em mới mắc 1 mạch về lm317 nhưng đầu ra ko vê 0v đc xin mọi người chỉ giúp em với ạ
xin giúp đỡ vê cách đưa lm317 về 0v
Tại con đó người ta thiết kế nó như vậy rồi, ngõ out thấp nhất là 1,25V.
Nếu cần có thể nối tiếp thêm vài con diot hạ áp ở ngõ ra. Nhưng điện áp sẽ kém ổn định.
Hoặc nối biến trở vào nguồn âm -1,25V. Cách này phức tạp hơn nhưng điện áp ra được ổn định.sau.ph
Làm 1 mạch 317 khác chồng ngược cực lên mạch cũ chỉnh áp ra trên mạch cũ .Nguyên văn bởi dohainamhn Xem bài viếtanh biết cách nào để tạo nguồn âm 1.25v không ạ em dùng còn 7905 ra -5v thì mach đầu ra xuống âm -2.5v ạ không về 0v đc
Dùng 7905 ra -5V hoặc dùng LM317 cố định mức ra cũng được. Cái này lượm trên mạng, bạn sửa lại mạch phần cấp nguồn âm cho đúng rồi xem lại có dùng được không:Nguyên văn bởi dohainamhn Xem bài viếtanh biết cách nào để tạo nguồn âm 1.25v không ạ em dùng còn 7905 ra -5v thì mach đầu ra xuống âm -2.5v ạ không về 0v đc
cảm ơn để e thử .............Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
mình học trên trường thầy yêu cầu làm mạch nguôn 0-24v và 5A nên đang mò ạNguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtTương tự mạch trên, đấu 2 hộp nguồn với nhau thì có được mức thấp 0V hoặc hơn. Cái giá phải trả cho 1,25V xuống 0V hơi đắt.
cách này e chưa hiểu lắm con biến trở thứ 2 để điểu chình ap của 7905 hả a vả lắp nó ở đầu ra của 7905 phải ko ạNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNguồn âm thì dùng con lm137. Có sẵn 7905 thì dùng luôn cho tiện. Mắc nối tiếp 2 biến trở với nhau, 1 cái để giới hạn không cho áp <0 còn 1 biến trở dùng như bình thường.
Bạn thay biến trở cũ bằng 1 biến trở 5K, gắn vào nguồn -5V như ở trên đã làm. Chỉnh biến trở sao cho điện áp ra là 0V rồi cố định ở vị trí đó. Sau đó mắc nối tiếp thêm biến trở 20K để chỉnh điện áp. Như vậy khi chỉnh vr 20k thì điện áp ngõ ra sẽ từ 0V trở lên.sau.ph
Anh cho em hỏi tại sao em mắc mạch 7905 mà đầu ra của nó lên đên -10v ạNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn thay biến trở cũ bằng 1 biến trở 5K, gắn vào nguồn -5V như ở trên đã làm. Chỉnh biến trở sao cho điện áp ra là 0V rồi cố định ở vị trí đó. Sau đó mắc nối tiếp thêm biến trở 20K để chỉnh điện áp. Như vậy khi chỉnh vr 20k thì điện áp ngõ ra sẽ từ 0V trở lên.
Vin là đầu âm của biến áp 24v qua diot cầu ạ.
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
