Giúp mình với ! mình đang muốn làm một cái mạch đuổi muỗi ( mình đã tham khảo nhiều mạch và đã làm thư như nó không chạy, kể cả mạch trong sách của ks Ánh...) nếu ai có mạch đuổi muỗi nào xịn xịn thì post cho mình với,.chân thành cảm ơn.
mạch đuổi muỗi?
Máy không chạy hay muỗi không chạy hả bạn???
Cả 2 khả năng đều có thể xảy ra.
Máy đuổi muỗi (và nhiều người còn làm máy đuổi gián, chuột, ...) cần phải phát ra sóng siêu âm, trên 20kHz, có tài liệu còn nói phải đạt 25...27kHz mới có tác dụng đuổi muỗi. Vậy cần phải có mạch dao động siêu âm, loa có thể phát ra siêu âm, thường người ta dùng loa gốm (cái loa dẹt cỡ đồng xu) cho công suất nhỏ, hoặc loa bổng (tweeter) cho công suất lớn. Và vì bạn không nghe được âm thanh này nên bạn không thể dùng tai để biết mạch có hoạt động hay không.
Sau khi lắp ráp, cần điều chỉnh tần số để đạt hiệu quả đuổi muỗi cao nhất.
Cá nhân tôi không cho rằng đây là một dụng cụ hữu ích. Bởi vì giả sử nếu bạn có 1 cái máy tốt, thì hiệu quả đuổi muỗi chỉ có lúc đầu, sau đó thì có lẽ muỗi cũng giống con người, nghe "chửi" nhiều quá cũng lờn tai, vả lại đang đói, cần hút máu, thế là máy hết tác dụng.
NamVN
- 1 like
Yêu cầu của mạch siêu âm đuổi muỗi là có công suất đủ lớn. Nếu công suất quá bé sẽ không có tác dụng kéo dài. Mạch sau đây có công suất khá lớn, có tác dụng đuổi muỗi và cả chuột trên thực nghiệm tại Q8 và Q 6 / TP HCM. - Techno -
Mạch khá đơn giản, linh kiện dễ tìm, dễ ráp và dễ chạy. Công suất khoảng 5 W, tạo siêu âm khoảng 45 dB, đủ để mọi "chị" muỗi và chuột bọ hết hồn mà xa lánh với bán kính tác dụng đến trên 30 m. (Tần số là 23,33 KHz - 27,33 KHz (liên tục thay đổi chống "lờn thuốc" -LH).
Mạch dùng trực tiếp điện nhà 220 V. Trong mạch chú ý là dao động được kích khởi bởi 1M / 223 tantalium (tụ màu xanh lá cây) qua diac (diac có dạng như diod "muỗi", sơn màu xanh lam sáng). T1 quấn 3 cuộn, mỗi cuộn 3 vòng dây màu. Chú ý trong T1 là 2 cuộn đi vào chân B của 2 transistor là cùng chiều, còn cuộn thứ ba thì nghịch chiều để hồi tiếp dao động. T2 là biến thế lõi sắt bụi E/I 25 x 25 x 7 (mm), số vòng sơ cấp : 300 / d = 0,15 mm, thứ cấp : 25 / d = 0,5 mm. C 2331 hay dùng trong ballast điện tử (tăng phô điện tử), có rất nhiều con tương đương.
Khi mạch ráp xong, thử và đo ngã ra T2 khoảng trên 3V là tốt. Nếu ráp T1 không đúng thì mạch sẽ phát ra tiếng rít nhỏ vì chỉ có tần số 12 KHz do dao động tự kích từ diac mà thôi. Khi mạch chạy thì sẽ đi vào tần số siêu âm và ta không còn nghe được nữa.
Chú ý là siêu âm phát ra có thể làm chó, mèo, ngỗng ... run sợ trong vài phút đầu, nhưng sẽ quen ngay sau đó. Mạch rất lý thú và có nhiều ứng dụng khác ...
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếttheo http://www.cafesangtao.info/portal/f...?TID=1236&PN=1
Lan Hương xin đưa bài của ông "xã" lên để các bạn tham khảo.
Lan Hương.
- 1 like
LH cứ nói thẳng ra là cải tạo lại cái tăng phô điện tử của dèn compact thành mạch như trên. Nhưng chọn tần số như thế nào? Làm sao để chỉnh được tần số theo ý muốn và làm cho muỗi, gián, chuột, chó, mèo... sợ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
đuổi muỗi and more
Thưa anh MHz và HTTTTH kính mến.
1/. Siêu âm đuổi muỗi cần thỏa mãn vài vấn đề sau :
- Tần số siêu âm có giá trị trung tâm là 25,33 KHz hay bội tần 50,66 KHz của nó. Muốn có tác dụng với cả chuột bọ thì nên dùng siêu âm tần thấp 25,33 KHz.
- Công suất cơ học phải đủ lớn. Theo thực nghiệm do phòng thí nghiệm Eurasia Development GmbH phối hợp với GreenSmile Lab (47 Cư xá Tự Do, Tân Bình, TP HCM) do ... ông xã em chủ trì năm 2004 thì min P = 0,05 W / mét khối trong điều kiện vô hướng và không hội tụ.
- Tần số phát xạ siêu âm không cố định mà trôi theo một dải 10 KHz chứa tần số trung tâm. Nếu không có điều này thì đối tượng sẽ mau chóng "làm quen" và vô hiệu hóa tác dụng sinh học.
- Cơ chế sinh học của siêu âm ở dải tần số này là tạo xung cơ học thứ cấp đặc hiệu trên các màng mỏng sinh học có kích cỡ dười 1 milimet vuông. Ví dụ cụ thể là nó tạo các sóng hài thấp với năng lượng cao trên màng khí khổng của muỗi, bọ, và tai trong của chuột, mèo ... gây tác động sinh học trực tiếp là mất thăng bằng, mất định hướng khiến cho muỗi không bay được, hoặc đỗ trên da người mà không hút máu được, chuột bọ chạy lao cả vào chân người v.v...
- Siêu âm dải tần và công suất này tác động trên người hầu như không có gì đáng kể, mọi người hầu như không cảm thấy gì. Một số người nhạy cảm có thể cảm thấy hơi bức rức bất an do xuất hiện sóng Beta trên màng não - hiệu ứng thứ cấp của thần kinh khi bị tác động, nhưng cảm giác này thường tan biến sau vài phút. Sóng Beta này vào khoảng vài chục tetra Hz mang xung cơ học 9 Hz, lan truyền với tốc độ 16m/s trên màng não và tắt dần khi sau đó họ không thấy có gì nguy hiểm xảy ra.
2/. Mạch thì còn vài cái, từ từ em post lên, còn cái mạch này được dùng là do nó giản đơn, hiệu quả mà công suất có thể lên tới 25W hay hơn nữa nên em post trước đó thôi.
3/. Ông xã em là Techno trên website cafesangtao nói trên, ảnh phối hợp với Thùy Dương (trước ở ttvnonl) hỗ trợ công nghệ cho một số các doanh nghiệp VN. Trên Nature và Science et Vie, anh có bút danh là Dr Kim, anh MHz ạ.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtGiúp mình với ! mình đang muốn làm một cái mạch đuổi muỗi ( mình đã tham khảo nhiều mạch và đã làm thư như nó không chạy, kể cả mạch trong sách của ks Ánh...) nếu ai có mạch đuổi muỗi nào xịn xịn thì post cho mình với,.chân thành cảm ơn.
Nó chỉ đuổi được muỗi thời kĩ sư Nguyễn Đức Ánh hồi đó dân mình còn nghèo thời bao cấp ăn uống khổ nên muỗi nó cũng gầy chỉ cần 1 chấn động âm thanh là nó đã mệt giống như bây giờ đang đói mà nghe thầy cô giảng ấy hiiiiiii
còn thời nay đời sống lên cao. chất dinh dưỡng nhiều con người cũng tham lam và tham ăn hơn hiiiiii nên bọn muỗi cũng khỏe nhiều khi chúng còn đi tập thể hình ấy chứ khỏe lắm. Mấy cái hương muỗi cũng yếu tác dụng
Tốt nhất nên nuôi cá, diệt bọ gây, phát quang bụi rậm, vệ sinh nhà cửa để phòng chống muỗi.
Tham khảo cả mấy cái mạch Tây cũng vô dụng
... chỉ đuổi được muỗi thời kĩ sư Nguyễn Đức Ánh hồi đó dân mình còn nghèo thời bao cấp ăn uống khổ nên muỗi nó cũng gầy chỉ cần 1 chấn động âm thanh là nó đã mệt giống như bây giờ đang đói mà nghe thầy cô giảng ấy hiiiiiii
còn thời nay đời sống lên cao. chất dinh dưỡng nhiều con người cũng tham lam và tham ăn hơn hiiiiii nên bọn muỗi cũng khỏe nhiều khi chúng còn đi tập thể hình ấy chứ khỏe lắm. vuthaonguyen
... mắc mạch xong không biết muổi ruồi có chạy không, hay là đầu óc những người xung quanh quay cuồng vì tần số máy phát ra... Mây cái này khó tin lắm, kể cả soft củng vậy, lại còn phụ thuộc vào tần số đáp ứng của loa nữa chứ ... dinhchithanh
... quay cuồng vì tần số máy phát ra ... dinhchithanh
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtKiểu nói này là văn phong của ... chuyện tiếu lâm chứ không phải KHKT. Trong đoạn này chỉ có một nội dung đáng chú ý là chữ hiiiiii
KHKT thì không cần tin mà cần phản biện KH nghiêm túc.
Nếu nguyên nhân của "quay cuồng" lả do tần số phát ra thì hơn 25 KHz của cái máy này thấm thía gì so với sóng VHF, UHF của cái đài phát ti vi thân thuộc nhỉ. Chuối thật.
Lan Hương.
Có 1 số tiến sĩ giảng bài rất chi là hay
dạy kĩ thuật số hay ví von lắm
Biến cái đơn giản thành phức tạp
Nếu chỉ dạy lí thuyết trong trường thì khô cứng
Những cái mạch trên mình đã thấy cái của JAPAN hay CHINA rồi và dùng rồi nhưng ko tác dụng có khi muỗi TÀU HAY NHẬT nó sợ
cả các soft cài trên PC, Điện thoại , vvvvvvvv
Mạch của Đức Ánh có điều chỉnh lẫn ko điều chỉnh cũng vô tác dụng
CÓ AI ĐẾN LẤY CÁI MẠCH CỦA NỢ Ý KO ANH CHOLast edited by vuthaonguyen; 02-01-2008, 20:41.
CÓ AI ĐẾN LẤY CÁI MẠCH CỦA NỢ Ý KO ANH CHO ... vuthaonguyen
Anh PM chào giá đi, hoặc mail về chimen_nho03@yahoo.com báo giá và địa điểm để em mang Freq counter + OSC Scope tới kiểm hàng ( dĩ nhiên là nếu anh không có tính bốc phét ).
Được giá thì có bao nhiêu em mua hết. Hiện nay một vài cái như thế đang dùng ở nơi ông xã em xây dựng xưởng, chung quanh mương lầy nước đọng, muỗi vằn "khiêng cả người" (nói theo kiểu dân địa phương). Nhờ có máy này mà anh em công nhân khỏi phải giăng màn ban ngày lẫn ban đêm.
Nhiều người sẽ đội ơn anh.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtNếu nó trên 5W, siêu âm đúng di tần 25,33 +/- 5 KHz thì cho em xin hoặc bán rẻ rẻ thì em mua.
Anh PM chào giá đi, hoặc mail về chimen_nho03@yahoo.com báo giá và địa điểm để em mang Freq counter + OSC Scope tới kiểm hàng (dĩ nhiên là nếu anh không có tính bốc phét).
Được giá thì có bao nhiêu em mua hết. Hiện nay một cái như thế đang dùng ở nơi ông xã em xây dựng xưởng, chung quanh mương lầy nước đọng, muỗi vằn "khiêng cả người" (nói theo kiểu dân địa phương). Nhờ có máy này mà anh em công nhân khỏi phải giăng màn ban ngày lẫn ban đêm.
Lan Hương.
hiii anh cho máy của ông ÁNh cơ mà
còn máy 5W hiiiiii
để a chế rồi bán cho e nhé
- 1 like
Lan Hương.
ví dụ ko muốn sử dụng điện 220v thì có thể dùng nguồn nào khác được ko?(như pin ,accqui ... ). thank nhiu nhiu...
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
