chào mấy anh.em muốn xin tài liệu về IC555.anh nào có thì share cho em với(tiếng việt càng tốt) hay co sách gì thì giới thiệu cho em cũng dc.thanks
Ic555
Tặng bạn complete ứng ứng dụng và cấu tạo IC 555Attached Files
@giakien: bạn đọc tài liệu mà core T up lên, mua 1 con 555 và mấy cái điện trở lắp cái mạch mà bạn đã vẽ. Mắc từ chân 3 của 555 xuống điểm 0V một điện trở khoảng 100 ôm nối tiếp với 1 đèn LED. Xong bạn cấp điện 5V (mượn từ nguồn máy tính) hoặc 6V (ắc quy) ngay cả 12V (ắc quy xe máy) cũng được. Bạn xem đèn LED hoạt động thế nào... thay đổi giá trị các điện trở và tụ điện trong mạch xem sự sáng tối của LED thay đổi ra sao... Sau khoảng 1 ngày nghiên cứu cả tài liệu và mạch thực tế , bạn sẽ thấy rằng mình đã trả lời được những câu hỏi đã hỏi và sắp hỏi ...
* Trong tài liệu download về, bạn có thể nạp giá trị các linh kiện để tính ra các thông số của mạch, thời gian mà mạch thực hoạt động, so sánh với giá trị tính toán trong chương trình... Đó cũng là một công việc có ích chứ nhỉ?Last edited by HTTTTH; 28-09-2008, 17:53.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ta có các công thức tính (sau khi thầy đã chứng minh)đơn giản thế này:
Khoảng thời gian on của xung T1=0.7(R1+R2+R3)C1
Chu kỳ xung T=0.7(R1+R2+2R3)C1 (vì khi tụ nạp và phóng điện nên dòng qua R3 hai lần)
Bạn có thể dùng phần mềm mô phỏng để kiểm chứng mạch.
Chúc may mắn
Chân 5 là chân đo kiểm điện áp. Với dòng CMOS (7555) thì bỏ trống cũng không sao. Tốt nhất là chân 5 với GND qua tụ 0.01uF (103). nối thẳng với GND thì nó hoạt động làm sao đượcNguyên văn bởi vanminh_it Xem bài viếtem không biết tại sao khi em nối chân 5 với gnd thì led lại không sáng,còn nếu bỏ ngỏ thì led nhấp nháy đúng như tính toán
Chân 5 là chân điều khiển, thay đổi điện áp chân này cũng có thể thay đổi tần số của mạch.Nguyên văn bởi vanco Xem bài viếtChân 5 là chân đo kiểm điện áp. Với dòng CMOS (7555) thì bỏ trống cũng không sao. Tốt nhất là chân 5 với GND qua tụ 0.01uF (103). nối thẳng với GND thì nó hoạt động làm sao được
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
