Help "NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MODEM ĐIỀU KHIỂN thiết bị qua dây điện lưới"!!!!!
Hiện tại em đang làm đồ án "NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MODEM ĐIỀU KHIỂN thiết bị qua dây điện lưới" mà chưa có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này.
Mong các bác giúp em với.
Thanks các bác nhìu.
