Nguyên văn bởi quanghien54
Xin sơ đồ quạt bàn
sao sơ đồ của bác nhìn khủng thế?, phải cuốn nhiều dây quá. bác thử xem sơ đồ của em rồi cho nhận xét nhé, vẫn chỉ có 2 cuộn dây 1 chạy và 1 đề. cuộn đề hoặc cuộn chạy đều có thể trích ra các đầu dây để ra hộp số. sơ đồ bên trái là cách đấu dây ra hộp số, bên phải là cách đấu dây trong đc.
Sơ đồ của bạn chỉ mang tính chất nguyên lý. Sơ đồ mình vẽ ở đây là thực tế trên những quạt bàn hiện nay đang sử dụng. Dùng sơ đồ có thể phân tích từ trường của cuộn dây số đối với cuộc dây chạy và đề. Chắc bạn chưa bao giờ mở quạt bàn ra để xem sơ đồ đấu dây và từ trường của nó như thế nào. Nếu cần mình sẽ vẽ và phân tích từ trường của cuộn số đối với cuộn chạy và đề đối với từng số. Có rất nhiều cách đấu dây để thay đổi tốc độ. Ở đây mình chỉ đưa ra sơ đồ đấu dây thông dụng nhất. Phương pháp đấu dây này còn được gọi là phương pháp cộng, phản từ trường.Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtsao sơ đồ của bác nhìn khủng thế?, phải cuốn nhiều dây quá. bác thử xem sơ đồ của em rồi cho nhận xét nhé, vẫn chỉ có 2 cuộn dây 1 chạy và 1 đề. cuộn đề hoặc cuộn chạy đều có thể trích ra các đầu dây để ra hộp số. sơ đồ bên trái là cách đấu dây ra hộp số, bên phải là cách đấu dây trong đc.
Thân chào.
Xin cho mình hỏi là mình có mở 1 chiếc quạt bàn loại nhỏ của điện cơ 91. Quạt chỉ có số 0,1,2 nhưng mình tìm mãi mà không thấy có tụ như sơ đồ của các bạn. Vậy cho mình hỏi nếu không có tụ thì quạt khởi động như thế nào nhỉ(lưu ý quạt cơ điện bình thường)
sao lại không có tụ được nhỉ,mình chưa thấy cái nào mà không có tụ cả bạn thử xem ở trên coi nếu ở dưới chân không có thì chắc là ở trên thôi(ngay chỗ đông cơ)Nguyên văn bởi danong1 Xem bài viếtXin cho mình hỏi là mình có mở 1 chiếc quạt bàn loại nhỏ của điện cơ 91. Quạt chỉ có số 0,1,2 nhưng mình tìm mãi mà không thấy có tụ như sơ đồ của các bạn. Vậy cho mình hỏi nếu không có tụ thì quạt khởi động như thế nào nhỉ(lưu ý quạt cơ điện bình thường)
-Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtsao lại không có tụ được nhỉ,mình chưa thấy cái nào mà không có tụ cả bạn thử xem ở trên coi nếu ở dưới chân không có thì chắc là ở trên thôi(ngay chỗ đông cơ)
Bạn xem kỹ đi, nó dấu ở dưới đế quạt ấy.taiquanhoa
về nguyên lý có thể không dùng tụ mà quạt vẫn chạy đc mà(tuy chưa thấy trên quạt bao giờ nhưng đã thấy trong động cơ máy in cũ mua đc khi nó bán phế liệu. trên cực từ stato nó xẻ 1 rãnh sau đó lấy 1 miếng đồng quấn vào cái phần bị xẻ ấy tạo thành 1 vòng đoản mạch,từ trường bên phần có vòng đoản mạch sẽ chậm sau so với từ trường chính->tạo thành từ trường quay->ĐC quay nhưng nghe nói là hiệu suất không cao bằng dùng tụ!
ah tìm mãi mới thấy trong quyển máy điện!Attached Files
Bác QT nói đúng đấy. Ví dụ như loại quạt con cóc ấy. Dòng điện khóa rotor cũng không lớn hơn dòng điện làm việc là bao, nên nếu có bị kẹt thì quạt cũng nóng lên chứ không cháy. Em xin đảm bảo cái này đấyNguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtNhư thế là bác quấn được cái quạt đa năng rồi đấy!, Mùa hè thì quạt cho mát, còn mùa đông, bác lấy dây buộc cánh lại nó trở thành cái lò sưởi liền
Dạo này anh em điện tử mình cần bồi bổ sức khỏe bằng cười nhỉ
Loại quạt công suất nhỏ (như loại ASIA B201M, mình đã mua) không dùng tụ. Đây loại động cơ có vòng ngắn mạch (Shade pole motor). Ưu điểm của loại quạt này là có thể dùng dimmer để chỉnh tốc độ mà không sợ hỏng quạt. Khuyết điểm là công suất yếu. Tôi thử thay cánh 20cm của nó bằng cánh 40cm thì nó vừa ngủ vùa quay, mát mỗi cái lỗ mũi.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtsao lại không có tụ được nhỉ,mình chưa thấy cái nào mà không có tụ cả bạn thử xem ở trên coi nếu ở dưới chân không có thì chắc là ở trên thôi(ngay chỗ đông cơ)
Xem hình đính kèm.
Quạt bàn
Mình có một chiếc quạt bàn ASIA bị ngã gãy cổ và đứt hết giây từ trong các cuộn dây.
Mình đã tháo hết ra và tìm thấy 8 đầu dây đồng nhỏ.
Mình đã xác định được nó nằm ở cuôn nào và đánh dấu bằng số.
Nhưng mình không biết làm sao để nối nó với số ở dưới.
Mong các ban giúp mình.
Cảm ơn nhiều.
cái này bạn tìm quyển thợ quấn dây máy điện chắc có đó. dạo này máy mình hỏng không pỏt lên được. anh em thông cẩm nhéKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
chào các bác! cho em hỏi cách đo các cuộn dây của quạt như thế nào để đấu day cho có hiệu quả nhất? Cảm ơn các bác
các bác cho e hỏi thế nếu coi như mạch quạt điện vẫn như cũ chỉ thiếu mất tụ, tức là coi tụ giờ như 1 dây dẫn, thì hiện tượng gì xảy ra???
hôm nay, 14:33 -
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
