Một vấn đề thắc mắc về điện (nối đất)!
  • Hard
    • Aug 2005
    • 779
    #31
    Hi,
    Nói chung là một nhánh tải phải cần một thiết bị bảo vệ cho chắc ăn. Trường hợp không có thiết bị bảo vệ thì khi chập mạch thì cầu dao tổng sẽ ngắt thì mất điện nguyên căn nhà. Vì vậy mỗi nhánh nên có 1 cái, có chuyện gì thì chỉ nhánh đó bị cắt điện mà thôi. Ngày xưa thì từ đường dây sẽ qua một cầu chì cá (ở dây pha) sau đó vào công tơ tiếp đến là cái cầu dao để ngắt điện rồi từ cầu dao này mới toả ra các nhánh trong nhà. Hiện nay thì tui chỉ thấy từ dây ngoài đường vào công tơ rồi qua Aptomat luôn. Nếu có chạm chập gì thì cái aptomat này sẽ tự ngắt, nếu vì sự cố gì đó nó không ngắt điện thì cháy nhà xong là nó ngắt.
    Tóm lại thiết bị bảo vệ là luôn luôn cần đến không nên tiếc tiền để đầu tư mấy cái này.
    Thân ái.
    • fireman
      • Jul 2005
      • 775
      #32
      Nguyên văn bởi bonchen2011 Xem bài viết
      Một câu hỏi nữa là (xoay quanh điện dân dụng thôi). Giả sử trong nhà ta không có bất kì một thiết bị bảo vệ nào (cầu chì, CB,...) thì khi xảy ra chập điện thì sẽ như thế nào??? Nhà đèn có cơ chế hay thiết bị bảo vệ nào ko (mình nghe nói có CB tự động của nhà đèn sẽ nhảy)? Khi xảy ra chập như vậy thì cách khắc phục thế nào? (có cần phải kêu nhân viên điện lực tới bật lại CB (nếu có) không?).
      Giờ mình mua cái CB (đen đen loại 1 pha), mắc 2 dây vào, sau đó cho chập điện thì cái CB đó sẽ tự ngắt phải không ạ?
      Và cho mình hỏi cái nữa là cấu trúc đường điện từ nhà đèn đến nhà dân là như thế nào? (qua các thiết bị gì? cách đấu nối ra sao?).
      Điện là một lĩnh vực cần an toàn cao, câu hỏi của e có thể hơi gà nhưng e nghĩ cần tìm hiểu kĩ lý thuyết trước cho chắc!
      Ngay sau khi qua công tơ nhà bạn ngưòi ta đã lắp cầu chì hoặc aptomat rồi. Thế nên nhà bạn dù không lắp thiết bị bảo vệ nào thì hai cái này cũng sẽ xử lý.
      Thất nghiệp :(
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #33
        các thiết bị bảo vệ được tính toán từ thấp tới cao bạn à. Ví dụ: máy cắt 1 nhánh nào đó ở trạm hạ áp 22/110kV thì có dòng cắt 10kA ( máy cắt được điều khiển bởi sự kết hợp của các loại relay bảo vệ như: relay bảo vệ cắt nhanh, relay so lệch có hướng,...). Rồi FCO hay LBFCO có dòng 1kA, rồi tới hộp CB của từ hộ (treo ngoài cột đèn) cỡ 60A-100A. Rồi tới CB bạn dùng trong nhà thì dưới 20A. Khi ngắn mạch trong nhà thì CB nhà bạn tới ngưỡng cắt trước CB cột đèn rồi.
        Đường dây hạ thế có thể tóm tắt : từ trạm hạ áp đi ra là 22kV (hiệu nay đang chuẩn hóa về cái 22kV) rồi đường dây kéo tới FCO của máy biến áp địa phương rồi ra đường dây 220V kéo tới các hộp CB trên cột đèn rồi vào nhà bạn.
        Ngoài ra còn có các thiết bị khác (LA, tụ bù ,....)tùy vào vùng và tính chất lưới của các khu vực nữa. Còn về mạng đấu nối có mạng hình tia, mạng 2 cửa, mạng vòng,...
        • bonchen2011
          • Mar 2011
          • 67
          #34
          Cho hỏi luôn cái aptomat là cái nút gạt lên gạt xuống ở dưới cái đồng hồ điện phải không? Vậy aptomat và CB khác nhau như thế nào ạ?
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            #35
            aptomat cũng như CB thôi . Còn có nhiều người thì phân biệt CB là loại bình thường dùng gia dụng, còn aptomat là CB hiệu chỉnh được dùng trong công nghiệp, thay vì đọc là CB hiệu chỉnh được cho dài dòng nên thôi đọc aptomat cho ngắn ^^!
            • thuandienluc
              • Aug 2011
              • 1002
              #36
              trước khi vào nhà thì đã qua cầu chì trời rồi bạn. sau khi qua công tơ luôn luôn có 1 cb tổng. vd như ko có cb này thì khi có sự cố ngắn mạch cầu chì trời sẽ nổ. có nhiều hộ gia đình do sử dụng tải nhiều nên thường xuyên nhảy bc do vượt ngưỡng của cb tổng. lúc này họ sẽ mua 1 cái cb khác chịu dòng cao hơn. tuy nhiên lúc này cb ko nhảy nửa nhưng cầu chì trời lại nổ. kết quả là phải gọi điện lực lại thay cầu chì. vài lần như thế thì sẽ thay chì cao dòng hơn. có lần mình với mấy ông anh đi thay chì gặp trường hợp này mà ko đem chì cao dòng theo nên dùng 1 sợi dây đồng nhỏ lắp vào. kết quả cả năm ko có sự cố j. lại troi!
              "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
              yahoo:
              gmail:
              • bonchen2011
                • Mar 2011
                • 67
                #37
                Aptomat là CB chỉnh được (tức là chỉnh được dòng ngắn mạch đúng không ạ?), sao cái aptomat chỗ dưới cái đồng hồ mình không thấy chỗ nào chỉnh hết?
                • nhquangdt3k5
                  • Nov 2010
                  • 433
                  #38
                  mình co thấy trên thị trường có bán loại atomat chống giật không biết cái này có nhạy không? bác nào dùng qua rồi xin cho lời khuyên. hoặc giới thiệu cho mọi người cùng biết. thanks nhiều.
                  Never forget who you are!
                  • thuandienluc
                    • Aug 2011
                    • 1002
                    #39
                    tùy loại bạn ah. tiền nào của nấy mà. nhưng đừng mua của trung quốc. nó giật xỉu rồi nó mới nhảy cho coi. hjhj
                    yahoo:
                    gmail:
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #40
                      Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
                      optomat chống giật là RCCB. Còn loại ELCB thực chất là loại CB bình thường có thêm bộ cảm biến dòng rò. Loại này vừa bảo vệ ngắn mạch, vửa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ dòng rò có khi bộ RCD trong ELCB còn đắt hơn RCCB.
                      bonchen2011 Tìm hiểu thêm về bonchen2011
