Mạch cầu H có thể dùng 4 con FET cùng loại không ?
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Mình đang tập làm cầu H cho xe đua loại nhỏ, giống như xe RC, nhưng chạy có điều khiển.
    Thắc mắc của mình là tại sao mạch cầu H dùng fet lại sử dụng 2 con kênh N & 2 con kênh P. Tại sao không dùng tất cả 4 con đều cùng 1 loại. Với BJT cũng vậy, dùng 4 con đều là NPN hết cũng được chứ sao đa số mình tìm hiểu đều dùng xen kẽ kiểu này. Mọi người cho ý kiến.
    Cảm ơn..
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    2 N 2 P dễ kích hơn.
    • chestnut
      • Jun 2008
      • 400
      2N + 2P thì kích dễ, nhưng dòng thấp . 4N thì kích khó hơn vì lúc này phải kích dc FET ở high side bằng một số phương pháp như là boostrap.., nhưng sẽ dễ dàng nếu sài mấy con driver chuyên dụng, dòng sẽ cao hơn nhiều khi sài 2N+2P .
      The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Làm gì có chuyện 2 N 2 P thì dòng thấp nào ?
        • cuongthinh
          • Jul 2007
          • 203
          Bác Dưong này ko hiểu ý bạn chestnut rồi! Ý bạn ấy là nếu dùng 2N và 2P thì loại kênh P ko tìm đc loại có dòng cao, nên toàn bộ cầu chỉ làm được dòng ko cao.
          Nếu làm cầu H bằng 4 con kênh N thì 2 con H side khó kich mở, điện áp kick mở cần lớn hơn điện áp nguồn!!! đây chính là cái "khó" bạn ạ. Tuy nhiên có một số loại driver chuyên dụng cho việc lái mấy cái cầu này, sử dụng kĩ thuật boostrap, nếu sử dụng mấy cái driver này thì chuyện lại ko khó mấy nữa!
          • chestnut
            • Jun 2008
            • 400
            Hehe câu nói đầu tiên của bạn cuongthinh là câu nói chính xác.
            • congtri1991
              Banned
              • Feb 2009
              • 690
              Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
              Cảm ơn..
              một số bộ inverter dùng lõi ferit sử dụng cả 4 con fet mắc cầu cùng loại, tuy nhiên hơi rắc rối hơn một chút (nhưng chả phức tạp tẹo nào đâu) thí dụ như mạch inverter này chẳng hạn. áp dụng bên này cho bên kia, chủ yếu là linh hoạt thì bạn sẽ hiểu ngay thôi
              • cuongthinh
                • Jul 2007
                • 203
                #8
                Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
                Vậy ý bạn câu thứ 2 của mình có vấn đề!!!! Thế bạn có thể giải thích lại cho mọi ngừoi hiểu hơn ko?
                TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
