Làm sao lắp Led 12v dùng điện 220v
  • pogwctag
    • Aug 2011
    • 3
    Chào các anh chị!
    Hiện tại em có 1 mô hình kích thước khoảng 20x30 cm em muốn lắp vào đó khoảng 5 - 10 bóng đèn led màu nhưng khi em ra ngoài tiệm điện mua người ta chỉ bán loại đèn 12v <1 bóng màu = 4k VND >, em muốn sử dụng điện 220v thì phải làm sao ạ? Phải lắp thế nào và mua thêm những gì để lắp vào hay có loại led nào dùng điện 220v ko? Nếu có thì nên mua ở đâu và giá cả thế nào ah
  • canh48ckcd
    • Jan 2010
    • 373
    y định của bạn muốn làm j thế, mọi ng có thể cố vấn cho, có thể không dùng loại bóng đó là dùng loại khác chả hạn, còn nếu bạn muốn dùng cách đó thì cách tốt nhát lên dùng mạch nguồn dùng tụ và trở thêm con zener 12v là ok, mạch nguồn vạn có thể tham khảo ở hoiquandientu.com
    tom and jery !!!!!!!
    • Huyngo
      • Mar 2011
      • 79
      cách này nguy hiểm lắm 12v vẫn giật như thường, dùng biến áp 24v+1diode an toàn hơn
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        thì cứ mua led thường rùi lắp trở vào như trong cái ổ cắp ý.nhiu chẳng đc
        Gmail:
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          Nguyên văn bởi pogwctag Xem bài viết
          Chào các anh chị!
          XÍ !!! đèn LED màu nào mà sài tới 12V có chăng bạn nói đó là bóng dây tóc. Mô hình bây giờ chiếu sáng người ta dùng toàn cục sạc điện thoại để cấp nguồn cho chiếu sáng để an toàn. Còn nếu bạn sài 5 - 10 bóng led mà dùng nguồn 220v AC thì đấu nt các LED với nhau nếu 10 bóng LED thì mắc nv thêm con trở 100k (trở này mình ko tính thôi thì bạn test thử con 150k nếu mờ thì giảm trở vài k xuống vậy) do là điện xoay chiều nên đấu led ko cần coi cực tính cũng đc.
          • pogwctag
            • Aug 2011
            • 3
            Mô hình em nói là cái nhà làm bằng tăm tre, em định lắp đèn vào thôi, em là dân IT nên về điện tử kém lắm, còn led thì do em đi mua hỏi người ta nó xài điện áp nhiu người ta kêu là 12v chứ em cũng ko rõ. Hiện tại được 1 người bạn chỉ mua Led về mắc với điện trở. Điện trở 1k cho Led Xanh - Vàng - Trắng và 1k2 cho Led Đỏ. Đấu song song với nhau rồi qua adapeter 200v - 12v - 1A. Bạn đó nói dung sạch đt cũng được nhưng mau cháy. anh em cho hỏi cách này được ko? Còn nếu dùng sạc đt có thể làm thì đấu thế nào? Mua Led ra sao?
            • LongElectric
              • May 2008
              • 629
              Dear bạn !
              1 con led loại lớn nó chỉ sử dụng 3v và 25mA là 0,025A chứ led bạn nói là ngoài chợ người ta đã mắc 1 con trở vào để chạy cho xe dùng bình 12v.Nếu bạn muốn tính thì cứ theo công thức này nhé.
              Vol cấp thực tế cho mạch VD là 220v
              220v - 3v = 217v
              I = 0,025A nối tiếp với trở cần hạn nghĩa là I= i1= i2
              Vậy R cần dùng là : R=U/I = 217/0,025 = 8680 ohm (8k6)
              Công suất của R P= U.I = 217.0,025 = 5,425 (6w )
              Nhưng trên thực tế bạn phải mắc con R vào 220v phải lớn hơn số mà bạn có vì sau khi chạy R sẽ gia nhiệt theo ct
              Q= I2.R.T= 0,05.8680.t=434 độ là lúc bắt đầy cắm điện và t sẽ tăng tiếp theo time.Chúc bạn vui !
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #8
                Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
                Dear bạn !
                220v - 3v = 217v
                Ai lại đi khuyên bạn thắp sáng 1 con LED 25mA mà hao tổn 5,4W như vậy hả trời
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                • pogwctag
                  • Aug 2011
                  • 3
                  #9
                  Vậy tóm lại nếu mình muốn mắc khoảng 5 đến 10 led để thắp sáng cái nhà mô hình thì mình phải mua led nào? và những dụng cụ gì để hổ trợ, tại mình cũng ngu điện tử lắm
                    Linux zealot
                    • Jun 2007
                    • 6171
                    #10
                    Cách đơn giản nhất, ít rủi ro nhất là đặt hàng ông nào đó chuyên điện tử làm giúp. Giá có thể thấp/vừa/cao nhưng được việc. Nếu kể cả "học phí" phải trả (chi phí dụng cụ, linh kiện, cháy hỏng khi thử, thời gian công sức ...) vì là người không chuyên bắt đầu làm, cách này thậm chí còn rẻ nhất.
                    • catbuivagio
                      • Oct 2006
                      • 161
                      #11
                      ah cho mình hỏi cái mô hình kích thước như nào ? bạn muốn sáng kiểu gì ? Cái này dùng led siêu sáng mà sáng vào ban đêm thì đẹp phải biết
                      • dinhthuan911
                        • Mar 2009
                        • 173
                        #12
                        bác chạy ra ngoài chợ nhật tảo bác mua cục biến áp 220Vac sang 12V DC...bác mắc 10 con led đó nối tiếp với nhau...dùng trở 100ohm mắc 3 led xanh lại với nhau.vậy bác phải mắc 3 con trở_____ trở-> cực dương led____cắm điện 220V vào biến áp...sáng.
                        ko thì bác ra mua trở 9.5k 4W mắc trực tiếp vào 10 con led mắc nối tiếp của bác luôn...nhưng nên mua 10 w lun...vì nó nóng lắm đó!cách này ko nên vì trở nóng lắm và nguy hiểm...
                        đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
                        • batboy_boy
                          • Oct 2011
                          • 31
                          #13
                          cùng một câu hỏi nưng mà là điện 1,5v? ai có thể giúp em hậu tạ ạ! chia đèn 1,5v sang đèn dây 12V!
                          pogwctag Tìm hiểu thêm về pogwctag
