Vấn đề về CẢM BIẾN ÂM THANh
  • liunguyenspk
    • Oct 2011
    • 17
    Chào mọi người,em đã dùng test board cắm thử cái mạch này,dùng VOM đo áp ra giừa chân C và chân E của BJT khi bật nhạc. Nhưng vấn đề là áp ra của con BJT này thấp và khá ổn định (<2.5V). Có ai biết mạch này sai ở đâu ko ạ?E cần áp ra thay đổi để đưa vào chân ADC của AVR - Điều khiển động cơ! E đang tính đến việc gắn thêm con IC tạo dao động ( VD 555 ;4017) ở đầu ra để tăng tần số của xung ra ,đưa vào AVR ..... Như vậy liệu có ổn ko nhỉ??
    P/s: Mọi ng cố gắng giúp e vs nhé
  • liunguyenspk
    • Oct 2011
    • 17
    Cheap Sound Sensor for AVR
    Đây là nguồn đã tham khảo
    • liunguyenspk
      • Oct 2011
      • 17
      có ai giúp k nhỉ?
      • liunguyenspk
        • Oct 2011
        • 17
        up need a help
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          Nguyên văn bởi liunguyenspk Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]42477[/ATTACH]
          bạn ra chợ mua board khuếch đại MICRO lắp sẵn loại 3 transistor về chỉ việc làm tầng chuyển đổi tín hiệu ra điện áp nữa là xong
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • liunguyenspk
            • Oct 2011
            • 17
            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            A cho e hỏi thêm là cái micro phone nó tạo ra dòng AC phải k ạ? Tầng chuyển đổi tín hiệu ra điện áp ,mình nên dùng Op-Amp loại nào?
            • liunguyenspk
              • Oct 2011
              • 17
              up nghiên cứu tip nao
              liunguyenspk Tìm hiểu thêm về liunguyenspk
