hiện tại em muôn lắp mấy con LED vào xe oto nhưng ma cái vụ tính R bao nhiêu cho 1Led thì vừa thì mãi ko tính đc. các anh cho em hỏi mắc 1 LED siêu sáng vào bình 12V thì cần R bao nhiêu OHM thì bền và sáng cho LED?
tinh R cho 1 LED
Thế này nhé, bác làm như công thức này.Chúng ta cho dòng qua đủ led sáng đủ& đẹp là khoảng 10-15mA, nếu dùng nguồn 12V mắc một led thì là 12V/0.01A=1200 ôm=> chọn trở 1K hay 1.2K đều được.Nếu mắc nhiều led nối tiếp thì cứ một bóng led điện áp là 0.7V=>12V/0.7=17 led...Nếu bác ko rõ thì bác cứ đưa ra yêu cầu như bác mắc bao nhiêu led, mắc như thế nào?....ae tính choCuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
tìm trên mạng led calculator, sẽ tính cho mình, khỏi phải dùng "luật ohm" chi cho mệt.
ví dụ : LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arraysMãi đi tìm vàng.
thanh's các bạn rất nhiều, mih đã làm theo cách này và đã cho kết quả như ý.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttìm trên mạng led calculator, sẽ tính cho mình, khỏi phải dùng "luật ohm" chi cho mệt.
như trên mih co bản mach 6 led sẵn em hàn thêm 6R 100OHM (1LED 1R)lúc mắc vào sáng lắm, nhưng mà nóng bỏng tay luôn. vao web trên tính thì phải cần R 430ohm, dòng qua LED là 15mA, mắc nối tiếp song song.
các bạn cho mih hỏi tiếp là: mắc R vào đầu (-) hay đầu (+) như cái web trên nó chỉ cách mắc vào đầu (-), vậy có sao ko, đầu nào cũng đc hay nối tiếp thì vào (-), // thì mắc (+). em ngu lắm, nhân tiện đây thì hỏi cho hết nhưng gi mih con chưa biết, mọi người giúp mih với nhé. thank's
mih có 1 bản mạch ở đèn pin, có 6LED,6R mắc //, nhưng khi nối vào AC 12V thì sáng chói,nóng => TÈO trong 2 phút, vậy cần R nhiu OHM cho mỗi LED, mih chỉ có mạch // thôi, ko nối tiếp.Nguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viếtThế này nhé, bác làm như công thức này.Chúng ta cho dòng qua đủ led sáng đủ& đẹp là khoảng 10-15mA, nếu dùng nguồn 12V mắc một led thì là 12V/0.01A=1200 ôm=> chọn trở 1K hay 1.2K đều được.Nếu mắc nhiều led nối tiếp thì cứ một bóng led điện áp là 0.7V=>12V/0.7=17 led...Nếu bác ko rõ thì bác cứ đưa ra yêu cầu như bác mắc bao nhiêu led, mắc như thế nào?....ae tính cho
vậy ạ, thank's nhéNguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viếtlắp vào đầu cũng được bạn ơi!
chúc thành công.
Hôm qua, 14:33 -
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
Hôm qua, 10:49 -
