[thắc mắc] quạt 220v chạy nguồn 110v có cháy cuộn dậy không ?
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    #16
    Nguyên văn bởi 01695858286 Xem bài viết
    khi thay đổi cấp điện áp cho quạt mà ko thay đổi dòng điện thi quạt cháy là đương nhiên. chuyển từ 220v sang 110v thì quạt sẽ bị quá tải do điện áp thấp. có thể cho quạt chạy ở điên áp thấp nhưng phải thay đổi cả dòng điện chạy qua quạt nưa chứ, bạn thấy cái quạt trần đó người ta muốn cho nó chạy chậm thì phải sử dụng hộp số đấy thôi. đấy là đã thay đổi điện áp vào quạt rui đấy bằng điện trở của cuộn dây hộp số nhưng dòng điện vào quạt cũng đã giảm đi khi đi qua hộp số vì nó có điện trở mà. cũng tương tự như hộp số thì cái triết áp cũng như vậy.
    Nói lung tung khi sử dụng quạt trần từ 220v còn 110v thì bị quá tải vì điện áp thấp,đã thấp lại còn sử dụng hộp số.Lại nói nó có điện trở nữa.Không biết thì đưng phát biểu linh tinh.Cái hôp số đó ko phải tính bằng điện trở mà phải tính bằng tổng trở và sẽ làm điện thế nhỏ hơn nữa.Không có cái triết áp mà chỉ có cái DIMMER dùng triac để giảm điện áp.
    đơn giản thi bạn đi mua lấy cái triết áp bây giờ người ta hay lắp cho quạt trần và bóng đèn ngủ đấy về lắp thêm vào cho cái quạt của bạn để sử dụng cho nó dễ vừa có số 1 2 3 vừa có thể điều chỉnh vô cấp bằng triết áp được
    Có nhiều phương pháp chứ ko phải chỉ có phương pháp này.
    bác vi van pham chác là thầy giáo hiiiiiiiiiiii....
    xin hỏi ở nhà bác có thiết bị điện nào ( các lọai động cơ ) mà bác dám thay đổi cấp điện áp thiết kế của nó khi không có thiết bị biến đổi đi kèm không để thay đổi tốc độ quay như trường hợp của bạn bao ngoc đó? còn e thì không dại j đâu hiiiiiiiii........nếu không thì sẽ đốt hết quạt trong nhà mất........
    Cái thiết bị biến đổi đi kèm như lời cháu nói đó là cái gì vậy?nó không phải là triac điều khiển dịch pha để hạ điện thế sao?
    Các học trò của tôi chưa có em nào kém và kiêu ngạo không chịu học hỏi như cháu.
    • viethung94
      • Nov 2009
      • 596
      #17
      Chưa đúng đâu em,công thức trên chỉ đúng khi quạt quay,dù quay chậm.Nhưng nếu quạt không quay thì quạt sẽ cháy đấy.Tại sao?
      Khi quạt ko quay,em cứ xem cái quạt là máy biến thế, rotor sẽ là cuộn thứ cấp, nó sẽ nối tắt mạch điện cảm ứng ,làm quạt tăng dòng vượt quá trị số ấn định và quạt bị cháy.
      mod ơi, công thức trên mod bảo là chỉ đúng khi quạt quay dù quay chậm thì đúng rồi còn gì! Bạn chủ thớt này muốn cắm vào điện 110V để cho gió nhẹ dễ ngủ cơ mà, thế thì nó phải quay và cho ra gió đàng hoàng chứ nhỉ! Nếu không thì thà tắt đi cho xong! Em nghĩ là quạt 220V cắm vào 110V không bao giờ cháy được đâu ( trừ khi không quay) đúng như lời mod nói! Khi không quay thì tất cả điện năng mà nó tiêu thụ đều chuyển thành nhiệt năng đốt cháy cuộn dây quạt và lúc này khác gì cái bếp điện (hơi phóng đại chút) và khi đó mới xảy ra chuyện cháy cuộn dây chứ! Cái này em đảm bảo là cái thằng thợ nó bảo cháy cuộn dây để chặt thêm tiền rồi!
      • baongoc2908
        Thành viên mới
        • May 2010
        • 9
        #18
        em mới đi hỏi cái chiết áp, giá ~ 90k,
        cũng mới xin sỏ được 1 cái tụ 1.5uF nhưng lắp vào nó còn chạy nhanh hơn tụ 2uF, định nối xong xong 2 cái lại nhưng chưa dám
        giờ em tính lắp nối tiếp 2 con trở nhưng em tính không ra con nào được cả
        con lớn nhất là 450 ohm 2w,
        I(max) = sqrt( P/R)=sqrt(2 / 450) = 0.0666666667
        toàn mạch I= 220/(800+450*2)=0.129411765
        => cháy trở
        nếu thay bằng mấy con 1k,2k (hình như 1w) thì quạt chạy không nổi
        chẳng lẽ không có con trở nào lắp nổi cái máy quạt
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          #19
          Nguyên văn bởi baongoc2908 Xem bài viết
          => cháy trở
          Bạn đã lắp thử với trở 450 ohm 20W chưa?
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          • baongoc2908
            Thành viên mới
            • May 2010
            • 9
            #20
            20w mua chỗ nào vậy anh. Tìm 2 quán linh kiện rồi mà không có. Liều mua con 5w...nóng phỏng tay
            • baongoc2908
              Thành viên mới
              • May 2010
              • 9
              #21
              Con trở 20w mua chỗ nào vậy anh. Hỏi 2 quán linh kiện điện tử rồi mà ko thấy
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #22
                => cháy trở
                Sử dụng điện trở ko phải là cách hay,người ta còn dùng dung kháng để giảm điện áp.Ngoài chợ Nhật Tảo mấy cái quạt hút 110 volt,người bán nối tiếp với tụ 1,5mf dùng 220 volt.Người mua không để ý lầm hoài.Bạn áp dụng cách này thử xem.Công thức tính tụ,tôi tìm lại gởi cho cháu sau.
                • minhdai1010
                  Thành viên mới
                  • May 2010
                  • 4
                  #23
                  nối tiếp thêm con trở sẽ tốn điện ///tốt nhất là mua cái quạt nhỏ hơn!!!!!!! tiết kiệm điện một chút vì đang là mùa khô
                  • baongoc2908
                    Thành viên mới
                    • May 2010
                    • 9
                    #24
                    mắc thêm 1 tụ ở phía trên chữ " cuộn chạy" thế là có 2 tụ luôn à bác ?
                    có phải công thức z= sqrt(R*R + 1/(omega*C)^2) ??
                    thế thì em tính khoảng tụ 20 uF-30uF, nếu đúng thì mua chỗ nào nhỉ, mấy tiệm linh kiện điện tử hình như không có mấy tụ cho đồ điện 220v
                    spam tí, từ khi mùa khô đến giờ chỗ em chỉ cúp điện đúng 2 ngày, đọc báo mới biết là nước nhà đang thiếu điện
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #25
                      Cái vụ thay tụ để chạy nhanh hơn là ai đề xuất đấy. Người ta đã tính toán giá trị đó là ổn định rồi. Thay lung tung mà trúng trường hợp cộng hưởng điện từ thì có mấy phương án sau :
                      1.Cháy cầu chì.
                      2. Cháy quạt
                      3. Cháy cuộn dây
                      Điều chỉnh tốc độ của quạt cũng không nên dùng dạng triac kết hợp biến trở. Vì sao ?
                      Vì phương pháp đó là cắt pha dòng điện sẽ gây biến đổi dạng sóng điện áp. Nó không còn là sin nữa mà đôi lúc nó gần dạng tam giác hơn. Cắt pha dòng điện thường chỉ dùng cho tải thuần trở như đèn sợi đốt thôi.
                      Nhưng nếu triac dùng phương pháp PWM thì vẫn chạy khá tốt.
                      • thaielectric
                        • May 2009
                        • 139
                        #26
                        ban đêm khi ngủ thấy cái quạt 60w chạy lạnh quá nên em găm nó vào nguồn 110v ( ổn áp), sau 1 thời gian găm vào 220v thì nó chạy rất chậm, đem ra thợ thì lúc đầu họ nói tụ hỏng đến khi ra lấy thì lại bảo cháy cuộn giây ?
                        vậy thì nguyên nhân là do găm 110v hay là quạt hết thọ
                        Chuyện đơn giản mà, ra mua cái quạt mới về cắm vô điện 110V cho nó chạy 1 ngày 1 đêm thì biết câu trả lời thui. Lôi chi ra công thức, mà ko biết có đúng ko.
                        Người nhỏ bé.
                        • viethung94
                          • Nov 2009
                          • 596
                          #27
                          1.Cháy cầu chì.
                          2. Cháy quạt
                          3. Cháy cuộn dây
                          Sao không dùng diac để cắt dòng điều chỉnh tốc độ quạt nhỉ? Cách này giống trong bộ điều chỉnh tốc độ quạt trần đang bán rộng rãi mà, mạch cực nhỏ gọn! Triac chỉ tải trở thôi! tải xoay chiều thì chịu!
                          baongoc2908 Tìm hiểu thêm về baongoc2908
