Watt & Watt/ h có khác nhau không
  • Watt & Watt/ h có khác nhau không
    Mình thấy một số động cơ chỉ ghi công suất tiêu thụ là 15W/h thì biết là cứ 1h nó tiêu thụ 15W.
    Vậy còn nếu với động cơ chỉ ghi công suất là 15W thôi thì nó sẽ khác với cái trên như thế nào.?
    15W tức là nếu dùng ở Udm, Idm thì Pdm=Udm.Idm=15W(Tạm coi là vậy nhá, chưa nói tới hệ số CS). Nói chung tất cả các chỉ số phải lấy theo đk làm việc đm. Cái 15Wh cũng từ đm mà ra thôi.
      Watt-giờ: đơn vị công và năng lượng, bằng công mà một máy có công suất không đổi 1 watt sinh ra trong 1 giờ.
      Tức là Wh tương đương với Jun. Còn Watt tương đương với Jun / s.
      Mình nghĩ vậy
      Good luck & Have fun ^^
        Chỉ cần ghi W chứ không cần ghi W/h (thậm chí là sai). Còn ghi Wh là đúng. W là đơn vị của công suất. Còn Wh là công (năng lượng tạo ra hay tiêu thụ trong một khoảng thời gian nào đó). Ví dụ 1 "số" điện là 1kWh.
        Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
        Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
          W=J/s. W/h<=>J/s2 ???
            Chỉ có Wh ( = J ) chứ W/h là cái gì chả hiểu
              Đúng đó, không có Watt chia giờ đâu, chắc bạn viết/đọc nhầm =.=
                Đúng là nó ghi Wh, nhưng mình hiểu nó là tiêu thụ xyz Watt điện trong 1h, nên mình tự ý sửa lại như vậy, nếu sai thì mình sẽ lưu ý. Cảm ơn đã nhắc nhở.
                Nếu như vậy thì một máy bơm ghi công suất 15W có nghĩa là đó chỉ là công suất của máy bơm chạy được, chứ không phải là công suất tiêu thụ phải không mấy bác. ?
                Nếu đúng như bác hoangdai nói, thì không lẽ lấy U.I.cos(phi) thì đơn vị nó là Wh sao ? vậy là sao bác chỉ dùm em..
                  U.I.cos(phi) thì ra CS chứ, làm gì có giờ giấc ở đây, nếu mà nhân cái h vào thì ra Công chứ bác. Tức là sức tiêu thụ trong 1 giờ ấy.
                    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                    Theo mình thì nó sẽ ghi W chứ không ghi Wh. Wh là đơn vị của năng lượng.
                      Chắc là em nhầm với mAh rồi.
                      Cho em hỏi tiếp. Trên 1 bóng đèn neon có ghi 18W, vậy nếu tính công suất của cả cái đèn, thì chỉ tính công suất trên bóng thôi, còn tăng phô có tính riêng không.?
                        đèn thôi. Còn cái khác thì tính thêm vào nhưng cũng đừng hiểu lầm là tangfo 20W, đèn 18W là tổng thành 38W nhé. Túm lại là 18W có đc khi áp 2 đầu đèn là đm, I=Idm. Tính tổn hao tangfo vào là ra CS cả đống mà. P(cả mạch)=i(cả mạch). Z(tổng trở mạch)( Cứ tạm coi thế)
                          Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                          Em chưa hiểu ý anh lắm, vậy cái bóng đèn là 18W, nhưng cái tăng phô là 20W, vậy công suất của cả mạch sao lại không lấy 2 cái này cộng lại, tăng phô được nối tiếp với bóng đèn mà.
                          Làm sao đo được hệ số cos(phi) của tải đây anh ? Em không có cái watt mét.
                          Học thì biết công thức tính, nhưng giờ tính thử mấy cái công suất của đồ điện trong nhà để biết tiêu thụ bao nhiêu ký điện trong 1h thì lại không biết.
                          Ví dụ như cái monitor CRT 60W, làm sao mình tính được trong 1h thì cái monitor 60W kia tiêu thụ bao nhiêu ký điện ?
                            Cái tăng phô(balat) ghi như vậy tứ là có có khả năng khời động cho đèn 20W, chứ không phải là công suất tiêu thụ của nó. Nó cũng có tiêu thụ một ít điện nhưng đấy là do tổn hao dưới dạng nhiệt độ cỡ vài W.
                            W metter dùng để đo công suất chứ không dùng để đo cosphi. Có đồng hồ đo cosphi riêng. Nhung có thể đo được cosphi nếu có W metter+ A metter + V metter. Cách đo thì đơn giản rồi.Không nói nữa.
                            cách 1: mua đồng hồ đo điện năng Wh
                            cách 2: Lượng điện tiêu thụ bằng công suất ghi trên cái CRTx thời gian sử dụng.Chỉ số ghi trên đó chính là công suất tiêu thụ của thiết bị. Không cần quan tâm đến cosphi vì cosphi chỉ liên quan đến lượng công suất phản kháng tiêu thụ của thiết bị(mà cái này dân thường ko phải trả)
                            VD cái CRT như trên cs là 60W nếu chơi game trong 1h sẽ tiêu thụ 60Wx1h=60Wh.Hết
                              Các bác nên phân biệt một tí:
                              Mạch thuần cảm hoặc thuần dung thì công suất tiêu thụ bằng 0, để biểu thị cho sự tổn hao năng lượng do hai cái này người ta đưa ra công suât phản kháng Q.
                              Công suất tiêu thụ P=UIcosφ (W)
                              Công suât phản kháng Q=UIsinφ (var)
                              Công suât toàn phần (công suât biểu kiến) S = Sqrt (P*P + Q*Q) (V.A)
                              Mới thi lại kỹ thuật điện khè chơi
                              0988467839
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
