LED hồng ngoại khác gì LED thường?
  • LED hồng ngoại khác gì LED thường?
    Chào các bác, em mới tham gia diễn đàn, kiến thức còn yếu kém nên câu hỏi có gì ngô nghê mong các bác thông cảm.
    Sau đây là câu hỏi của em:
    Hiện giờ em đang làm về thu phát hồng ngoại, em cũng tìm hiểu 1 số tài liệu trên mạng, thấy có nói LED phát hồng ngoại cũng chỉ là LED thường, nhưng phát ánh sáng với bước sóng của hồng ngoại. Và khi phát đi thì cần phải AND vào với tần số sóng mang 38kHz để có thể truyền được xa hơn. Nhưng có 1 anh lại bảo em rằng, con LED phát này bắt buộc phải phát ở tần số 38kHz, nếu không nó sẽ chết? Liệu điều đó có đúng không?
    Còn đối với mắt thu hồng ngoại thì :
    + Với mắt thu TSOP 3 chân, em được biết nó là ghép của mắt thu 2 chân (photodiode) với 1 số mô đun nữa để khuếch đại tín hiệu và giải điều chế, và nó nhận sóng với tần số 36-38kHz, nếu phát sóng hồng ngoại với tần số này, khi nhận được thì chân OUT sẽ xuống 0V, khi không có hồng ngoại, chân OUT sẽ lên 5V.
    + Với mắt thu 2 chân (trông bề ngoài giống y hệt con LED phát), theo em nghĩ thì khi mình phát với tần số bao nhiêu, thì con LED thu này nó thu được với tần số bấy nhiêu, nhưng có 1 anh lại bảo em rằng, khi con LED phát nó phát với tần số 38kHz thì con LED thu sẽ luôn nhận là 1, liệu điều này có đúng không?
    Ngoài lề 1 chút: khi em đo điện trở giữa 2 chân của LED thu (photodiode), nếu không có hồng ngoại thì trở khoảng vài chục kilo ôm, còn khi có hồng ngoại thì trở nó xuống vài trăm ki lô ôm, vậy làm thế nào đề điều khiển 1 thiết bị nào đó khi dùng hồng ngoại, chẳng hạn bật tắt 1 cái gì đó?
    Cám ơn các bác đã đọc
    nếu chỉ on và off thì bạn dùng con mắt 2 thu 2 chân, còn nếu dùng để làm điều khiển j đó thì bạn phải mã số xung truyên và mã nhận. bạn có thể dùng pt2248vaf 2249 hoặc 1 số ic chuyên dụng khác
    còn với việc đi điều khiến 1 thiết bị nào đó như bạn nói trên, có 2 cách, 1 là bạn dùng 1 con ic để chuẩn hóa tín hiệu, kéo áp lên.2 là bạn tính toán điện trở để đưa ra áp hợp lý(chiết áp). Thường thì mọi ng dùng cách 1 nhiều hơn
    tom and jery !!!!!!!
      Ông nào nói vớ vẩn thế. Trong các mạch cách ly quang, mỗi người dùng một tần số khác nhau có sao đâu.
      Nói như thế cũng chưa chính xác lắm. Đối với sóng điện từ thì sóng mang tần số cao mới giúp truyền đi xa. Còn trong mạch thu phát hồng ngoại thì sóng mang là để giúp mắt thu dễ dàng phân biệt giữa tín hiệu với nhiễu. Muốn phát xa thì phải dùng thấu kính hội tụ, chóa gom sáng, cáp quang...
      Đúng vậy, miễn là tần số đừng quá cao ngoài tầm hoạt động của nó.
        Cám ơn các bác đã trả lời. Tiện đây em xin hỏi luôn câu nữa. Nếu em mắc mạch như hình dưới, khi không thu được hồng ngoại thì chân IN bằng 5V, còn khi thu hồng ngoại với f=38kHz thì liệu trans có nhảy kịp để chân IN cũng là 38kHz không?
        Và quan trọng nhất là em mắc mạch như vậy đã đúng chưa?Click image for larger version
          câu hỏi led hồng ngoại khác gì led thường các bác trả lời giúp em với.nó cùng là led thường hay led hồng ngoại là 1 loại khác vậy? tks các bác
            e cũng đang có vấn đề về con led hông ngoài này..sẵn tiện các bác cho e hỏi với
            thứ 1: con led phát thì mắc mạch mình có cần mác 1 trở kháng nối tiếp cho nó k, giống như led quang thường ấy và điện trở giá trị bao nhiêu
            thứ 2: con led thu thì e tính làm led lại 2 chân như bạn và mác vào mạch opamp so sánh để làm cảm biến thì k biết là nó có giống quang trở k...
            Theo sơ đồ mạch của e nếu chỗ con led thu D2 là con quang trở thì khi chưa nhận đc ánh sáng thì con D2 có điện trở rất cao làm áp tại chân 3 > 2 của LM358 nên ngõ ra bằng 0.khi nhận được cường độ án sáng hợp lý thì trở của D2 giảm còn vài chục ohm nên cho dòng đi qua là áp trên chân 3 < 2 và ngõ ra lúc này là 1
            Nhưng e có thắc mắc với con LED THU hồng ngoại thì mạch này có đúng k nữa...mong các anh chị giúp e..cảm ơn a chị trước nha
              1- phải mắc điện trở nó mới bền được. Điện áp của led hồng ngoại thấp hơn led đỏ một chút ( gần 2 vôn) tùy áp nguồn mà tính điện trở.
              2- Led thu mắc xuôi như vậy, lúc nào nó cũng dẫn điện làm sao giống quang trở được. Phải xoay ngược lại.
              Ngõ ra ngay tại opamp thì ngược lại với bạn nói.
              sau.ph
              earth Tìm hiểu thêm về earth
