Trời đất! Cậu này vào diễn đàn chỉ để hỏi thôi sao. Diot hạ áp mà bạn nói có thể là con zenner (diot ổn áp, ghim áp). Hoặc là diot thường mắc trong thiết bị dùng điện xoay chiều (nối tiếp với thiết bị dùng sợi đốt: Sấy tóc, bếp điện,... ) nhằm cắt đi 1 bán kỳ điện xoay chiều để giảm đi 1 nửa công suất tỏa nhiệt. Còn diot hạ áp theo kiểu biến áp thì mình chưa thấy!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
hức, đi ốt cắt 1 nửa chu kỳ thì e bít, nhưng mà e thấy có bác nào bảo là có loại đi ốt nào đấy mà nối tiếp vào mạch thì làm điệt áp trên mạch sụt đi 0,8V hay 0,mấy ý. e hok bít nên hỏi mà
thế là liệu nó có tạo ra sụt áp đúng bằng 0,7V ko bác. e tính dùng 7805 hạ điện từ 12 xuống 5V, sau đó dùng 2 con điốt đó hạ tiếp xuống còn 3.6V để làm nguồn thắp cho con LED luxeon 1w liệu có ổn không bác nhỉ
với mạch ấy có phải dùng loại điốt công suất gì không hả bác
thế là có những loại diode nào và tên gọi chúng ra sao hả bác. e tính trước mắt mua LED 1w nhưng sau này sẽ dùng những loại LED công suất lớn hơn. vậy thì chọn thông số diode thế nào hả bác
Không nên làm như thế. Diode là 1 linh kiện có điện trở động rất thấp. LED cũng thế. Nếu nối tiếp như vậy, mặc dù điện áp có sụt giảm, nhưng anh sẽ không kiểm soát được dòng.
Anh nên dùng điện trở hạn dòng, nối trực tiếp từ 12V, không cần qua 7805, sẽ ổn định hơn.
Trong trường hợp nếu anh muốn hiệu suất cao hơn thì sử dụng mấy con ổn áp xung, nhưng cũng nên dùng điện trở hạn dòng.
Trường hợp của bạn tải là cố định ít biến thiên nên công suất nhỏ nên dùng điện trở hạn dòng là tối ưu nhất vì tính toán cho led thì tính theo dòng là hay nhất.còn nếu dùng tải biến thiên dải thay đổi hẹp như 1 đến 2 vôn theo mình thì dùng diod sẽ tốt hơn,gắn thêm tụ lọc phía sau là ok.còn nếu là công suất lớn thì bác phải dùng pp khác rùi hehe
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
