Em làm mạch đèn led dùng IC 555 phat xung cho 4017 điều khiển 10 led em nếu muốn làm cho nó chạy từ đèn 1 đến đèn thứ 10 rồi 10 bóng chớp đồng loạt 3 lần xong rồi chạy lại từ đèn 1 đến đèn 10 cứ lập lại như vậy. Mấy Pro nào biết giúp giùm e e cám ơn rất nhiều.
MẤY PRo giúp giùm em đang cần gắp
4017 trong protues ko hiện chân nguồn đc đâu,nó mặc định là 5V rồi,bạn tạo LK ở phần mạch in hay hay mô phỏng,mô phỏng thì ko đc rồi,còn mạch in thì đc nhưng mình ko vẽ bằng cái đó,mình dùng eagle.
nếu chạy như kiểu bạn nói thì dùng 2 con 4017, 1 cổng AND và rất nhiều diot 4148,về tạo xung thì bạn muốn tạo xung gì,vuông thì dùng 555, còn nhọn,tam giác.... thì dùng opam hay các IC khác...
chúc vuiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
tới 2 con 4017 điều khiển bạn mạch bạn gởi vậy tới 18 đèn led hả mạch của mình chỉ xài 10 con thui và cũng 10 con đó chớp 3 lần luôn mình tính dùng 2 con FF làm mạch đếm cho nó đếm 3 xung rồi cho con 4017 hoạt động lại. Mà bạn ơi PRoteus ko hiện được chân 16 tui tạo lại 4017 mới nó toàn báo lỗi ko ah có cách nào tạo ko bị lỗi ko vậy mấy bạn
mạch ở #10 đó bạn, ai bảo bạn xài hết 18 chân đâu mà dùng các diot để nó nháy đó mà,cụ thể thì bạn mô phỏng đi là biết,mạch #10 đó.Nguyên văn bởi stevenboy Xem bài viếttới 2 con 4017 điều khiển bạn mạch bạn gởi vậy tới 18 đèn led hả mạch của mình chỉ xài 10 con thui và cũng 10 con đó chớp 3 lần luôn mình tính dùng 2 con FF làm mạch đếm cho nó đếm 3 xung rồi cho con 4017 hoạt động lại. Mà bạn ơi PRoteus ko hiện được chân 16 tui tạo lại 4017 mới nó toàn báo lỗi ko ah có cách nào tạo ko bị lỗi ko vậy mấy bạn
bạn dùng FF cũng vậy thôi,vì dùng 4017 thứ hai kết hợp với diot là nháy đc mấy lần mà ko đc,<9 lần.
bên trong con 4017 là một đống FF tạo thành mà.
bạn tạo LK ở phần nào mới đc,mạch in thì nó tự động nhận chân nguồn mà.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
9 thì thêm một cổng nữa là 10 thôi có gì đâu.Nguyên văn bởi stevenboy Xem bài viếtUhm mach tay mơ giống ý của tui rùi tiếc là nó chỉ sáng có 9 bóng ah phải được 10 bóng là ok rui hihi. Nhưng dù sao cũng cám ơn mọi người rất nhiềuĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch này là yêu cầu của bạn đây,xung lấy từ 555,chắc mình khỏi nói bạn cũng biết đúng ko?
mạch gồm 23 diot 4148,hơi nhiều đấy.BC547 thay bằng C1815 cũng đc,còn cái con 547 mà chỗ cấp nguồn cho led ấy thì thay bằng C2383 cho khỏe,các LK còn lại trong mạch...Attached FilesĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
tui muốn tạo linh kiện để mô phỏng hiện chân 16 lên. Tui cám ơn bạn rất nhiều ko có mọi người chắc tui cũng chịu thua luôn quá. ngày mai tui mua link kiện về lắp thử luôn hihi cũng hơi nhiều diode cái này layout chắc mệt nghỉ luôn quá...... Mấy U đúng là Pro thiệt
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
