Trời đất! Cậu này vào diễn đàn chỉ để hỏi thôi sao. Diot hạ áp mà bạn nói có thể là con zenner (diot ổn áp, ghim áp). Hoặc là diot thường mắc trong thiết bị dùng điện xoay chiều (nối tiếp với thiết bị dùng sợi đốt: Sấy tóc, bếp điện,... ) nhằm cắt đi 1 bán kỳ điện xoay chiều để giảm đi 1 nửa công suất tỏa nhiệt. Còn diot hạ áp theo kiểu biến áp thì mình chưa thấy!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
hức, đi ốt cắt 1 nửa chu kỳ thì e bít, nhưng mà e thấy có bác nào bảo là có loại đi ốt nào đấy mà nối tiếp vào mạch thì làm điệt áp trên mạch sụt đi 0,8V hay 0,mấy ý. e hok bít nên hỏi mà
thế là liệu nó có tạo ra sụt áp đúng bằng 0,7V ko bác. e tính dùng 7805 hạ điện từ 12 xuống 5V, sau đó dùng 2 con điốt đó hạ tiếp xuống còn 3.6V để làm nguồn thắp cho con LED luxeon 1w liệu có ổn không bác nhỉ
với mạch ấy có phải dùng loại điốt công suất gì không hả bác
thế là có những loại diode nào và tên gọi chúng ra sao hả bác. e tính trước mắt mua LED 1w nhưng sau này sẽ dùng những loại LED công suất lớn hơn. vậy thì chọn thông số diode thế nào hả bác
Không nên làm như thế. Diode là 1 linh kiện có điện trở động rất thấp. LED cũng thế. Nếu nối tiếp như vậy, mặc dù điện áp có sụt giảm, nhưng anh sẽ không kiểm soát được dòng.
Anh nên dùng điện trở hạn dòng, nối trực tiếp từ 12V, không cần qua 7805, sẽ ổn định hơn.
Trong trường hợp nếu anh muốn hiệu suất cao hơn thì sử dụng mấy con ổn áp xung, nhưng cũng nên dùng điện trở hạn dòng.
Trường hợp của bạn tải là cố định ít biến thiên nên công suất nhỏ nên dùng điện trở hạn dòng là tối ưu nhất vì tính toán cho led thì tính theo dòng là hay nhất.còn nếu dùng tải biến thiên dải thay đổi hẹp như 1 đến 2 vôn theo mình thì dùng diod sẽ tốt hơn,gắn thêm tụ lọc phía sau là ok.còn nếu là công suất lớn thì bác phải dùng pp khác rùi hehe
6.đi ăn tập thể,...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
