Mạch dùng test zener diode
  • stungun
    • Sep 2009
    • 71
    Chào các bác trong 4r
    Em muốn nhờ các bác trong 4r chỉ cho cách xác định giá trị gim của zener diode, làm thế nào để biết là zener gim ? V, (không nhìn thấy giá trị trên lk) có mạch nào chuyên dùng để test zener không? nếu có thì các bác pót lên cho em tham khảo với, hay có cách nào xác định nhanh nhất giá trị gim của zn thì các bác chỉ bảo cho, (xin lưu ý là không xác định bằng cách nhìn vào giá trị ghi trên lk, vì nhiều khi giá trị này nhỏ quá nhìn không ra, mà cũng có cái mờ rồi, nên không dùng cách này nhé các bác )
    0988 445 085
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    hay đó! mua về, em để lộn xộn cuối cùng không biết con nào bao nhiêu hết!
    theo em thì làm 1 cái nguồn điều chỉnh được trong phạm vi 0~15VDC + 1 cái vôn kế
    • huik472001
      • Feb 2011
      • 301
      Nguyên văn bởi stungun Xem bài viết
      bác làm một cái nguồn dc 35vol nắn lọc tử tế sau đó nối như sau
      cực dương nối qua con trở tầm 2.2k 2w đầu kia con trở nối với vol kế và 1 chân cắm diode.đầu âm nối với chân còn lại của vol kế và chân cắm còn lại.hai chân cắm này sẽ là chỗ để cắm diode
      cách đo:cấp nguồn cho mạch =>đồng hồ chỉ 35vol sau đó cắm diode để kiểm tra
      -diode thường hoặc đứt =>vol kế chỉ 35v
      -ngược hoặc diode chập => 0vol
      -vol kế chỉ bao nhiêu vol đó là giá trị ghim của diode zenre
      lưu ý chỉ kiểm tra được dz có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 33v
      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
      đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
      dt 03216293151-0986475737
      • stungun
        • Sep 2009
        • 71
        Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
        Cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm của mình
        bác cho em hỏi là : nếu em chỉ có 1 cục xạc 12v và cái đồng hồ kim thì có xác định dc zn <12v không và xác định bằng cách nào
        0988 445 085
        • Sơn Hà
          • Dec 2009
          • 638
          Bạn gắn Zener với một điện trở hạn dòng khoảng 1k rồi mắc vào nguồn DC 12V. Dùng đồng hồ đo trên 2 đầu của Zener. (Nếu chỉ đo được 0,7V thì đảo đầu Zener lại)
          • e_fan
            • Oct 2006
            • 105
            Đây là kiến thức rất cơ bản của zener mà,bạn nối tiếp cục sạc với 1 điện trở (tầm vài trăm ôm đến vài K gì đó),đầu kia của điện trở nối cathode của zener,anode zener nối GND.Dùng đồng hồ đo tại cathode của zener xem ghim bao nhiêu V thì biết zener loại gì.
            stungun Tìm hiểu thêm về stungun
