Giống như tiêu đề, mình đang muốn tìm một con IC có thể làm thành mạch đo điện áp DC xuất ra LED 7 đoạn. Ngoài con ICL7107 ra thì không biết có còn con IC nào khác có chức năng tương tự, có thể tích hợp cả ADC với LED sẵn mà chỉ sử dụng nguồn cấp đơn hay không? Không cần phải dùng thêm IC7660. Hoặc là mọi người cho mình xin tên một vài con IC khác có thể dùng làm mạch trên cũng được. Mình xin cảm ơn!
Xin tên các loại IC có thể được dùng làm mạch đo điện áp 1 chiều
ICL7135 : rẻ, rất chính xác, mạch ngoài đơn giản, hơi khó mua hơn chút nhưng vẫn kiếm được.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtICL7135 : rẻ, rất chính xác, mạch ngoài đơn giản, hơi khó mua hơn chút nhưng vẫn kiếm được.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMua sẵn cái modun cho nhanh, chỉ có mấy chục k.
[ATTACH=CONFIG]n1690854[/ATTACH]
Thành viên diễn đàn tưởng người mở luồng làm mạch thực để dùng, lại không muốn phức tạp nên đề xuất mua luôn mô-đun dùng cho nhanh, tiện. Nhưng hóa ra cần tư vấn để làm bài tập. Vậy thì luồng này sẽ chuyển về chuyên mục Hỗ trợ học tập.
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
