Kích trans ở chế độ ngắt/dẫn bão hòa, có cần Rb không ?
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Mình thắc mắc về điều này, đôi lúc mạch của mình lúc chạy lúc không nên mình hơi thắc mắc là cách mắc của mình có đúng hay không.
    1/
    Mình thường dùng BJT ở chế độ (ngắt / dẫn bão hòa), những chẳng bao giờ dùng đến Rb cả, không biết dùng như vậy có đúng không ?
    2/
    Mình dùng VDK 8051 kích BJT (D468) để chạy tải 12V-1A, vậy có cần Rb không, và nguồn VDK ra là 5V, nguồn công suất qua tải đến D468 là 12V thì có hại cho VDK hay không.
    Cảm ơn mọi người..
  • hiodong
    • Sep 2005
    • 433
    Luôn phải có Rb, nếu không dòng Ib sẽ lớn, gây nóng tran, phí công suất, trong khi chỉ cần dòng nhỏ để kích
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
    • TheHouse
      • Oct 2008
      • 633
      Cho mình hỏi, trong chế độ ngắt dẫn thì mình tính toán Rb thế nào để đảm bảo BJT dẫn tốt nhất & ít hao phí nhất..
      Mình thấy mô phỏng, Rb càng lớn thì sụt áp CE càng tăng, vậy có nghĩa là sao ?
      Trường hợp nào thì mình cần mắc thêm Re để ổn định nhiệt ? Vì bình thường nếu mắc thêm Re sẽ gây ra sụt áp trên Re, lúc đó, áp đặt trên tải sẽ không đủ công suất..
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #4
        Cần gì phải Rb, bt tín hiệu đk lấy ở đâu ra????Lấy ở VDK hoặc IC số hoặc IC analog thì dòng cung cấp đc mấy chục mA, nhưng chắc gì cả mấy chục mA này đã phi thẳng hết vào tiếp giáp bán dẫn ,đó là với mạch đk nhé. Còn mạch CS thì sao?? Chúng ta có thể mắc dalington,....Còn thực sự mình chưa thấy ra đc cái dòng đk ib lớn mà gây nóng đc tran, nóng chẳng qua có thể chưa bão hòa hoặc dòng qua nó cao. NGười ta thường lấy thêm hệ số an toàn cho dòng dk là ib*(1.2--->1.5) để đảm bảo tran mở chắc chắn. CÒn về Rb càng lớn thì sụt áp |CE| càng tăng là đúng rồi, lúc đó có mở bão hòa đâu, nếu là mạch CS thì nó nỏng như hổi.
          • Nov 2007
          • 3367
          #5
          Cần phải có Rb để khi chết trans hay công suất không hư tới phần điều khiển , thử so giá trị của 1 con trở với 1 con IC số hay analog chưa tính tới vi điều khiển cái nào đắt hơn , dòng của phần trên chỉ vài chục ma khi bị chập là toi luôn .
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            #6
            Nếu là muốn bảo vệ cho phần đằng trước thì OK, chứ còn nói là có trở để bền tran và đỡ nóng thì mình ko đồng ý lắm.
            • dientai
              Thành viên chính thức
              • Aug 2010
              • 31
              #7
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Tùy thằng đằng trước Tran nó là cái gì thì nên mắc hay không và mắc theo kiểu nào.
                Có lúc ko có Rb vẫn ko bão hòa và cũng có lúc ko có Rb thì ít nhiều đều có con bốc khói.
                Còn tính :
                Từ áp nguồn + điện trở Rc = > Ic
                Ic + Beta => Ib min
                => Rb max = 4.6 / Ib min.
                Chọn Rb < Rbmax.
                Chú ý khi tính cần xem câu tạo linh kiện trước Rb.
                TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
