Đúng rồi bạn. Đó chính là con TCRT5000
cần mọi người giúp đỡ về mạch cảm biến người bằng mạch thu phát hồng ngoại
Bác cho mạch nguyên lý cái này đi.Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtĐấy chính là con TCRT5000 đó bạn. Mình đưa cả con TCRT5000 phía dưới để bạn tham khảo đó. Nó bao gồm một con led phát và 1 con thu, thi tin hiệu phát gặp vật cản thì phản xạ đến con thu.
Bạn có thể dùng LM358 hoặc LM324...Nguồn thì tùy thuộc vào nguồn nuôi của con LM bạn dùng.
Bạn có thể tham khảo thêm mạch:
sao cái mạch thực a post lên có 4 controwe mà sơ đồ nguyên lý có hai con vậy!!! a có thể chỉ giúp được ko!!! e cũng đang cần cái này cho cái mạch đếm sản phẩm
chính xác, mình đã từng làm rồi. Kết quá ko như quảng cáo.Nguyên văn bởi chjpchjp1991Mạch này nhận khoảng cách kém lắm..1cm mới co tín hiệu vào..bên phát cố định...phải dùng ne55 phát hồng ngoại mới xa đượcBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
