[thắc mắc] quạt 220v chạy nguồn 110v có cháy cuộn dậy không ?
  • baongoc2908
    Thành viên mới
    • May 2010
    • 9
    ban đêm khi ngủ thấy cái quạt 60w chạy lạnh quá nên em găm nó vào nguồn 110v ( ổn áp), sau 1 thời gian găm vào 220v thì nó chạy rất chậm, đem ra thợ thì lúc đầu họ nói tụ hỏng đến khi ra lấy thì lại bảo cháy cuộn giây ?
    vậy thì nguyên nhân là do găm 110v hay là quạt hết thọ
  • toan88_tnt
    • Jan 2010
    • 232
    mình nghĩ là do đến ngày đến số nó chết thôi, vì trong các phưong pháp điều chỉnh động cơ, vẫn có pp thay đổi áp cấp mà.
    Chúc thành công~
    Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
    Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
    (@_@)______________(@_@)
    • thuannhat
      • Mar 2008
      • 236
      đúng vậy làm gì co chuyện tại 220v mà su dung 110 v lại bị cháy được (trừ khi là nguồn có dòng cực lớn ) sử dụng áp thấp thì quạt cùng lắm là không chạy nổi thôi
      • Tuanhonglac
        Moderator
        • Mar 2010
        • 2015
        #4
        Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viết
        Do nó chạy không nổi nên phát sinh nhiệt cao (năng lượng điện không chuyển hóa thành thế năng thì nó sẽ chuyển thành nhiệt năng) làm cháy cuộn dây .
        • hoangdai
          • Nov 2005
          • 2720
          #5
          ờ hờ_nói cũng có lí_NL cần phải đc chuyển thành cơ năng, ko bit thời gian bạn để 110V có lâu ko?
          • baongoc2908
            Thành viên mới
            • May 2010
            • 9
            #6
            mình dùng khoảng 15-20/ 24, dùng quát ngủ qua đêm mà
            với lại quạt vẫn chạy chứ không đứng hẳn
            với lại lúc đầu sao họ thợ chuẩn đoán sơ sơ thì do hư tụ nên mới chạy chậm, mà mình nghĩ tụ đâu có liên qua đến tốc độ quạt đâu nhỉ, hình như nó chỉ hạ dòng điện qua cuộn dây lúc mới bật lên tránh bị sốc
            • automatick48
              Thành viên chính thức
              • Apr 2009
              • 45
              #7
              Hỏng tụ rồi
              • 01695858286
                Thành viên mới
                • May 2010
                • 19
                #8
                trong thực tế thì khi quạt đang chạy tụ vẫn phóng điện vào cuộn dây một cách bình thường, có như vậy quạt mới đạt tốc độ tối đa. ko tin thì bạn lấy thử cái quạt mới rồi thay tụ cho nó xem đảm bảo tốc độ sẽ thay đổi, tụ to sẽ chạy nhanh hơn và tụ bé sẽ chạy chậm đi đấy. nhưng đừng có thay đổi tụ thiết kế đi theo quạt kẻo nó lại ngỏm củ tỏi đấy. còn khi thay đổi cấp điện áp cho quạt mà ko thay đổi dòng điện thi quạt cháy là đương nhiên. chuyển từ 220v sang 110v thì quạt sẽ bị quá tải do điện áp thấp. có thể cho quạt chạy ở điên áp thấp nhưng phải thay đổi cả dòng điện chạy qua quạt nưa chứ, bạn thấy cái quạt trần đó người ta muốn cho nó chạy chậm thì phải sử dụng hộp số đấy thôi. đấy là đã thay đổi điện áp vào quạt rui đấy bằng điện trở của cuộn dây hộp số nhưng dòng điện vào quạt cũng đã giảm đi khi đi qua hộp số vì nó có điện trở mà. cũng tương tự như hộp số thì cái triết áp cũng như vậy.
                • congtri1991
                  Banned
                  • Feb 2009
                  • 690
                  #9
                  Nguyên văn bởi baongoc2908 Xem bài viết
                  không cháy nhưng chạy chậm, đúng ý quá rồi he he, mà sao không bật số nhỏ ý
                  • baongoc2908
                    Thành viên mới
                    • May 2010
                    • 9
                    #10
                    cái quạt em nó to đùng, để quạt đấy mà ngủ sợ bi viêm họng lắm
                    thì ra là vậy
                    vậy bây giờ em muốn nó tốc độ nó giảm đi khoảng 2/3 hoặc 1/2 tốc độ thông thường thì thay 1 cái tụ 1 uF hay là bắt nối tiếp thêm 1 con điện trở khoảng 500- 800 ohm( quạt em 60w tính ra khoảng 800 ohm)
                    • 01695858286
                      Thành viên mới
                      • May 2010
                      • 19
                      #11
                      đơn giản thi bạn đi mua lấy cái triết áp bây giờ người ta hay lắp cho quạt trần và bóng đèn ngủ đấy về lắp thêm vào cho cái quạt của bạn để sử dụng cho nó dễ vừa có số 1 2 3 vừa có thể điều chỉnh vô cấp bằng triết áp được
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #12
                        Nếu quạt chạy với u=220volt thì I = 60:220 =0,27Ampe
                        vậy nếu quạt chạy với u =110 volt thì I =60:110 =0,55 Ampe.
                        Nhà chế tạo quạt chỉ dùng dây điện từ chịu đươc 0,27Ampe,nay dòng đến 0,55Ampe bị cháy là đúng phải không?
                        Thật ra cái công thức này không đúng,cái quạt không thể nào cháy được vì công suất quạt lúc đó không phải là 60w.Trở lại công thức trên ta có tổng trở z =220 :0.27 = 814 ohm.
                        sử dụng u =110volt thì I =110:814 =0,14Ampe
                        suy ra P=110 x1,14 =15,40 w.
                        Qua thí dụ này tôi muốn nói với các em kinh nghiệm như sau :
                        Khi điện thế giảm 1/2 thì công suất giảm chỉ còn 1/4.Kiến thức này sẽ rất có ích cho các em trong thực hành sau này,và cái quạt không thể nào cháy được.
                        • viethung94
                          • Nov 2009
                          • 596
                          #13
                          Đơn giản là vì cái thằng thợ nó bảo cháy cuộn dây để chém tiền mod nhỉ!
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #14
                            Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                            Chưa đúng đâu em,công thức trên chỉ đúng khi quạt quay,dù quay chậm.Nhưng nếu quạt không quay thì quạt sẽ cháy đấy.Tại sao?
                            Khi quạt ko quay,em cứ xem cái quạt là máy biến thế, rotor sẽ là cuộn thứ cấp, nó sẽ nối tắt mạch điện cảm ứng ,làm quạt tăng dòng vượt quá trị số ấn định và quạt bị cháy.
                            • 01695858286
                              Thành viên mới
                              • May 2010
                              • 19
                              #15
                              bác vi van pham chác là thầy giáo hiiiiiiiiiiii....
                              xin hỏi ở nhà bác có thiết bị điện nào ( các lọai động cơ ) mà bác dám thay đổi cấp điện áp thiết kế của nó khi không có thiết bị biến đổi đi kèm không để thay đổi tốc độ quay như trường hợp của bạn bao ngoc đó? còn e thì không dại j đâu hiiiiiiiii........nếu không thì sẽ đốt hết quạt trong nhà mất........
                              baongoc2908 Tìm hiểu thêm về baongoc2908
