Đèn plasma thì mình không biết nhưng định nghĩa về nó thì mình biết sơ sơ
Khi nhiệt độ cao hơn 10.000 độ c ,mọi chất đều ở trạng thái thứ 4 : trạng thái plasma hoặc chất khí dẫn điện (chất khí nào cũng được miễn là dẫn điện )
Đèn của bạn là sự phát xạ nguội điện tử khi áp suất trong quả cầu rất thấp vào khoảng vài mm Hg. Nếu làm nguội catot bằng cách đặt biệt thì sự phóng điện lạnh trong không khí với áp suất khí quyển sẽ xảy ra lúc này điện trường không cần lớn lắm
Vậy trong cái bóng tròn đó là gì vậy ? có chứa khí gì không ? hay là khí trơ giống như trong bóng đèn ?
Tất nhiên phải có khí thì mới ion hoá được chứ!
Bạn vào xem link tôi đã gửi ở trên - cái này phi vào cốc nuớc thì cực đẹp
Trước tôi cũng làm thử 1 bộ, khoảng 300KV, phóng ra không khí thành bông hoa màu tím nhạt
Tôi chưa hiểu mấy cái đo đỏ ở trên
Đỏ 1: thế thì TV plasma dùng nấu cơm được
Đỏ 2: Không phải là: "miễn là dẫn điện" mà khí nào cứ ở trạng thái đó là dẫn điện!
Tôi không nhớ có đến 10.000°C hay không, nhưng cũng không thể < vài ngàn °C. Tuy vậy, TV Plasma vẫn không thể nấu com được vì, ngọn lửa đó rất mảnh, mảnh hơn sợi tóc. Do vậy nhiệt lượng không đủ để nấu cơm. Nhưng có một điều nhận thấy chăc chắn là màn hình TV Plasma nóng hơn và tiêu tốn năng lượng màn hình LCD rất nhiều
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
PT.
Thực ra, ngọn lửa hồ quang hàn chỉ khoảng 3200 độ C thôi (nó làm nóng chảy sắt nhưng chưa đến mức bay hơi)
Nhà ông bà giá vợ có 1 cái TV plasma Hitachi 42 inches, hình như khoảng 270W thực ra sờ màn hình cũng ko nóng lắm nhưng chắc chắn là tốn hơn LCD rồi vì ít nhất là nhìn thấy ảnh sáng hơn!
Đèn huỳnh quang , đèn báo mắt mèo (neon) xét cho cùng cũng là plasma đấy chứ . Ở trên từ ngữ của mình không chuẩn xác . Nếu các bạn có thể điều khiển được plasma thì hãy làm phản ứng hạch nhiệt có điều khiển luôn . Kiếm được khối tiền đấy .
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
Như tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn
