Chào các bác, em mới tham gia diễn đàn, kiến thức còn yếu kém nên câu hỏi có gì ngô nghê mong các bác thông cảm.
Sau đây là câu hỏi của em:
Hiện giờ em đang làm về thu phát hồng ngoại, em cũng tìm hiểu 1 số tài liệu trên mạng, thấy có nói LED phát hồng ngoại cũng chỉ là LED thường, nhưng phát ánh sáng với bước sóng của hồng ngoại. Và khi phát đi thì cần phải AND vào với tần số sóng mang 38kHz để có thể truyền được xa hơn. Nhưng có 1 anh lại bảo em rằng, con LED phát này bắt buộc phải phát ở tần số 38kHz, nếu không nó sẽ chết? Liệu điều đó có đúng không?
Còn đối với mắt thu hồng ngoại thì :
+ Với mắt thu TSOP 3 chân, em được biết nó là ghép của mắt thu 2 chân (photodiode) với 1 số mô đun nữa để khuếch đại tín hiệu và giải điều chế, và nó nhận sóng với tần số 36-38kHz, nếu phát sóng hồng ngoại với tần số này, khi nhận được thì chân OUT sẽ xuống 0V, khi không có hồng ngoại, chân OUT sẽ lên 5V.
+ Với mắt thu 2 chân (trông bề ngoài giống y hệt con LED phát), theo em nghĩ thì khi mình phát với tần số bao nhiêu, thì con LED thu này nó thu được với tần số bấy nhiêu, nhưng có 1 anh lại bảo em rằng, khi con LED phát nó phát với tần số 38kHz thì con LED thu sẽ luôn nhận là 1, liệu điều này có đúng không?
Ngoài lề 1 chút: khi em đo điện trở giữa 2 chân của LED thu (photodiode), nếu không có hồng ngoại thì trở khoảng vài chục kilo ôm, còn khi có hồng ngoại thì trở nó xuống vài trăm ki lô ôm, vậy làm thế nào đề điều khiển 1 thiết bị nào đó khi dùng hồng ngoại, chẳng hạn bật tắt 1 cái gì đó?
Cám ơn các bác đã đọc
