help! hạ áp từ 12 or 6 vdc(acquy) xuống 3.7vdc cho điện thoại
  • kayyeu
    • Aug 2014
    • 1
    #16
    Bác nào chỉ giáo giúp !
    mình muốn gắn trọn bộ thiết bị nhạc mini vào xe máy mà nó có 3.7v 280mAh
    ai có sơ đồ mạch cho 12vdc ( xe máy ) xuống dòng điện nói trên không giúp mình với !
    cảm ơn rất nhiều!
    P/s : áp ra càng ổn càng tốt
    • tuanphv
      • Jul 2012
      • 48
      #17
      Mạch của quangnhat là tốt rồi mình vẫn thường làm. trong thực tế bạn thay điện trở bang bóng ghim 6v-3w mua ở tiêm sửa xe IC sẽ không nóng, không giải nhiệt vẫn chạy tốt. Nếu cần cổng ra USB thì tận dung sạc cũ hư phần 220v hoặc mua ngay sạc IP tàu về đập ra lấy mạch này cho rẻ
      • tuanphv
        • Jul 2012
        • 48
        #18
        Nguyên văn bởi wowphuongnp Xem bài viết
        Bác định bỏ cái điện thoại trong xe luôn áh?
        Lưu ý dung bình 12v xe máy chứ không phải gắn vào xe vừa chạy vừa sạc rùi đi mua đt mới lun
        • nhocnhonho
          • Oct 2012
          • 54
          #19
          sạc Đt là 5v 100mA ma pn?
          • tuphamquy
            • Dec 2013
            • 280
            #20
            Nguyên văn bởi kayyeu Xem bài viết
            cảm ơn rất nhiều!
            bác dùng 7805 mạch đó vẫn hoạt động bình thường. nếu bác sợ cháy thì dùng lm317 hiệu chỉnh cho nó chuẩn. e thì vẫn dùng 7805 cho máy nghe nhạc ak! cao hơn 5v là Amen. đó!!!
            điện tử là tử vì điện...
            -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
            • tuanphv
              • Jul 2012
              • 48
              #21
              Nguyên văn bởi nhocnhonho Xem bài viết
              Sử dung bóng đèn 6v-3w như mình thì dòng MAX = P/U =0.5A, nếu chạm chập vượt dòng thì đứt bóng đèn. Ngoài ra sạc đầy thì đèn báo tắt
              • marshaldvt
                • Jan 2011
                • 25
                #22
Name:	lm2576-adj circuit.gif
                Làm theo cái này đi 25k. muốn áp bao nhiêu thì chỉnh bấy nhiêu
                tomech89 Tìm hiểu thêm về tomech89
