đi thì vui lắm, có mầy mem mới từ nhiều núi tụ lại, hôm nay có 7 ng cùng off, tiếc cho bác, thôi đi ông tướng, ông nên làm cái biến áp cách ly cho nó bình, đâu có to đâu
cảm ứng chạm tay
để thử xem sao. nếu ko an tâm đành dùng biến áp. tui định dùng tụ hạ áp xong sau đó quấn vài vòng sơ cấp lên cây đinh thép. quấn vài vòng làm thứ cấp ra tải. cái này nhỏ gọn lắm."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Bạn tính toán lằng nhằng quá.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtTrở kháng của thân người tầm khoảng vài chục K ( nếu tay khô ráo khoảng 50k ) khi ta chạm vào tiếp điểm trên thì coi như là 1 điện trở 50 k mắc nối tiếp với điện trở 4M, lúc này điện áp tại điểm tiếp xúc (ngón tay) là 220. 50k/ 4m+50k = 2,7V Chả biết tính đúng hay sai. Và với điện áp 2,7v này chắc chả ai bị giật nhỉ ?
Mạch hạ áp bằng tụ mình đã lắp và không bị điện giật. Không phải do cái con 4M7 hay mấy cái tính toán như bạn nói. Cái quan trọng là phải có con ổn áp. Xưa mình dùng 7805 hoặc zener. Chú ý rằng mạch này may ra dòng tối đa là 800mA thôi.
Tuy nhiên mạch này có thành phần 220V rất cẩn thận về nổ và hở mạch chạm vào ngườiYM: Noname_vnatr.
Project mã nguồn mở:
Học điện tử online:
Bạn ạ! diode zener là để ghim áp, bảo đảm áp cấp cho mạch luôn là 12V. Đây là linh kiện bắt buộc phải có khi thiết kế nguồn giảm áp bằng tụ. Nó không có tác dụng chống giật đâu !!!Nguyên văn bởi Noname_vnatr Xem bài viếtMình đã từng hạ áp bằng tụ. Nếu kô có diode ổn áp thì bạn sẽ bị giật thê thảm luôn. Nhưng ở đây đã có. Bạn yên tâm đi, đừng có sờ trước diode là được. Không thì lên ngắm gà khỏa thân đó
Vì vậy, cho dù bạn có sờ trước hay sau diode thì bạn cũng sẽ bị điện giật. !!!
Nói tóm lại, trong mạch hạ áp bằng tụ, do không được cách ly với điện lưới nên bạn tiếp xúc với mạch là sẽ bị giật. Vì vậy nhớ đảm bảo các biện pháp an toàn khi làm loại mạch này.
Trở lại với mạch trên, điểm tiếp xúc M1 và M2 được xem là an toàn nhờ cách qua điện trở có trị số rất lớn (4,7Mega Ohm). Nhớ là chỉ 2 điểm M1 và M2 là an toàn, còn lại các điểm khác của mạch đều gây giật
Mình không biết nói thế nào, trước đây đã làm mạch này để nuôi hẳn một con AVR điều khiển cửa cuốn.
Lúc đầu tưởng giật vì cũng sợ. Tuy nhiên đã thử chạm nhanh vào đường mạch(để có giật thì cũng kô tèo) nhưng kô bị sao cả, sau này mình cầm hẳn luôn vào mạch đằng sau phần xử lý. Cả phần điện áp nuôi AVR đều bằng mạch này.
Cái này đích thị mình đã làm, chẳng lẽ do may mắn chăng?
Tuy vậy mọi người vẫn phải cẩn thận hết sức, vì có thể vụ đó mình gặp may chưa về gặp ông bà
YM: Noname_vnatr.
Học điện tử online:
Lúc chạm tay vào mạch, thì chân bạn vẫn mang giày (dép) chứ? Nếu vậy có thể sẽ không bị giật. Tuy nhiên cũng tùy người, cơ thể nhạy cảm thì dù mang giày (dép) thì cũng có cảm giác tê tê.
Mình làm thì không nói làm gì, đây là module theo đơn của một cty, mình thiết kế xong thì giao cho bộ phận lắp ráp gồm cả đống người ngồi làm, mình cũng dặn dò như trên. Chẳng biết là những người đó có mang giày dép không?Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtLúc chạm tay vào mạch, thì chân bạn vẫn mang giày (dép) chứ? Nếu vậy có thể sẽ không bị giật. Tuy nhiên cũng tùy người, cơ thể nhạy cảm thì dù mang giày (dép) thì cũng có cảm giác tê tê.
Cái này mình điều khiển được 2Relay, một AVR, một LCD nhỏ và một vài con IC phụ trợ.
Dòng ra không bao giờ quá 800mA đâu. Vì lúc đó thì vấn đề hiệu suất và kinh tế đòi hỏi ta làm cái khác. Ví dụ biến áp chẳng hạn
Nếu mà hên xui thì quả đấy có lẽ may không thì mấy chục mạng ra đi chắc mình kô bị giật nhưng cũng kô sống nổi quá.YM: Noname_vnatr.
Học điện tử online:
mạch ko chạm vào ng tất nhiên là ko giật đc rồi.Nguyên văn bởi Noname_vnatr Xem bài viếtBạn tính toán lằng nhằng quá.
Con 7805 dùng với áp 40v là đi rồi mà bác dùng đc với 220v thì đúng là "cao thủ"
Thế bạn không thấy cái con tụ to vật ra đằng trước à?Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtmạch ko chạm vào ng tất nhiên là ko giật đc rồi.
theo mình nói 7805 có thể dùng với áp max 40V nhưng kô bao giờ có cái chuyện ngưỡng áp đầu vào. Bạn cứ thử nghĩ xem, giả sử với dòng tiêu thụ 1A dùng 5V cho vào 40V thì rơi là 35V 1A => Công suất 35W Có lẽ bạn cũng thật "cao thủ"
Còn vấn đề có giật hay không? chắc để mai mình lấy mấy cái mạch mình sử dụng cơ chế hạ áp này coi lại rồi có gì sẽ nói lại sau. Vì mình làm cũng được khoảng 2 năm gì đó rồi nên không nhớ nữa, hồi đó cũng cẩn thận vì có điện áp 220 chạy vào.
Mình chỉ khuyến cáo là hết sức cẩn thận nếu có lắp thôi. Vì có 220 cắm vào, các bạn mới lắp thì cứ chuẩn bị nguy cơ cháy nổ đi. Mình từng bị nổ đường mạch do lắp mạch này mà tay chân rụng rời luôn, chưa kể nguy cơ bị điện giật.Last edited by Noname_vnatr; 19-09-2011, 00:08.YM: Noname_vnatr.
Học điện tử online:
Thế thì bạn là người có trở kháng cao quá rồi. Lắp zenner ổn áp vào là không bị giật... Fun thậtNguyên văn bởi Noname_vnatr Xem bài viếtMình không biết nói thế nào, trước đây đã làm mạch này để nuôi hẳn một con AVR điều khiển cửa cuốn.
Thất nghiệp :(
mình thấy trong bút thử điện cái đèn báo của nó là loại đèn cách ly mà. no ko có dây tóc mà chỉ là 2 bản điện cực đặt gần nhau thôi. nếu thay nó bằng bóng đèn dây tóc nhỏ hay led thì nó giật trụi lông( ko biết mình nói có đúng ko nhỉ? chém nhẹ thui nhá!) hjhjNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtBình thường như cầm bút thử điện cắm vào ổ cắm chết sao đc"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
trở hạn dòng là trở ta chọn sau khi biết tải rơi áp bao nhiêu.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtxin chào, mình không chém, nhưng như thế này, tôi đồng áy trở giảm dòng nhưng không giảm áp, nhưng đó là với điều kiện 0A, còn đối với con ng, chết là do dòng, ok? dòng trên 3mA là chết lâm sàn, trên 10mA là chết ngắt, vậy áp là 220v, mà người chúng ta trở có tệ lắm cũng 1Mohm, vậy dòng đi qua chung là i= 220*(CĂN 2)/(4,7+1=5,7Mohm)=0.054mA, áp rơi trên trở là 178v, vậy nếu dòng qua chỉ cần 0,066mA thì con trở này ăn hết 220V. vậy có giật ko? trả lời là không! ai thử thì thử đi, tôi không thử
vậy tại sao gọi trở là hạn dòng, theo kiến thức bé nhỏ của tôi thì đơn giản nó thế này, vd bạn câu 1 cái bóng đèn LED, Vled=2v, Iled định mức là 10mA, cấp nguồn 5v-->led chết, gắn con trở 330R vào ---> sáng tốt, vì khi dòng đạt 10mA thì con trở nhai 3v, áp trên led đúng bằng 2v-->đúng công suất, còn nếu dòng tăng hơn bình thường thì con trở nhai nhiều áp hơn--->sụt áp led--->Iled giảm--->Itrở giảm--->áp trở giảm đến khi =3v--->áp Led tăng đến 2v---?ổn định! hj, thật là tào lao quá đi!!!
Như bóng LED thì nó cũng là diode nêu khi phân cực thuận trong ngưỡng chịu đựng của nó thì áp rơi trên nó là cố định dù áp nguồn có thay đổi(điều kiện áp nguồn lớn hơn áp rơi trên LED). Vì thế ta sẽ phải tính cấp dòng cho LED ở định mức nên cần tính giá trị trở để đạt dòng mong muốn (để đơn giản ta thường cho điện trở của LED là rất nhỏ có thể bỏ qua). Trở vừa hạn dòng vừa ngậm áp dư thừa, nhưng mục đích tính là để cho ra dòng điện vì áp rơi trên trở đã biết nên hay gọi là trở hạn dòng.
hehe chú sai lầm, mình có cái bút thử điện nó sài LED luôn nè. Vấn đề về điện nào cũng thế, chỉ cần có đường kép mạch về nguồn (cái này là kiến thức an toàn điện) là tất cả những gì trên đường đi về nguồn đều chịu điện áp và dòng điện. Cái bút thử điện khi cắm vào ổ điện là tương đương đường đi xuống đất về nguồn dù có mang dép hay ko mang, nếu mang thì bóng đèn thử sáng yếu còn nếu ko mang thì sáng mạnh. Có bao giờ bạn thử mang dép, chích bút thử rồi tay kia đụng vào tường ko, đèn thử sẽ sáng hơn đấy.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình thấy trong bút thử điện cái đèn báo của nó là loại đèn cách ly mà. no ko có dây tóc mà chỉ là 2 bản điện cực đặt gần nhau thôi. nếu thay nó bằng bóng đèn dây tóc nhỏ hay led thì nó giật trụi lông( ko biết mình nói có đúng ko nhỉ? chém nhẹ thui nhá!) hjhjLast edited by chung1608; 19-09-2011, 08:32.
ah ra vậy. hôm qua chung có off ko? có mấy cái đồng hồ tính mang theo hỏi mà có việc nên ko đi đc."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Hi,
Không giật vì đã có 2 điện trở 4M7, cái điện trở trong bút thử điện cũng tầm 3M chứ mấy mà nó có giật đâu. Còn chuyện diode zener không liên quan gì đến chuyện giật hay không cả, có ngon thì sờ vào phía trước 2 con 4M7 biết liền. Kiến thức phổ thông không mà các bác cũng tranh cãi nhau làm gì.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
yahoo:
gmail:
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
