cách kết nối micro cho âm li vào máy tính
  • macminh
    • Feb 2008
    • 386
    Mình có cái mic dùng cho bộ âm ly nhưng giờ mình muốn cắm vào máy tính để hat karaoke.
    Mình đã có đầu chuyển từ jac to sang nhỏ rồi.
    Nhưng khi cắm vào thì không thấy tiếng gì.
    Bạn nào biết các chỉ cho mình với
  • lvt195
    • May 2010
    • 937
    Nếu là Win XP, click đúp vào biểu tượng cái loa ở góc phải màn hình mở bảng điểu khiển Master Volume, Ở mục Mic Volume tắt bỏ dấu tick Mute đi, chỉnh volume này to lên, thử alô nếu ko đc thì vào Advanced của mục này (nếu ko có nút Advanced thì vào menu Options tick vào Advanced Control), tick chọn thử vào các dấu ví dụ như Mircophone Boost, ... Nếu ko được nữa thì cần kiểm tra lại jack cắm và card sound nhé!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    • lvt195
      • May 2010
      • 937
      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
      PS: Với Windows khác thì tương tự, Với Mac OS hay Linux thì mình chưa thử!
      0989313142
      • macminh
        • Feb 2008
        • 386
        card sound thì không sao rồi. Vì mình cắm tai nghe có vào vẫn nghe bình thường và có nói đc ra mic nữa.
        Nhưng ko hiểu sao cắm cái mic này vào thì nói ko thấy gì cả.
        Có phải do nó ko đủ điện ko hay như thế nào/
        Bạn nào giúp mình cái
        • lvt195
          • May 2010
          • 937
          Nếu cắm mic của tai nghe vẫn bình thường thì bạn kiểm tra lại jack cắm chuyển đi. Trước mình vẫn đấu trực tiếp cái mic to vào jack 3ly cắm vào máy tính dùng OK mà!
          0989313142
          • macminh
            • Feb 2008
            • 386
            bạn đã làm thử chưa, hay chỉ nghe nói thế. Vì mình thấy rất nhiều ng bảo ko đc vì mic dùng cho âm li và mic dùng cho máy tính là khác nhau
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              Mic KOK bình thường jack 6mm là Dynamic Mic, còn míc dùng cho PC là Electret mic, chúng nó khác nhau.
              • macminh
                • Feb 2008
                • 386
                #8
                Như vậy dùng jack chuyển thì cũng ko đc phải ko
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #9
                  Muốn dùng Dynamic Mic cho PC thì xem ở đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...-mic-với-pc-!
                  • macminh
                    • Feb 2008
                    • 386
                    #10
                    bạn có cách nào giúp mình đc ko?
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #11
                      Bên đó có mạch luôn mà, bạn xem thử đi, cũng đơn giản thôi mà!
                      • lvt195
                        • May 2010
                        • 937
                        #12
                        Xin thưa là mình đã từng làm và vẫn dùng đc! ĐÚng là 2 loại mic này khác nhau về cấu tạo nhưng tính từ jack cắm ra thì có thể dùng đc cho nhau!
                        0989313142
                        • tepriu
                          • Jan 2010
                          • 2810
                          #13
                          Dynamic mic có nhiều loại, có thể cái mic mà LVT dùng nó tương thích với soundcard của bạn nhưng đa số là không. Tại sao vậy? Có thể có dòng ra từ jack mic từ soundcard (dành cho Electret mic) mà dòng này có thể làm hư cuộn coin bên trong Dynamic mic và có thể ngược lại. KHi cắm vào mà nó không nghe tiếng ở loa có thể là nó die rồi. Ngoài ra 2 loại này còn khác nhau về trở kháng cho nên có thể nói là phải tương thích với loại sound card thì mới có âm thanh ra loa được.
                          chúc vui
                          • tepriu
                            • Jan 2010
                            • 2810
                            #14
                            Electret mic cần nguồn để hoạt động ; độ nhạy của nó cao. Dynamic thì không cần nguồn thì độ động từ sóng âm thanh tác động lên làm cuộn coin di động và truyền tín hiệu tới Preamp. nếu Dynamic có thể dùng cho PC thì có phải tín hiệu ra loa sẽ nhỏ hơn khi dùng Electret, chính xác ?
                            • macminh
                              • Feb 2008
                              • 386
                              #15
                              làm như cách này liệu có đc ko?
                              Vì mình ko có IC
                              macminh Tìm hiểu thêm về macminh
