Làm thế nào để đưa 1,5 VDC lên 4.5VDC
  • phuongbinh
    • Aug 2007
    • 1
    #16
    Tra Loi Dung Pin 1.5v Thap Sang Led
    CO BAN HỎI:
    Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viết
    tôi đang rất cần mạch nào có thể nâng điện từ 1 cục pin tiểu 1,5v lên 4,5 V để thắp đèn led, mạch phải thật gọn gàng thì mới lắp vào trong đèn pin đc, ai có sơ đồ chi tiết thì send cho tôi, xin chân thành cảm ơn
    XIN TRA LỜI: CHÚNG ta có thể lam mạch nhân 3 lần điện áp bằng 3 tụ điện (tụ 10u )ghép với 3 diode.
    còn vẽ mạch mình khong biết vẽ ở đâu vì minh mới vào diễn đàn
    chi noi xo để làm quen voi các bạn
    xin lổi nha!
    muốn viết bai viết vào dâu vậy sao tim không thấy chỉ dùm mình đi.cám ơn!
    Nhân tiện cho mình hỏi có ai biết mạch tính cước điện thoại không cho mình xin (đối với họ at89c55) luôn cả phần mềm nhé!
    Xin lổi nha minh là người mới nên hơi lũng củng hỏi dap tum lum
    xin cam on!
    • nsp
      Moderator
      • Jul 2005
      • 976
      #17
      Nguyên văn bởi phuongbinh Xem bài viết
      CO BAN HỎI:
      xin lổi nha!
      xin cam on!
      Nếu đã biết là newbie thì nên "ĐÁP" cẩn thận và "HỎI" chính xác!
      Trở lại vấn đề trên:
      1. Không ai lại chế tạo 1 cái nguồn chỉ để thắp 1 vài con LED
      - Về hiệu suất: mạch sẽ có hiệu suất thấp -> pin hết nhanh!
      - Về công sức: tốn công điều chỉnh -> làm việc khác có ích hơn
      - Về tính khoa học: vấn đề ở đây là chuyển đổi năng lượng. Tôi đọc thấy ở đây hoặc đâu đó có nhiều câu hỏi đại loại như: "em muốn khuếch đại dòng lên cao ..." hay "em dùng mạch khuếch đại điện áp để ....". Các vị newbie phải hiểu khái niệm "công suất" của nguồn. Ta có thể dùng 1 cục pin 1,5V để tạo ra 1 điện áp 220V nhưng không thể dùng nó chạy ôtô được vì "năng lực" của nguồn có hạn!
      2. Thế thì làm 2 cục pin + 1 con trở thì tốt hơn không?
      • nobitahaudau
        • May 2007
        • 119
        #18
        Hmm, chả là thế này, tôi có một cái đèn pin có 12 con LED, dùng đc điện 1,2V từ 1 cục pin sạc(hình 1,2)
        tôi lại có 1 cái đèn pin khác gọn hơn, chỉ có 1 LED siêu sáng thôi , nhưng lại dùng 3 viên pin đồng hồ(hình 3)
        Tôi muốn chế mạch tăng áp cho con siêu sáng này, để nó chỉ dùng 1 viên pin tiểu hoặc pin sạc, nhưng ko biết làm thế nào. Cũng định tháo cái 12 LED ở trên ra xem nhưng nó cố định chặt quá, vỏ bằng nhôm, ko tháo ra nổi, chỉ có cách dùng cưa thôi, nhưng thế thì tiếc quá
        ĐT03_HaUI K9
        • nobitahaudau
          • May 2007
          • 119
          #19
          CO BAN HỎI:
          cái này hình như là mạch chỉnh lưu bội (3) áp, nhưng hình như nó chỉ để biến dòng xoay chiều 1,5v thành 1 chiều 4,5v hay sao ý
          ĐT03_HaUI K9
          • nobitahaudau
            • May 2007
            • 119
            #20
            ơh kìa, sao ko bác nào giúp em àh, mấy tuần tới là đi tham quan với bọn bạn rồi, có cái này lôi ra dùng có phải tiện hok .
            Giúp em đi mà...
            ĐT03_HaUI K9
            • MicroDuyphi
              Banned
              • Jul 2005
              • 837
              #21
              Bạn đã hỏi, và có người đã trả lời rồi!Sao bạn không làm đê! Cứ hỏi đi rồi hỏi lại, biết làm sao cho vừa lòng bạn đê!
              Tóm lại có 2 phương án:
              1- Dùng mạch nhân bội áp bằng TỤ ĐIỆN--> anh gì ở trên đã bày rồi
              2- DÙng mạch "RUNG" để tăng áp dùng Transistor-->Của Robotech bày.
              Theo bản thân tự nhận xét qua kinh nghiệm thực tế:
              Cách 2: Dùng transistor là hay nhất, vì sao?
              1- Mạch cho ra tầm áp cao hơn rất nhiều từ PIN 1.năm volt.
              2- Mạch gọn nhẹ vô cùng, khéo tay ráp xong chỉ to "Chưa đầy 1 đốt ngón tay."
              • nobitahaudau
                • May 2007
                • 119
                #22
                nhưng mà mạch nhân bôị áp chỉ dùng để nâng từ điện xoay chiều 1,5 v thành 1 chiều 4,5 v thôi, dùng cho pin sao đc
                Còn cách tăng áp bằng tran thì tôi đang muốn hỏi mà đã có ai hướng dẫn hay sơ đồ gì đâu
                ĐT03_HaUI K9
                • cuongthuyhuy
                  • Aug 2007
                  • 78
                  #23
                  tôi thấy câch dùng 1 C828 là hiệu quả nhất dó
                  • nobitahaudau
                    • May 2007
                    • 119
                    #24
                    trời ạh, sao toàn vào nói xuông, cho anh em xin cái sơ đồ xem nào
                    ĐT03_HaUI K9
                    • MicroDuyphi
                      Banned
                      • Jul 2005
                      • 837
                      #25
                      I Am Sorry! Ok, Phi đã Nhầm Rồi. Thành Thật Xin Lỗi Anh Chị Em. Cách Dùng Tụ Không áp Dụng Cho điện áp 1 Chiều.
                      ---> Như Vậy Chỉ Còn Mỗi 1 Cách Duy Nhất Là Cách Số 2 Như ở Trên đã Nói.
                      ---> Nếu Không Có Gì Trục Trặc, Ngày Mai Phi Sẽ Hướng Dẫn Làm Bộ Tăng áp Theo Cách 2 Xem Như Là Xin Lỗi Vậy. Sơ ý Quá.
                      • cuongthuyhuy
                        • Aug 2007
                        • 78
                        #26
                        • cuongthuyhuy
                          • Aug 2007
                          • 78
                          #27
                          • nobitahaudau
                            • May 2007
                            • 119
                            #28
                            hj` hj`, cảm ơn anh Phi nhiều nhiều
                            ĐT03_HaUI K9
                            • nobitahaudau
                              • May 2007
                              • 119
                              #29
                              Nguyên văn bởi cuongthuyhuy Xem bài viết
                              DEL bài của ông này đi cái, chật chỗ quá, làm gì mà viết 3 bài giống nhau thế, bộ câu bài àh? Del xong bài đấy DEL luôn bài này đi anh mod nhé
                              ĐT03_HaUI K9
                              • voduychau
                                • Mar 2006
                                • 1196
                                #30
                                nguồn 1,5V không thể chạy mạch đa hài được,có lẽ bạn nobita hậu đậu mải mê tranh luận nên bỏ quên mất cái này:
                                In many cases can be very handy to be able to convert 1.5V to 5V. Then you can power a microcontroller or an LED from a single AA or AAA battery. It is simple to do this as there are special IC’s as MAXIM MAX1674 or MAX7176. This is a step-up DC-DC converter that can convert voltages from 0.7V to any in the range from 2V to 5.5V. MAX1676 already has preset pins for 3.3V and 5V, making easier integration in 3.3 and 5V circuits. IC can dissipate up to 444mW. Bellow is a circuit that converts 1.5V to 5V. We need to get the maximum output of the current 300mA; then, we need to put some effort. Because output power is 5V·0.3A=1.5W, let’s say efficiency is 100%, then the power drawn from the battery will be 1.5W too. At 1.5V voltage, this will be 1A current. Not all batteries can drive such currents. Another important part is an inductor. For this wee need inductor with high current saturation, which usually leads to an increase in size. If the current is over 300mA, then inductor inductance 47uH; If the current is over 120mA, then inductor inductance 22uH; If the current… Continue reading
                                bác bxngoc tặng bạn lâu rồi đó
                                nobitahaudau Tìm hiểu thêm về nobitahaudau
