Nguyên văn bởi mrbaosuper
hỏi cách đốt lửa từ xa bằng mạch điện tử
Đóng nguồn cho toàn mạch vợt muỗi.Tiếp điểm nhỏ thì dùng tiếp điểm có dòng chịu đựng lớn.Mà dòng cái vợt muỗi ra nhiêu đâu?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
để mình góp tí gạo vô luồng này nha. trước mình cũng chơi để đốt pháo. cơ cấu khá đơn giản và chỉ cần cục pin 3 vol là xong.
như vầy nhé: mình dùng 1 cái bật lửa đánh bằng ic. (3-4k 1 cái, lựa cái nào nhậy nhậy tí.) bật lửa đc kết hợp với 1 loxo đủ mạnh và 1 "kim hỏa" để khi tác động loxo đẩy "kim hỏa" vào nút bấm trên bật lửa. sau 1 tiếng "tách" thì sẽ có đc ngọn lửa cháy đến hết gaz trong bật lửa thì thôi. ^^!. cơ cấu "bóp cò" thì dùng 1 cái motor có giảm tốc giữ cái " kim hỏa" này ở trạng thái bị nén. sau khi đóng mạch motor quay và nhả cò. loxo bị nén bung ra..... nói rườm rà quá đê tui vẽ cái cho nó "ngầu" ^^!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hí hí, cái này độ tin cậy ko cao, tầm 40% ^^!Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]38004[/ATTACH]
có j tui ko chịu trách nhiệm nghe, cái này đốt bom khí đá hết sẩy. keke
loại bật lửa này nếu biết chỉnh sẽ tin cậy cao lắm chứ. bấm phát cháy ngay mà chú. ko thì thiết kế sao cho nó nhả cò kiểu liên thanh ấy. kekekeNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthí hí, cái này độ tin cậy ko cao, tầm 40% ^^!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
thế thì thua bác rồi nhưng vấn đề là cái kick lửa đó không phải tác dụng lực nhẹ mà nó có thể ấn đcNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtloại bật lửa này nếu biết chỉnh sẽ tin cậy cao lắm chứ. bấm phát cháy ngay mà chú. ko thì thiết kế sao cho nó nhả cò kiểu liên thanh ấy. kekeke
vd nhưng mấy cái bật lửa đó khi ấn cũng phải cần lực ngón tay kha khá nó mới nẩy mà bác dùng moto như kia liệu có đẩy đc k mà loại động cơ j và lại nguồn có 3v ak có ổn không chưa tính đến ấn 1 lần k cháy
50/50 ak
good luck !!!
Gmail:
ối bác chưa hiểu ý tớ. motor để giữ cò và nhả cò thôi. còn nhiệm vụ đánh bật lửa thì do cái loxo bị nén sẵn nó đánh mà. kiếm cái loxo to to chút là đc mà.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtthế thì thua bác rồi nhưng vấn đề là cái kick lửa đó không phải tác dụng lực nhẹ mà nó có thể ấn đc
50/50 ak
good luck !!!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
em thấy cái vụ dây tóc là ok nhất, ngày trước em kích tên lửa cái nào là bay cái đó, sái bóng 3v ý, bao nóng, đốt diem rồi cháy cái gì thì tùyTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
tất cả các ý đều ok nhưng mà đơn giản thì có thể dùng các cách là dùng sợi vonfram (W) hoặc 1 đaọn dây mayso m vừa thử cháy cả giấy nhưng mà đó là 220v còn 1 đoạn cho vào quả pin điện thoại chắc ok thôi
tầm chừng 1-2cm là đc k lằng nhằng mà có thể rất hiệu quả trong 2 cách ưu tú trên thì dùng dây mayso có vẻ tốt nếu nguồn đủ cho nó nóng sáng song nếu k đc thì coi như vứt còn dùng bóng đèn có vẻ khả thi nhưng mà tốn công vì phải thay bóng nhiều lần dùng 1,2 lần thì con đc chứ dùng nhiều chắc chết
good luck !!!
Gmail:
sr sr hiểu sai ý 1 chútNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtloại bật lửa này nếu biết chỉnh sẽ tin cậy cao lắm chứ. bấm phát cháy ngay mà chú. ko thì thiết kế sao cho nó nhả cò kiểu liên thanh ấy. kekeke
vậy cách này cũng đc nhưng mà cái bật lửa thì k ổn chút nào vì khó ăn lắm may thì đc
good luck !!!
Gmail:
có ổn không loại 39R k biết sao nhỉNguyên văn bởi likes Xem bài viếtmua con trở sứ 0.47/3w đập ra lấy một đoạn maixo của nó tha hồ mà dùng với pin 1.5v hay 3v. dùng pin mấy von thì lấy một đoạn dài thích hợp cho nó vừa đỏ lên thôi để ta sử dụng lâu dài, đừng lấy ngắn quá kẻo nó cháy đứt thì mất công.
thử cái xem hệu quả không
good luck !!!
Gmail:
trong máy sấy tóc có dậy mai so đó
cái máy cũ giá 20k bao gồm 4 con diode, 1 cái mô tơ có cách, vài con tụ, đống dây mai soSĐt: 01238004961
Mình thấy dùng bóng đèn đập ra là hay nhất và kinh tế nhất, cái bóng có 1000đ, nếu dùng bóng xe máy cũ thì ra tiệm sửa xe có khi còn xin được cả nắm, chế mạch điều khiển cho cái này cũng dễ, vì ko cần dòng lớn lắm cũng làm cho nó nóng đủ để mồi được que diêm rồi. Hàn dây điện vào bóng cũng dễ hơn so với việc phải vặn dây điện vào dây mayxo( dây mayxo trong điện trở hay ruột ấm.. ko hàn được)
k hàn đc thì bắt ốcNguyên văn bởi trandito Xem bài viếtMình thấy dùng bóng đèn đập ra là hay nhất và kinh tế nhất, cái bóng có 1000đ, nếu dùng bóng xe máy cũ thì ra tiệm sửa xe có khi còn xin được cả nắm, chế mạch điều khiển cho cái này cũng dễ, vì ko cần dòng lớn lắm cũng làm cho nó nóng đủ để mồi được que diêm rồi. Hàn dây điện vào bóng cũng dễ hơn so với việc phải vặn dây điện vào dây mayxo( dây mayxo trong điện trở hay ruột ấm.. ko hàn được)
đơn giản mà hiệu quả
để thử cái mayso trong cái máy sấy tóc đã nếu k đc thì dùng cái trong bếp sưởi
good luck !!!
Gmail:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
