cách tối ưu khi dùng trans?
  • cách tối ưu khi dùng trans?
    mình dùng trans để gánh tín hiệu kích relay, và khi cắt tín hiệu thì relay phải cắt, nguồn là nguồn ổn định, nhưng làm theo hình này: Click image for larger version
    thì ít hao phí, nhưng áp rơi trên trans làm tăng thêm vần đề! nên mình làm theo hình này: Click image for larger version
ID:	1408268, nhưng ko biết tình điện trở ntn? mình thử các trở đều rất nóng!
    nguồn cấp cho relay 6v dao động từ 6-9v(chỉnh dc theo yêu cầu, dùng IC ổn ap)
    hoặc ai co cach mac tối tưu hơn thì chỉ giáo mình nha!
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    hic, sao ko ai giup do het vay? hay viết sai box rồi
    mình định làm kiểu này ko biết có nổ tụ koClick image for larger version
    092 2838 712 --->>
      Dùng như hình ban đầu là ổn, nhưng cần thêm đi-ốt để dập dòng tự cảm. Áp rơi trên transistor gây hao phí ? dùng C1815 thì áp rơi trên phân cực C-E chỉ có 0,25 V hoặc ít hơn - hao phí không đáng kể.
        Nguyên văn bởi chipnho
        tụ hóa không dẫn điện 1 chiều nha
        theo lý thuyết thì ok, nhưng sao mình mắc nt 1 tụ hóa với 1 động co dc nó vẫn chạy vèo vèo vậy(tụ còn tốt), mình nghĩ lúc này tụ hóa trở thành 1 cục "pin" do hiện tượng hưởng ứng điện tích, bạn cứ thử xem sao, rồi giải thích cho mình với, khó hiểu....
        092 2838 712 --->>
          ok, thank, để mình thử, mình không sợ hao phí lắm, nhưng do mình dùng bình 12v chạy cho đến cạn bình, luc truoc mình dùng IRF630 bị áp rơi 2.67v và C828 cũng rơi 2.67v, khi bình hết ảo thì áp tụt, tụt đến khoảng 7v là relay bị tắt, tắt khoang 1 giây sao bình hồi và lại mở, làm nhanh hư relay
          092 2838 712 --->>
            Pác superhieu1 này, sao pác ko hỏi google. mạch trán lái relay này khá cơ bản mà
            tiện tay search cho pác 1 link này
            http://www.google.com.vn/imglanding?...1t:429,r:2,s:0
            Nói thêm với pac về vấn đề tụ: khi pác mắc tụ với động cơ DC là mắc song song chứ không phải nối tiếp=> dĩ nhiên là động cơ vẫn chạy.
            Đạo khả đạo phi thường đạo
            Danh khả danh phi thường danh
              Nguyên văn bởi nhiepphong1 Xem bài viết
              à, sr, tôi có mắc nt tụ 1000uF, 16v, chạy động cơ DC 5v, có vẫn chạy, chạy nhanh dần, nhưng không max, tôi thử cả 2 con tụ vẫn vậy, tui đo tụ thấy ổn, mà có lê tụ chết "lâm sàn"
              còn mạch trans lái relay đúng là cơ bạn, nhưng tôi có vấn đề, tôi đã xem kỹ datasheet, tôi hình C1815 lái cho relay 6v giống hình 1, nhưng áp rơi rất lớn, từ 1.3-2v, mặc dù datasheet bảo dòng Ib=10mA thì áp rơi là 0.25v max, tôi cấp 5v, dòng đến 125mA vẫn rơi 2v, như vậy khi dùng bình 6v lái relay thì làm sao ổn hở bác, mặc dù áp bình lúc đầy là 6.7v
              092 2838 712 --->>
                Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                Datasheet chỉ mang tính tham khảo thôi bạn. việc Vces bằng bao nhiêu còn phụ thuộc vào trở Rc (ở đây là nội trở cuộn dây) và hệ số bão hòa. Theo như bạn nói Ic=125mA thì Vce=2V=> Rc=4/0.125=32ohm (đọ thử xem đúng không nha). giả sử bạn muốn Vces=0.5V=>Ic=5.5/32=172mA . vậy vấn đề của bạn làm tìm con trans có khả năng cho dòng Ic bão hòa như thế!(C1815 hình như là chỉ 150mA=> ít nhất sụt 1.2 V)
                ah mà cho hỏi vấn đề của bạn là mạch không chạy hay là đơn giản chỉ muốn "cải tiến"
                  ah, bạn hiểu nhầm ý cua mình rồi, ý mình là Ib=125mA, khi Ib= 125mA thì áp rơi là 2v
                  mạch của mình chỉ là mạch tắt mở theo ánh sáng sử dụng quang trở và ic so sánh Lm311 để đá tín hiệu wa trans và đóng relay, mình dùng bình 12v 10Ah, với tải khoảng 50w, mình cần mạch đóng relay liên tục theo ánh sáng mà không ảnh hưởng đến sụt áp do bình, hoặc bình sụt đến 6v rồi tắt hẳn lun, chứ không đóng nữa, chứ bình bắt đầu sụt áp thì có hiện tượng relay nháy liên tục như mình nói ở trên, mình cũng nghĩ đến cách dùng bình nuôi tín hiệu riêng nhưng hơi rắc rối
                  092 2838 712 --->>
                    Thế bạn lái bằng con gì thế. tôi nhớ C1815 Ib=50mA thôi
                      lai bang c1815, hoac IRF630 hoac C828 đều ko dc ban a
                      092 2838 712 --->>
                        Bạn có thể gửi sơ đồ của bạn lên để mọi người xem dc ko. có thể bạn phân cực chưa tốt hoặc mạch điều khiển có vấn đề chứ ko phải vấn đề ở cái relay
                        Ah tiện thể đo nội trở relay luôn nhá
                          nội trở relay khoảng 106 ohm
                          thank nhiều!
                          092 2838 712 --->>
                            Nếu muốn đáp ứng các yêu cầu nói trên thì cái mạch cần làm là " Mạch chống sụt áp, bảo vệ ắc quy ".
                            Từ chối trách nhiệm:
                              [ATTACH=CONFIG]27316[/ATTACH]
                              thank nhiều!
                              với Vcc=12V . Thêm 1 trở khoảng 1K tới 10K vào giữa chân out của LM311 và trans ( mà bạn xem lại datasheet xem, LM311 out là chân 7 mà)
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
