Giúp đỡ trình bày nguyên lí mạch đk rơle ánh sáng !!!
  • theanh_ksdt
    Thành viên mới
    • Nov 2010
    • 10
    Hì hụi mãi mới vẽ xong cái mạch, xin các anh chỉ cho nguyên lí hoạt động mạch này. em mới học năm 2 học nhiều hjểu ít, hộ em tận tình chút nhá
    Mach role anh sang của The Anh KK, trên Flickr
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    sao mà phức tạp phải dùng tới opamp vậy. 1 con quang trở, 1 con trans, 1 con trở, 1 cái biến trở, 1 cái tụ, 1 cái relay, 1 con diode l là đủ rồi bạn
    • theanh_ksdt
      Thành viên mới
      • Nov 2010
      • 10
      à mạch này em thay R 1,5K = R 2K đc ko. Với lại lúc làm mạch em ko dùng rơle 14 chân mà thay bằng 5 chân 1 tiếp điểm cho gọn và bỏ R4, Led2, Led3 liệu có vấn đề j ko
      • theanh_ksdt
        Thành viên mới
        • Nov 2010
        • 10
        #4
        thầy em bảo Thiết kế mạch điều khiển rơle theo ánh sáng (dùng quang trở, IC741). ko có sơ đồ nguyên lí. may mà xin đc cái này. mấy anh có mạch nào hay hơn ko ạ. cũng dùng IC 741 ấy
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          #5
          Nguyên văn bởi theanh_ksdt Xem bài viết
          Sao lại phải dùng tới 2 biến trở cùng điều chỉnh một độ nhạy cho phức tạp ra. bạn có thể đấu thẳng Out của 7805 vào chân(2) 741.
          Thay R1K5 bằng 2K không ảnh hưởng nhiều, mạch có thể hiệu chỉnh.
          Mạch gố dùng 2 cặp tiếp điểm cho 2 LED để khi tối 1 đèn sáng 1 đèn tắt. Khi sáng thì đảo lại. bạn có thể dùng theo nhu cầu của minh với rơ le 5 chân
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          • canh48ckcd
            • Jan 2010
            • 373
            #6
            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
            PT.
            dùng 2 biến trwr cung dc mà, đề phòng dùng nhiều quang trở nối tiếp
            tom and jery !!!!!!!
            • tay mơ
              • Oct 2007
              • 271
              #7
              a1015 thay bằng c1815, bỏ luôn 7805
              Đang thất nghiệp 0988-010-486
              theanh_ksdt Tìm hiểu thêm về theanh_ksdt
