Sao anh em lại nghĩ chuyện quạt phức tạp thế, sao ko lấy cái quạt máy tính ấy, kiếm cái của intercooler về mà quạt cũng mát mà, gì phải chế làm gì cho phức tạp
may bac lam an fuc tap wa e chi thao may cai may say toc cu lay cai moto cua no (chay dien tu 9-12V_20A max) sau do cat cai dia CD lam canh quat cat toan bo chi chua lai hai canh rong khoang 2-5cm dot nong roi uong hoi lech mot chut la ok
quat chay mat cuc ky e thuong dung de quat bep than va bep nau banh trung. con den LED thi e choi 12 cai to nhu dau dua~ ay dau theo mach noi tiep neu co tro thhi cang tot sang cuc ky can fong 20M2 sang het ca(de chum bong den vao choa xe roi treo tren tran nha )
Nếu bác chỉ có nhu cầu thắp sáng thì có thể mua vài cái bóng đèn LED ( hình dáng giống đèn Halogen) loại 12V công suất chỉ khoảng 1,5 - 2W giá cũng chỉ vài chục thôi à. Ánh sáng thì cũng tương đối . K còn phải dùng nến nữa
có loại này hả bạn. mình chỉ thấy mấy con led loại 1, 3, 5W thôi
Hi,
Các bác cứ làm con đèn compact 12V của Tàu có 35K rồi khi nào mất điện thì mở cái yên xe máy lên kẹp nó vào bình ắc quy thế là xong, sáng không thua gì điện lưới. Dùng LED siêu sáng công suất thì cũng sáng nhưng mà tốn tiền hơn nhiều, con LED 1W đã 50K rồi, mua 2 con như thế bằng mua 3 cái đèn compact kia mà 2 con LED thì làm sao sáng bằng 3 cái đèn kia được rồi còn phải làm mạch này nọ nữa.
Thân ái.
các bác cho em hỏi cái này nhé : giữa 3 loại đèn led sau loại đèn nào sẽ sáng nhất nếu có cùng công suất :
1.Led tròn ( em thường thấy loại 5mm nếu các bác so sánh dc các loại khác thì càng tốt thêm dc sự chọn lựa, ah mà em xét loại led siêu sáng ấy nhé)
2.Led dán ( hình như là led 5050 thì phải, em ko nhớ rõ lắm)
3.Led luxeon (1w,3w,5w)
Cái nữa là nếu xét kinh tế thì cái nào lợi hơn. Em có hỏi thăm ngoài chợ nhật tảo giá của các loại đèn trên:
-led 5mm :35k-45k/100 bóng
-led dán : 2k/1 con (vì mình hỏi mua lẻ chứ còn mua sỉ thì hok biết giá
-led luxeon :
+1w:hình như 20 hay 25k gì đó
+3w: 30-35k
+5w : 70k-75k
+10w : 200k(cái này xa xỉ quá post lên chơi thui )
còn bác nào biết chỗ bán rẻ hơn thì post cho anh em tham khảo lun
Chơi LED LUXEON đê bác, mình trước đã thử rồi. so độ sáng của bỏng 1W (có chóa gom sáng) vs 21 bóng LED siêu sáng thì thực sự ánh sáng do led siêu sáng chỉ sáng ngang ánh sáng rìa do bóng 1W tạo ra thôi. Nhưng bóng 1W sẽ nóg hơn so vs led siêu sáng khá nhiều, nên tùy từng trường hợp mà lựa chọn.
Còn loại LED dán thì mình chưa thử qua nên chưa có đánh giá
Led siêu sáng, tiết kiệm điện nhưng ko tiết kiệm tiền. Các bác dùng rồi thì mới thấy, nó cho độ sáng cao ít tiêu tốn điện năng nhưng khả năng phủ sáng đều kém, gây nên cảm giác chói. Cái điểm này thua xa bóng compact. Nếu dùng lâu và nhiều có khi tiền thuốc quá tiền điện.
Quạt 12V dùng cho xe oto sải cánh ~15cm, có lồng bảo hiểm, có chân đế gá kẹp, tuốc-năng tầm 100-150K, chạy cực mát, tuy rằng ko êm lắm. Mấy cái quạt máy tính có mạnh mấy khi vô hiệu bộ điều tốc, cảm biến nhiệt...thì cũng chỉ bằng 1/3 con này. Nhưng nó cũng khá ngốn điện, ăn dòng tầm 1.5-1.7A. Nếu biết điện tử lắp thêm bộ điều tốc bằng cách điều biến độ rộng xung dùng NE555 thì ngon hẳn.
Tôi đang dùng 1 con như thế lắp trên vỏ ổ CD cũ cho con gái nhỏ khi mất điện bất chợt.
Nhưng quạt của otô chắc là đắt lắm. Mà lại ko biết mua ở đâu. Bác kiếm ở đâu thế chỉ e với, e mua về nghịch cho vui
à, thế thì mình biết quạt này rồi, cứ tưởng đấy là quạt két nước =)) quạt két nước thì phải vài tr =))
Quạt này thì mình thấy rồi. Mấy cái xe tải mà hỏng điều hòa thì xe nào ng ta cũng lắp hết. Cái ấy quạt cũng mạnh nhưng chắc là tốn acquy.
LED Luxeon 5W, mình mới làm 2 em phục vụ mùa bọn EVN lên cơn hấp
