Cần mạch nguồn Đồng hồ lịch vạn niên khi bị mất điện
    Đồng hồ lịch vạn niên nhà mình cũng bị hiện tượng tương tự, ko có pin nên khi mất điện là phải set lại thời gian, các bạn nói là dùng pin để nuôi cmos vậy cụ thể như nào mong các bạn hướng dẫn. VD như là sơ đồ đấu chân pin vào cmos
    Thêm nữa cái đh nhà mình còn hay bị mất nét, lúc có lúc mất nên rất bực mình, khi 19h thì lại hiện 13h, hiện tượng này bị ở vài vị trí cơ.
    Mong các bạn trả lời sớm
      Bạn nào có mạch của đồng hồ vạn niên không cho mình cái. Đồng hồ nhà mình không hiểu sao hôn nay không lên nữa.
      mygrtsh@gmail.com
        Chao cac bac. Nha e co cai dong ho lich van nien toan bi chay sai gio va den leb toan bi mat net thoi. Mong bac nao co kinh nghiem thi chia se voi e cai. E dang can gap mong cac pro giup do.......
          chào các bác e cũng có 1 vụ liên quan đến cái đồng hồ vạn niên mong chỉ giáo,
          chả là thế này nhà e có cái đồng hồ vạn niên của tầu dùng cũng đc tầm hơn 1 năm nhưng dạo này mất điện nhiều 4-5 lần thì k sao nhưng gần đây mất điện khi có nó bị ốm các bác ak k biết bị bệnh j mà khi cắm điện zo có điện mà nó k thấy sáng con led nào cứ tầm 30s nó lại nháy 1 cái rùi lại tắt ngay cứ như thế đến bây giờ vẫn thế y như mạch dao động vậy ak.có bác nào biết bệnh của nó k chỉ cho e cách khắc phục với.
          thank mọi người
          Gmail:
            chạy sai giờ là do thời gian đếm k chính xác k biết bác dùng loại đồng hồ nào.led mất nét có thể là do bị cháy thanh led đó nếu có led khác thay vào thử coi
            Gmail:
              ai giúp e cái vụ kia với
              Gmail:
                help k ai giúp e ak.chán quá.pro nào giúp e đy
                Gmail:
                  Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                  chắc thối chân chip, hàn lại thử xem.
                    là sao hả bác
                    e cũng nghi ở chíp vì nguồn và mọi thứ vẫn ổn
                    nhưng khắc phục sao đc bác nhỉ,chíp bé tý tẹo ak
                    Gmail:
                      nếu là chip dán loại thấy chân được thì có thể hàn lại thử, search mấy cái video hàn chân chip dán trên youtube để xem cách hàn chip dán bằng mỏ hàn thường.
                        Mình xin chia sẻ 1 số pan đã từng xử lý trong lịch vạn niên.
                        1 : Tất cả các đồng hồ vạn niên mình từng gặp đều có pin cúc áo 3v để dự phòng lúc mất điện. Bạn nên kiểm tra kĩ lại mạch xem viên pin đấy ở đâu để thay.
                        2 : Về việc bị mất nét.
                        - Nếu như có nhiều số cùng bị mất 1 vị trí thì khả năng là trở từ VXL tới các nét này bị gỉ chân. hoặc chân này của VXL bị chết lúc này chỉ có thay VXL.
                        - Nếu mất nét ở 1-2 số bạn nên thay cả bởi khả năng cháy nét là 99%.
                        3 : Một số nét luôn sáng : Do chân điều khiển nét này của VXL chết. Nếu chết hẳn thì đương nhiên phải thay VXL nhưng 1 số trường hợp vẫn có thể cứu vãn nếu như bạn nhận thấy những nét này vẫn có sự thay đổi độ sáng. Lúc này bạn chỉ cần cắt mạch này ra thêm 1-2 đi ôt thường theo chiều thuận. sao cho gần như bình thường . tuy nhiên khi nó sáng cũng không được sáng như cũ. Đây chỉ là cách chữa cháy thôi nên cũng không đòi hỏi cao được.
                        4 : Các sô sáng yếu và có gợn sóng. Bạn kiểm tra lại tụ lọc nguồn trước và sau ic ổn áp 7805
                        5 : Đồng hồ bị sai giờ quá nhiều : Bạn thay thạch anh 32,768 bằng thạch anh lấy từ đồng hồ cơ bình thường có chất lượng tốt hơn hoặc thay trị số của tụ pi gần thạch anh này.
                        6 : Phím bấm bị hỏng không chỉnh được giờ.
                        Thất nghiệp :(
                          các bác cho em hỏi loại cảm biến đo nhiệt độ dùng trong đồng hồ lịch vạn niên là loại cảm biến j?và có rễ mua ko?
                          • #28
                            nó chỉ là một con diot muỗi thôi mà, kiếm con khác vao thay là được.
                            • #29
                              Nguyên văn bởi nuocloc123 Xem bài viết
                              Chưa chắc, bạn à.
                              luantinh Tìm hiểu thêm về luantinh
