bạn cài phần mềm đọc file PDF Foxit Phantom vào. rồi khi bạn vẽ xong mạch, bạn chọn in mạch trên phần mềm Ares, sau đó chọn Printer, bạn chỉ cần chọn máy in ảo của Foxit Phantom là được. sau đó bạn chọn lớp in mạch như bình thường là nó sẽ xuất ra file Pdf cho bạn rồi. banjc chỉ cần mang file pdf đó đi in mạch là xong và khi in nhớ chọn tỉ lệ là 100%
anh cho em hỏi thêm là ra tiệm IN thì họ in cho mình giấy gì??
Anh giúp em cái này được không ?
em có mạch in AERS nguồn và led 8x16 nhưng ko có nguyên lý. anh giúp e cái mạch nguyên lý với.. e học capture nên ko rành (có mô phỏng rồi) MatranLED8x16.zip
Có thể down bản proteus protable mang ra quán in cho nhanh. hoặc nếu có thời gian thì cài proteus rồi in. Chọn output>>print. Nếu in mặt dưới chọn Bottom copper. Chọn máy in và in thôi
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
trong file bạn gửi có đủ cả mạch nguyên lý rồi đây
- ARES đã có sẵn máy in ảo rùi mà vs world 2003. các bạn cũng có thể in qua định dạng pdf. bạn vingletrong in the nào? ngoài quán hay ở nhà? lúc in có chọn 100% ở properties chưa?
mình vẫn dùng Foxit Phantom làm máy in ảo để in mạch ra file PDF rồi mang file PDF đi in mà có bao giờ bị nhỏ hơn đâu. bạn đưa hình ảnh các bước bạn làm nên thì t mới biết bạn sai ở chỗ nào
Em in ở nhà dạng pdf bằng phần mềm "do pdf" kích cỡ 100% lun... in ra thì mạch nhỏ hơn thực tế
