạn ạ: Mình có một modell mạng Internet vì phải bật suốt ngày nên hơi nóng vì thế mình thiết kế một hộp có quạt làm mát, mình muốn cho thêm cái bộ chia vào hộp luôn cho gọn nhưng lại nẩy sinh vấn đề là nguồn của modell và của bộ chia khác nhau. Của modell là 12v 1A của bộ chia là 600mA hình như là 6v, nếu để 2 cục nguồn cùng cấp vào một cái hộp đó thì lằng nhằng và mất mỹ quan vì thế định làm mạch giảm dong để dùng một cục nguồn thôi.Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtBạn có thể nói rõ mục đích bạn giảm để làm gì mọi người mới có phương án thích hợp cho bạn được. Cách đơn giản nhất là dùng 1 điện trở
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ!Website: ;
bạn nói bộ chia có phải là cái hub không vậy, hub của mình nó cấp nguồn 9VDC, 600mA (bạn xem lại coi có chính xác chưa ), còn cái quản tản nhiệt của bạn sữ dụng bao nhiêu Volt, công suất quạt, và sử dụng mấy cái. bạn nói để mình vẽ mạch cho. nói trước là nếu gộp tất cả modem, hub, quat tan nhiet vào một là phải thay cía biến áp khác đấy nhé, nếu chỉ sử dụng 1 or 2 quạt tản nhiệt case máy tính thì biến áp cỡ khoảng 2A thôi.Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtMục đích như sau bạn ạ: Mình có một modell mạng Internet vì phải bật suốt ngày nên hơi nóng vì thế mình thiết kế một hộp có quạt làm mát, mình muốn cho thêm cái bộ chia vào hộp luôn cho gọn nhưng lại nẩy sinh vấn đề là nguồn của modell và của bộ chia khác nhau. Của modell là 12v 1A của bộ chia là 600mA hình như là 6v, nếu để 2 cục nguồn cùng cấp vào một cái hộp đó thì lằng nhằng và mất mỹ quan vì thế định làm mạch giảm dong để dùng một cục nguồn thôi.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
