Thiết kế Nguồn 0-24VDC/5A
  • #31
    Bác nguyenmau cho em hỏi:
    1.Dùng relay điều khiển 3 mức điện áp ngõ vào : 9V,18V,27V để bảo vệ transistor,thế thì mức đện áp ngõ ra trong khoảng bao nhiêu thì ta nên lấy mưc áp vào là 9V...
    2.Bác giải thích cơ chế bảo vệ quá dòng mạch sẽ được bảo vệ như thế nào?,tại sao con R3 cần mắc song song với D6?{Bác giải thích rõ 1 chút nhé,tại em chuă nắm rõ}
    • #32
      Lâu quá mới gặp lại bạn ở đây hà !
      1-Ví dụ bạn đã có một biến thế thứ cấp ra 9Vac ,18Vac và 27Vac .
      Bạn cho qua cầu diode , tụ lọc rồi thử tải 5A và giả sử có 10VDC , 19VDC và 28VDC
      Vin=28VDC-->nguồn ổn áp có thể ra Vout=24VDC/5A
      Vin=19VDC--->Vout=15VDC relay RL2 hoạt động
      Vin=10VDC-->Vout=7VDC relay RL1 hoạt dộng
      thường thường Vin-Vout=khoãng 3-4 VDC thì nguồn hoạt động được
      2-Bạn xem các mạch giới hạn dòng điện sau đây :
      • #33
        Tại mấy tuần nay em bận quá!
        Bác nói lại cho em cái hình Bác vừa post đi,chứ em nhìn hình không vậy em ko hiểu gì hết!
        • #34
          Rất đơn giản, chỉ sử dụng IC TL494 và 1 Tranistor Power MOSFET loại channel P như là IRF9540. Mạch sử dụng nguyên lý Step Down Regulator có điều rộng khổ xung (PWM). Sơ đồ như trong file gửi kèm theo. Điện áp raduoc9579 chỉnh bằng nút chỉnh VR1.
          • #35
            xem ra vấn đề của honulolo bác nguyenmau ko biết phải trả lời đến bao giờ mới xong nhỉ?
            • #36
              *Mạch giới hạn dòng điện dùng transistor thường không bằng mạch dùng IC so sánh.
              Sau đây là mạch giới hạn dòng điện dùng IC so sánh LM339
              Dòng điện đi từ Vout(+) qua tải tới Vout(-) ,qua R6=0,1 ohm tới GND
              Sụt áp trên R6 so sánh với điện áp ở chân 2 của biến trở R11.
              Muốn giới hạn dòng ở 5A thì chỉnh R11 để điện áp chân 2=500mV
              • #37
                em có biến áp vào 220v ra 24vac . Em muốn làm mạch nguồn 24vDC/5A điều chỉnh được làm thí nghiệm anh nào biết chỉ em với "thanks" nếu mấy anh nào giúp em thì gửi vào mail cho em (mail:congvutdh@yahoo.com)
                • #38
                  Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
                  Bác cho em hỏi một chút.
                  mạch của bác đã làm thực tế chưa vậy? kết quả thế nào có những gì hạn chế không? bác pỏt cho ae cái ảnh đc không vậy?
                  Cảm ơn nhiều.
                  đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
                  Kakao talk: sinotruk
                  • #39
                    Bạn xem hình nầy nhé
                    • #40
                      Củ chuối nhất các yêu cầu này là chỉnh từ 0 ( không vôn ) tới xx vôn .
                      Nếu yêu cầu từ 0.5V hoặc 1.25V đến xx Von thì lại đơn giản
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                      • #41
                        Gởi bạn dt0943564645
                        • #42
                          *Bạn cần lưu ý :
                          Điện áp ngỏ ra :3V-->24VDC ,Imax=5A
                          Như vậy ,3V/5A-->công suất tiêu tán trên trans là (27V-3V)*5A=120W
                          Do đó ,để trans không chịu tải lớn khi điện thế ra thấp thì ta sử dụng biến áp có thứ cấp có nhiều mức điện áp .
                          Ví dụ:9vac,18vac,27vac
                          và sử dụng relay nối với cầu diode .
                          *Honulolo thích sử dụng opamp hay LM317 ?
                          để tui đưa mạch cho .
                          Cho hỏi bạn tính kiểu gì mà có như vậy ? (Điện áp ngỏ ra :3V-->24VDC ,Imax=5A
                          Như vậy ,3V/5A-->công suất tiêu tán trên trans là (27V-3V)*5A=120W)
                          3-> 24VDC đã là U hiệu dụng rồi => Pmax = 120 W
                          tại sao bạn ko nghĩ đến phương án điều rộng xung cho MOSFET có phải đơn giản gọn nhẹ hơn ko .chọn MOSFET tầm 10A là ổn rồi thích hết nóng tản nhiệt thì chơi luôn con 50 hay 100 A luôn như là IRF 840 , IRF Z44 , IRF 3205
                          dùng mạch PWM sử dụng 555 nữa là ok
                          điều chỉnh mềm đơn giản hơn nhiều
                          • #43
                            anh nói như vậy chắc là định dùng con lm350 ah. Hình như con chỉ 3A thôi có con nào tương tự mà 5A không anh.
                            • #44
                              theo mình việc dùng rờ le làm mạch quá rối rắm không cần thiết
                              dùng 2 cầu dao là ok rùi
                              • #45
                                Nguyên văn bởi flamingo Xem bài viết
                                Nhược điểm của 555 là tín hiệu ra không được "mịn". Tôi dùng 555 để điều chỉnh tốc độ động cơ DC, khi chạy tốc độ thấp thì có hiện tượng "giật giật", không mịn được, có nghĩa là chu kỳ xung của 555 quá dài.
                                Có bác nào khắc phục được nhược điểm này không?
                                honulolo Tìm hiểu thêm về honulolo
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
