[Help] thiết kế mạch nguồn
  • [Help] thiết kế mạch nguồn
    chào các bạn !!
    Mình đang định thiết kế một mạch nguồn nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào.
    Căn bản là như thế này:
    - Mạch có thể cấp nguồn 5V và 3.3V(Mình dùng 7805 và lm1117).
    - Dùng 2 PIN điện thoại (Ghép nối tiếp lại được 7.4V)
    - Mạch sạc được.
    - Dùng LED RBG để báo PIN đầy và PIN hết .
    Các bạn giúp mình với, ý tưởng của mình là như vậy, nhưng vẫn chưa có hướng đi, các bạn cho mình ý kiến nha !!
    Cảm ơn các bạn !!!
    cái bạn cần gọi là universal power supply có thể chỉnh áp ra từ 0 đến 12V. Cần điện áp nào thì chỉnh đến đó, có led hiển thị.
    còn mạch sạc cho pin thì dùng mạch sạc riêng lấy điện từ nguồn trên.
    người ta gọi là RGB bạn viết đọc nghe ngồ ngộ RBG
    Mãi đi tìm vàng.
      Xem coi có giúp gì không? Xem hình bên dưới.
      Bạn chỉ cần làm "thêm" mạch sạc cho pin gì... đèn báo thì trong mạch sạc đấy.
      Mãi đi tìm vàng.
        Thế này nhé, mình có 2 PIN 3.7V(Pin Nokia ấy) mình lắp nối tiếp 2 PIN này lại, sau đó dùng 7805 để có 5V sau đó cho 5V này qua LM1117 để có 3.3V. giờ mình vướn ở chỗ sạc và báo đầy và hết pin nữa?? GIúp mình với !!!
          Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viết
          bạn biết gì về vdk không? mấy khoảng này nếu bạn không biết vdk thì tìm ic chuyên dụng lo vụ sạc và báo đầy/hết pin. tìm pmic (power management ic).
          bạn cũng có thể gắn 2 cục pin song song trên rồi dùng mạch "boost" nâng nó lên nếu cần 5v. 3.3 v thì dùng 1 diode.
          Mãi đi tìm vàng.
            Nếu mình gắn song song 2 PIN thì có lợi gì trong việc này ạ???
            Nếu dùng Zener 3.3v ghim áp thì nó có ổn định áp không ạ???
            Mạch Boost 3.7V lên 5V có thể up lên mình tham khảo với ạ !!
            Mình Cảm ơn nhiều lắm !!!
              xem mạch boost này, tính toán lại r2, r3 để cho ra 5v lấy ra ngay chỗ chữ "BOOST", hoặc dùng biến trở. (trong sơ đồ xem note 1).
              Đã có 5v rồi thi dùng lm1117 để có 3.3v
              Mãi đi tìm vàng.
                gắn 2 pin li ion song song có cái lợi là:
                1. kiếm mạch sạc cho 1 cell dễ hơn. (1cell=3.6V cho pin li ion, sạc đầy thì = 4.2V)
                2. more power (mAh >)
                3. sạc hơi lâu vì nội trở của 2 cell sẽ tăng.
                4. dễ thay pin khi 1 bị hư
                Mãi đi tìm vàng.
                  Thêm 1 mạch boost dùng con MC34063. Mạch boost từ 1 cell pin li ion lên 5V. Xin cảm ơn ai đó đã đưa lên đây.
                  Mãi đi tìm vàng.
                    Bác [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] cho em hỏi trái nội dung chủ đề cái. Con Reed Relay trong mạch LC bác đã từng làm, có thể thay bằng con gì ko ạ, em hỏi các cửa hàng mà họ ko có.
                      Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viết
                      nó là relay bình thường thôi.
                      bạn dùng loại nào cũng được... cái mà bạn có trong tay.
                      à: phải dùng loại có điện áp là 5V nha...
                      Mãi đi tìm vàng.
                        Dạ,,,cho em hỏi là nếu dùng phương án này thì em hiểu rồi ạ..nhưng cho em hỏi thêm cái phần mạch báo PIN đầy và PIN hết dùng LED RGB để báo thì như thế nào ạ ?? Em xin cảm ơn !!!
                          xin lỗi, tôi chưa biết làm
                          bạn dùng vdk, dùng adc công trừ nhân chia.
                          Mãi đi tìm vàng.
                            x2, đã chỉnh.
                            Mãi đi tìm vàng.
                              Dạ..tại có cái nguồn mà em lôi VĐK vào thì hơi uổn,.em có cái mạch này khong biết có áp dụng làm Mạch báo PIN đầy được không nữa...//??
                              lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
