dễ giải thích thôi mà.lúc tụ chưa nạp điện thì xem như ngắn mạch.khi có diện vào thì trong khoảng thời gian rất ngắn(gọi là quá độ) tụ ngắn mạch.sau 1 thời gian(rất nhanh) tụ nạp đầy điện xem như hớ mạch.như vậy đèn đã được mở.giống như chuột bình thường thôi.nhưng tác động nhanh hơn
Thiết kết chuột điện tử cho bóng đèn huỳnh quang
Bạn nói thì đúng 1 phần thui, 2 đầu bóng đèn cần được đốt nóng trước khi phóng điện. Điều này nghĩa là phải có dòng điện đi qua 2 sợ tóc của nó làm nó nóng lên. Nếu bạn đơn thuần dùng tụ không thôi thì đúng là lúc đầu ngắn mạch, nhưng không có dòng điện làm nóng 2 đầu bóng ==> thất bại.
----- Thân -----
Cách giải thích này chỉ đúng cho nguồn 1 chiều thôi. Đối với điện xoay chiều thì tụ dẫn điện gần giống như 1 điện trở. Hơn nữa tụ không ngắt điện đột ngột mà chỉ giảm dòng từ từ khi nạp đầy.Nguyên văn bởi tanphung1 Xem bài viếtdễ giải thích thôi mà.lúc tụ chưa nạp điện thì xem như ngắn mạch.khi có diện vào thì trong khoảng thời gian rất ngắn(gọi là quá độ) tụ ngắn mạch.sau 1 thời gian(rất nhanh) tụ nạp đầy điện xem như hớ mạch.như vậy đèn đã được mở.giống như chuột bình thường thôi.nhưng tác động nhanh hơn
Trong mạch điện xoay chiều, điện áp của tụ và cuộn dây ngược pha nhau:
Unguồn = |Uc-UL|
cho nên áp trên tụ và cuộn dây có thể lớn hơn áp nguồn nhiều lần:
=> Uc = Unguồn + UL >> 220V
Vì vậy nếu chọn được tụ có giá trị thích hợp thì có thể sinh ra điện áp cao đủ đề mồi đèn.Last edited by Sơn Hà; 02-10-2011, 10:54.
Nói như bạn vậy thì chỉ cần đặt áp cao vào 2 đầu đèn là có thể mồi được đèn à.????Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtCách giải thích này chỉ đúng cho nguồn 1 chiều thôi. Đối với điện xoay chiều thì tụ dẫn điện gần giống như 1 điện trở. Hơn nữa tụ không ngắt điện đột ngột mà chỉ giảm dòng từ từ khi nạp đầy.
Unguồn = |Uc-UL|
Trong con chuột mình mua về nó có 1 cái relay 8 chân, theo nguyên lý của nó thì nó làm cho ngắn mạch trong 1 thời gian rất ngắn để đốt 2 đầu bóng đèn, trong mạch đó có 3 con tụ mà không có con nào điện áp trên 100V hết. Bạn giải thích sao về vấn đề này.????
Còn nếu chỉ dùng 1 tụ khá to sao mà bỏ vào trong con chuột được. tụ này coi bộ khó mua lắm sao mà mua để làm thực hành được hả bạn ??????
Có j các bạn góp ý giúp mình hoàn thành gấp cái project này nha
----- Thân -----
Đúng vậy. Các bóng đèn neon sign dùng tăng phô cao áp, không cần chuột, không cần đốt tim vẫn sáng được.Nguyên văn bởi duytien Xem bài viếtNói như bạn vậy thì chỉ cần đặt áp cao vào 2 đầu đèn là có thể mồi được đèn à.????
Con chuột đó tạo cao áp bằng tiếp điểm kết hợp với ballast, tụ điện để điều khiển rơle chứ không phải để tạo cao áp.Trong con chuột mình mua về nó có 1 cái relay 8 chân, theo nguyên lý của nó thì nó làm cho ngắn mạch trong 1 thời gian rất ngắn để đốt 2 đầu bóng đèn, trong mạch đó có 3 con tụ mà không có con nào điện áp trên 100V hết. Bạn giải thích sao về vấn đề này.????
Mình chưa thử thay con chuột bằng tụ bao giờ. Nếu dùng tụ 104 như bạn tanphung1 nói thì cũng nhỏ thôi, khoảng nửa đốt ngón tay.Còn nếu chỉ dùng 1 tụ khá to sao mà bỏ vào trong con chuột được. tụ này coi bộ khó mua lắm sao mà mua để làm thực hành được hả bạn ??????
Đúng rùi, tụ 103 ở bên ngoài thì cũng không to cho lắm. nhưng nếu là tụ 104 thì không thể bỏ vào bên trong con chuột.
Nói như bạn Sơn Hà vậy là chỉ cần kết nối với 2 đầu tụ song song với bóng đèn là đủ để kích cho đèn à. Mạch chỉ đơn giản vậy thui sao?????????
Mình thấy mạch đơn giản nhất là dùng cầu điot chỉnh lưu thành 1 chiều và sau đó vào trong mạch có thêm 1 vài con nữa mà không biết con gì?????
Các bạn ơi vào xem giúp mình cái mạch này với. Dùng làm con chuột điện tử đó.
Đây là mạch mà mình mô phỏng bằng protues thấy ưng ý nhất vì ổn định không bị lỗi . Nhưng chưa biết thực tế thế nào đang làm mạch test thử.
Mọi người xem có gì sai thì chỉ mình với nha
bạn test thử đi đãNguyên văn bởi duytien Xem bài viếtCác bạn ơi vào xem giúp mình cái mạch này với. Dùng làm con chuột điện tử đó.
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
sao không ai vào giúp mình với vậy. Đề tài này chán lắm hả
