Làm sao để chạy được Motor của HDD và CD-ROM
  • mylovemt2010
    Thành viên mới
    • Jul 2011
    • 3
    Ai biết chỉ rùm nhé,
    Tôi tháo ở ổ cứng Maxtor được một cái motor và một cái motor của cái CD-Rom, mỗi cái motor đều có 4 chân đầu vào, tôi chẳng làm thế nào để cho nó hoạt động được,
    vậy ai biết chỉ giúp cái nhé.
    Thanks.
  • BabyKid
    • Mar 2007
    • 255
    Hai motor này hình như là động cơ bước 3 cuộn dây, 1 chân chung, 3 chân còn lại để điều khiển vòng quay của motor. Bạn dùng VOM ở chế độ đo điện trở để kiểm tra. Thường thì chân chung nó nằm ở phía ngoài.
    Giả sử 4 chân motor của bạn có thứ tự 1-2-3-4. Bạn chấm 1 que của VOM vào chân 1, que còn lại thì quét lần lượt theo thứ tự 3 chân còn lại 2-3-4, nếu thấy động cơ quay cùng chiều thì đó là thứ tự điều khiển cuộn dây theo thứ tự 3 chân, nếu có trường hợp động cơ chuyển chiều khác thì xem chân 4 là chân chung và làm các bước kiểm tra còn lại.
    Nếu chân 1 và 4 đều không phải là chân chung thì bạn kiểm tra lại với chân 2 và 3.
    VOM bạn để ở nấc x1.
    Thân!
    "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
    Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
    • minhtri0405
      • Nov 2008
      • 604
      Nguyên văn bởi mylovemt2010 Xem bài viết
      Thanks.
      chủ đề này mình thấy hỏi nhiều rùi mà, kiếm các bài cũ xem.
      Nó là động cơ 3 pha, phải dùng driver 3 pha để khiển nó chạy.Nếu bạn có kiến thức tốt thì lập trình 1 con MCU cho nó hoạt động dạng tạo 3 xung lệch pha 120o nâng công suất ra motor, mạch bên dưới mình đưa vài cái tham khảo, code thì mình ko có lên mạng search đi
      Nếu là dân "kinh tế" ko muốn phiền hà đủ chuyện thì đi mua cái ESC brushless (elcetric speed controler brushless motor) của máy người cho mô hình điều khiển từ xa tại đây hoặc đâu cũng được http://www.clbmohinh.com/forum/tm.aspx?m=360175, nó thiết bị chuyên dụng để chạy máy con 3 pha này, nhỏ gọn hiệu quả, chính xác và hợp lý hơn là chế , giá thì tầm 200k là có 1 cái khỏang 15A (quá thừa với con ổ đĩa chừng 1A đổ lại, nhưng đó là nhỏ nhất rùi, đủ cho thấy mấy cái motor trong chơi mô hình ăn dòng khủng khiếp thế nào, cũng có loại 10A hơi khó kiếm). Cái này dùng xung vuông để điều khiển, tần số là 50Hz, độ rộng thay đổi từ 1ms đến 2ms, nếu mua ESC thì phải làm thêm 1 cái mạch tạo xung dùng 555 đơn giản bên dưới để kích cái ESC hoạt động mạch này hình bên dưới đó. Chú ý cái jack 3 pin nhỏ có 3 sợi dây đen-đỏ-trắng , thì đen với đỏ là nguồn ra 5v DC của esc ( ko cần cấp nguồn cho mạch nữa, trắng là signal, cấp điện vòa 2 chân đen đỏ thiệt to đó chú ý hỏi là max được mấy cell ( thường thì là 2-3 cell li poly với điện áp là 4.2v khi đầy pin nên có điện áp max của ESC sẽ là 4.2x3= 12.6v có thể hơn tý 13v vẫn chạy tốt, tuyệt đối ko đấu lộn cực nhá). gắn 3 chân motor vào 3 chân đen phía kia, cắm điện ESC sẽ báo tín hiệu nhận motor và có thể set up cho ESC ( cái này bít thì làm ko thì thôi, chơi mô hình cần phải set nhiều chế độ thích hợp như tự hãm motor khi ga về min, hay safe start ... ) nếu sai vị trí của biến trở thì vặn ngược lại tới hết là motor có thể hoạt động được rùi. Nếu ko được thì nhờ người bán chỉ hoạt liên hệ mình giúp
      CK6C -HUI
      • trunghuugw7
        Banned
        • Dec 2009
        • 52
        #4
        Ra ngoài bải rác tìm lấy đến cục đầu từ của đầu băng video ngày xưa, bung nó ra, tìm con IC controler Motor, lên mạng tra chân con bác tìm được, đấu như sơ đồ da ta sheet.
        • Huyngo
          Thành viên chính thức
          • Mar 2011
          • 79
          #5
          cái đó là stepper motor
          bạn vào đây mà xem http://www.dientuvietnam.net/forums/...Bi-ra-l%C3%B2-!!!
          • congiola1991
            • Jun 2011
            • 197
            #6
            seach trên mạng thấy bảo cái giản đồ xung cấp vào 3 dây đông cơ trong ổ cứng như thế này.hông bít có đúng k???
            bác nào bít chỉ dùm ae cái
            • thuongkiet
              Thành viên mới
              • Nov 2013
              • 1
              #7
              Mới bung ổ cứng và ổ CD ra được 2 cái motor, châm điện hoài mà nó ko quay, lên đây thấy mấy bác chỉ khó quá. hic hic
              • sanyo
                • Jun 2010
                • 177
                #8
                Nguyên văn bởi thuongkiet Xem bài viết
                Cũng không đến mức quá khó đâu bạn. Bây giờ bạn cần mấy thứ sau:
                1. ESC: có bán nhiều. Giờ thì khoảng 200k 1 cái ESC 30A; tha hồ xài đến cháy cái motor của bạn luôn.
                2. Cái mạch tạo xung. nếu không tự làm thì cũng có thể mua luôn. Giá hình như là 70k gì đó thì phải. Đây là cái mạch để test SERVO và ESC trong đồ chơi mô hình.
                3. Nguồn điện 12Vdc. Có thể lấy cái nguồn máy tính cho dễ tìm và giá rẻ. Mua loại cũ để chơi cho đỡ tốn tiền. Giá nguồn cũ thì chừng vài chục ngàn thôi.
                Bạn để ý thế này: thường thì motor trong ổ CD hay DVD thì nó có 3 dây ra. Thực ra là nó có 4 đầu ra; nhưng có một đầu là dây chung nên nó để riêng biệt, cắt ngắn và giấu trong khe của stator, không nối vào mạch; chỉ sử dụng 3 ngõ ra thôi.
                Đối với motor ổ cứng thì tùy nhãn hiệu mà ngõ ra có thể khác một chút. Hiệu SEAGATE thì có 3 ngõ ra, giống như là motor trong ổ CD, DVD. Còn hiệu WESTERN DIGITAL thì có 4 ngõ ra.
                Bạn cần xác định 3 đầu dây ra của motor; sau đó mời nối 3 đầu dây này vào trong 3 ngõ ra của ESC.
                ESC thì nó có một bên gồm 2 dây đỏ đen là 2 dây nguồn; bên kia là 3 dây ra để điều khiển motor.
                Bạn chú ý là kết nối motor với ESC, mạch điều khiển ,.... trước, bước sau cùng là mới nối nguồn cho ESC. Trước khi nối nguồn cho ESC thì phải trả biến trở của mạch test servo về vị trí 0. Sau đó thì cắm điện; chờ cho ESC báo tít tít vài cái để báo hiệu rồi bắt đầu vặn từ từ biến trở lên để motor quay. Càng vặn biến trở lên thì motor càng quay nhanh hơn.
                Motor trong hình là mình tháo từ ổ DVD PHILIPS, motor hiệu Nidec của Nhật. Motor này khá bền và tốt. Còn motor trong ổ cứng thì nhìn nó không gọn như motor này nên mình không chụp hình.
                • hoangnganvn
                  • Oct 2009
                  • 268
                  #9
                  Mình thấy có bài này hay hay: http://arduino.vn/bai-viet/671-chay-...hong-choi-quet
                  Website: ;
                  mylovemt2010 Tìm hiểu thêm về mylovemt2010
