Bắt đầu làm xe điện với Electric Baby Car
  • ptoanel
    • Oct 2008
    • 687
    #61
    Pt ơi! ông làm tôi nhớ nghề quá,tôi là dân chuyên sc xe hơi 6 máy đấy.Xin mạn phép góp ý với ông 1 chút xíu thôi nhé.
    Cái xe ông thiết kế là xe 4 bánh.Khi xe chạy trên địa hình không bằng phẳng chỉ có 3 bánh xe tiếp xúc với đất mà thôi.Bộ phân này có gì phúc tạp đâu,ông thêm vào cho xe khỏi "khập khiễng,cà nhắc". Trêu ông tí cho vui, đừng giận tui nhé.Chúc ông luôn vui.
    -Bộ ông định dùng Babycar để kéo pháo qua Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây hay sao mà địa hình gồ ghề????
    -Nhớ nghề thì nhào vô tiếp một tay?????
    - Mình có dự kiến tình huống, trong quá trình hàn ráp khung sườn, chắc chắn có độ vênh nhất định, lợi dụng độ vênh, sẽ chọn bên thấp để lắp bánh phát động. Thực tế không trở ngại gì hết, chỉ việc trở đầu trục bánh sau.
    Nếu còn lo ngại thì mình sẽ gởi cho bản vẽ xe chạy trên giường?...chỉ chạy có 2 bánh....chè....????...mà thôi???...
    Khà! khà!!!!
    Chúc giận thì cứ giận, mà vui thì cứ vui!!!!!!!
    • Hard
      • Aug 2005
      • 779
      #62
      Puly là bộ phận dùng thay đổi tỷ số truyền từ tốc độ cao sang tốc độ thấp.Không dùng ngược lại hay dùng với tỷ số truyền là 1/1.Dùng không đúng chức năng hệ số trượt sẽ lớn.
      Động cơ đề đã có nhông giãm tỷ lệ truyền,sau đó cháu dùng sên truyền động sang dĩa (lại giãm tỷ lệ truyền 1 lần nữa).Tại dĩa gắn puly truyền động sang bánh xeNhư vậy tốc độ puly rất thấp ,lại thêm tỷ số truyền bấy giờ là 1/1 puly sẽ bị trượt --->couroir liên tục bị hư hỏng.
      Chào chú,
      Con dùng puli và cu roa trong trường hợp này là để liên kết giữa bánh xe và động cơ mà thôi, còn tỉ số truyền thì sao cũng được cái này không quan trọng lắm, tuỳ vào lực kéo và tốc độ mà cân chỉnh lại thôi. Dùng ly hợp bằng dây cu roa không dễ hỏng dây cu roa thường xuyên đâu vì khi mình cho nó ly/hợp rồi mới vận hành mà. Ở trường hợp ly thì dây cu roa không có liên kết với motor mà chỉ đeo lỏng lẽo bên ngoài puli thôi, tính ra thì không có cản trở gì mấy.
      Vấn đề ly hợp này chắc là con bắt chước y nguyên cái tời vật liệu luôn đó là gắn motor trên cần ly hợp để thay đổi vị trí motor thay vì phải dùng thêm puli phụ tốn tiền.
      Thân ái.
      • Hard
        • Aug 2005
        • 779
        #63
        Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
        Một bản vẽ thiết kế kỹ thuật, cần sự hoàn thiện, chu đáo tối đa. khi thực hiện thì tùy hoàn cảnh kinh tế, tay nghề, phương tiện, công sức... mà biến tấu hoặc tiết giảm. Phần ly hợp. có thể bỏ qua mà kết cấu chính không có gì thay đổi.
        Một hôm, tôi có dịp quan sát một bé 2t5 (cháu nội), khi thả nó vào ghế trước xe Kia Morning, trong thời gian đi vòng qua ghế lái, cháu nhanh chóng trèo qua ghế lái, vừa ôm volant xoay xoay, tay ngoái lắc cần số, miệng thì luôn, " ụl ụl ụl " tôi rất thích thú với hành vi bắt chước của trẻ. khi thiết kế và DIY đồ chơi cho trẻ, tôi rất chú tâm các yếu tố cần cho trẻ tái mái tay chân. Vấn đề bé biết sử dụng hay không thì là vấn đề thời gian và sự phát triển của riêng mổi bé. Không vì lý do bé ăn chưa biết cầm đũa thì trên mâm cơm không thể có đũa.
        Xem hình cần số.
        Chào bác,
        Bộ ly hợp này thực chất là chỉ hỗ trợ cho người lớn mình mà thôi, khi cần đẩy xe đi (thí trẻ ăn chẳng hạn) thì mình gạt cái cần đó để cho nó ly. Khi trẻ cần lái xe thì mình gạt nó về hợp, như vậy thì chỉ cần 1 chiều là đủ rồi. Ly hợp 2 chiều thực sự chưa cần thiết lắm nó sẽ được áp dụng vào vấn đề tiếp theo sau Baby Car đó là làm Xe lăn điện. Có thể ly hợp 2 phần 1 là hợp với motor 2 là hợp với bàn đạp bằng chân thì sẽ hay hơn.
        Thân ái.
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #64
          Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
          Chào chú,
          Thân ái.
          Cái này sai trầm trọng,cháu nên xem lại cách sử dụng puly,không phải muốn gắn puly là gắn' và hậu quả là hư dây couroir,hoặc dây rơi ra ngoài đấy.
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #65
            Khà! khà!!!!
            Đâu phải kéo pháo qua trường sơn mới có địa hình gồ ghề? chiếc xe của ông cán lên miếng gỗ hay cục đá xem sao? có phải xe chạm đất 3 bánh,thân xe nghiêng đi 1 góc không?
            Ha .ha. cái này ngày xưa trốn học,bỏ đi tán bác Pt gái đây mà.Bây giờ đụng chuyện chẳng biết gì cả.....
            Giận ông rồi ,chúc gì kỳ quá.
            • Hard
              • Aug 2005
              • 779
              #66
              Nếu có dịp con sẽ quan sát lại cái tời vật liệu, nếu được thì chụp ảnh hoặc quay phim lại cho chú xem. Có lẽ hình ảnh chú nghĩ trong đầu khác với cái con thấy ở thực tế.
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #67
                Như vậy là cháu hoàn toàn ko biết gì về cách sử dụng puly cả.
                Chú thí dụ cháu truyền động từ động cơ sang bánh xe,cứ bị văng dây couroir khỏi puly hoài là bị cái gì?Kiểm tra thấy ráp đúng ,2 puly trên 1 đường thẳng,tại sao cứ hoạt động là văng dây couroir ra?cháu học điện tử ko có học mấy cái này thì làm sao biết?
                • Hard
                  • Aug 2005
                  • 779
                  #68
                  Vâng, đúng là con chưa đụng tới thứ này bao giờ nhưng mà con đã thấy thực tế người ta làm như vậy mà hệ thống vận hành rất tốt.
                  Con đang có một hướng khác nữa là lại dùng dĩa và nhông cũ của xe máy. Hệ thống gồm 2 dĩa, 1 cái kết nối với bánh xe, 1 cái nối với cần ly hợp. Bốn cái nhông, 1 cái gắn cho động cơ, 1 cái gắn cho hệ thống đạp bằng chân như xe đạp và 2 cái còn lại để ép dây xích. Hình vẽ hơi lâu nên con sẽ up sau.
                  Thân ái.
                  • Hard
                    • Aug 2005
                    • 779
                    #69
                    Phác thảo ly hợp dùng nhông xích dĩa
                    Thân ái.
                      Moderator
                      • Oct 2007
                      • 3136
                      #70
                      Ai lại thiết kế kỳ cục vậy,dây sên trên động cơ truyền động phải ôm 1/2 bánh nhông.Ở đây thiết kế chỉ có vài răng,khi hoạt động dây sên có thể bị trượt tạo nên tiếng kêu:"cạch ,cạch".
                      • ptoanel
                        • Oct 2008
                        • 687
                        #71
                        Chào bác,
                        Thân ái.
                        Hard đã hiểu sai chủ đích.
                        Cần số có công dụng:
                        Về điện có 3 trạng thái: On F / Off / On R
                        Về Cơ chỉ có 2 trạng thái: On / Off / On. Có nghỉa là một trạng thái On cho cã 2 vị trí F và R.
                        Trên hình vẽ chỉ mô tả phần cần số và 3 vị trí, còn việc kết hợp cơ và điện ( 2 trong một) sẽ bàn sau.
                        Việc ly hợp bằng cách căn cua-roa là cách đơn giản, dể làm vả hữu hiệu nhất. Các máy nông cơ, ngư cơ hiện nay vẩn còn dùng rất phổ dụng, ưu điểm là ly hợp mềm, Hard có thể dùng cách này. nhưng cũng vướng một số nhược:
                        - Thiếu tính kỹ thuật. (thô kệt)
                        - Vùng hoạt động quá rộng, choán chổ không gian (cồng kềnh)
                        - Phải có rảnh hoặc thanh dẩn hướng cua roa để cua roa không lệch ra ngoài ( rừm rà)
                        - phải có bu-li bạc đạn trung gian, gia công trên máy tiện. (tốn kém). Dể nhưng giá thành vẩn ngang bằng với cách dùng nhông Honda.
                        Khi trao đổi với các bạn bè trên diển đàn, tôi cố gắng chọn giải pháp dể nhất và rẻ nhất trong giới hạn, nhất là trong lảnh vực trợ giúp cho những tín đồ DIY. chứ riêng tôi thì dùng giải pháp điện từ, gồm đỉa ly hợp và cuộn cảm DC, Đó chính là cụm AC (Axe Couplement) cho máy lạnh xe Ô-tô, ưu điểm là DC +- hay -+ gì cũng được nên không cần tay đòn truyền động. Cách này dùng riêng cho mình chứ không hiến kế cho các bạn. Lý do: giá thành cao, kỹ thuẫt cao, khó làm, khó tìm vật tư.
                        Cách làm 2-3 nhông sên đỉa gì đó, không được đâu. Suy diển viễn vong có cái lợi là tích cóp thêm kiến thức, nhưng cũng phải cố thực tế chút xíu.
                        Cố lên!!!!
                        Thân ái!!!!
                        • ptoanel
                          • Oct 2008
                          • 687
                          #72
                          @ bxngoc.
                          Chợt nhớ đên ý kiến bxngoc, liền vào gu gồ gỏ "Logitich Logitech > MOMO"
                          Ô! là la!.....Đúng là một ý kiến tuyệt....vời....chém...gió.
                          Xin phát biểu : Cực lực phản đối chủ nghĩa " Game, net nuber one" / Hoan nghên tinh thần "Scouts"
                          Trong khi mọi người cố gắng kéo tuổi thơ hòa mình với thực tế, thiên nhiên, dã ngoại, thì bxngoc lại kéo bọn trẻ vào phòng game để đê mê với thế giới ảo?????????
                          Không biết cơ mai lái Inova thế nào chứ cầm chắc cơ rủi là những "thằng Luyện" tương lai????????????????
                          Lý sự chút chút cho vui.
                          Thân ái!
                          • ptoanel
                            • Oct 2008
                            • 687
                            #73
                            @ Vivanpham.
                            khuyến mãi đội kèn đồng?....Ông nhớ dặn tụi nó thổi bài...???
                            Bài gì ...cà....?...
                            À!... Bài "Tout l'amour que j'ai pour toi".
                            Không biết tui nghe được hay không, chứ ông nghe cho xong rồi theo tui?????.
                            Ừ này!... Ở dưới có DTVN.net không nhỉ????
                            • bxngoc
                              Moderator
                              • Sep 2005
                              • 802
                              #74
                              Oan cháu quá, oan quá mà. Cháu đâu có phát động phong trào kéo bọn trẻ vào phòng game để rồi có những "thằng Luyện" tương lai. Cháu đang kéo cái vô lăng từ phòng ra ngoài dã ngoại đấy. Bác phải xem link này cơ Logitech MOMO Racing wheel hack w/FFB. hoặc Hacks, Cracks, How-Tos and Reviews: Logitech G25 Racing Wheel hack for Xbox 360
                              Hoặc nếu guck gồ thì phải gõ từ "racing wheel hack" cơ. Ý đồ cháu là bộ tay lái chơi game trên PC nó có optical encoder để xác định vị trí của tay lái, đồng thời có những tín hiệu của hộp số, chân ga, thắng. Ta là một bộ giải mã và điều khiển để gắn lên xe baby car để tận dụng những ưu điểm điều khiển bằng điện tử thay vì phải tốn công sức chế tạo các bộ cơ khí chính xác.
                              • Hard
                                • Aug 2005
                                • 779
                                #75
                                Hi,
                                Hình vẽ chỉ mang tính tượng trưng thôi mà chú, chính cái nhông phụ sẽ ép dây xích ôm vào nhông motor để khỏi trượt mà. Khi thi công thực tế sẽ có sự cân chỉnh hẳn hoi chứ. Phải chăng có sự mâu thuẩn về vật lý hay toán học ở đây?
                                Thân ái.
                                Hard Nothing to say Tìm hiểu thêm về Hard
