mọi người xem giúp có thể thay 2 con nay =???
Tags: None
Ai bảo con diode ở trên là con diode biến dung, biết thì hãy góp ý, ko thì đừng chém.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái trên là đi ốt biến dung , cái dưới là đi ốt "nhanh" điện áp cao ,ở ngoài chợ Giời có bán . Cái đi ốt biến dung có thể thay bằng một tụ điện và 1 điện trở nối song song , tìm trên mạng nhiều sơ đồ dùng con IC này lắm.....
Xem datasheet thì nó là 1 con diode ổn áp xung ,điện áp đánh thủng của nó là trên 162V, xem trong datasheet của con top224y thì sẽ có mạch thay thế tương con này = 1 con trở 47k nối song song với tụ 2.2nF, con diode dưới có thể thay = FR107(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
khổ thân em 1N5408 quá chừng ! em nó là diode nắn điện thông thường , mà bác lại bắt nắn xung thì bảo sao đừng sốt hả bác ?Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]71502[/ATTACH]
mình đã làm xong mạch này nhưng có vấn đề xảy ra xin mọi người cho ý kiến!
- khi mình cho chạy tải thì còn diot 1n5408 nhiệt phát ra khá cao mặc dù tải chỉ 0.5A (điên áp ra là 15v)
vì vậy nhờ các pác tư vấn để giải quyết vấn đè trên
mà mình nghĩ xung thì diot nó cũng chỉ làm nv dẫn và khóa thôi mà có j khác đâuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhổ thân em 1N5408 quá chừng ! em nó là diode nắn điện thông thường , mà bác lại bắt nắn xung thì bảo sao đừng sốt hả bác ?
hay la do tần số hoạt động của diot.
diot xung khác điên áp thường ở chỗ nào ? xin pác chỉ em vớiLast edited by vinh0904426; 05-08-2013, 21:35.
diode thông thường thì chỉ hoạt động trong khoảng tần số vài trăm hz đến 1000hz là cao , còn nắn xung thì tần số chuyển mạch rất cao cói thể đến 10khz 20-50khz vì thế lớp tiếp giáp của diode thông thường không thể chịu được tốc độ này nên phát nóng và có thể cháy, muốn dùng để nắn trong trường hợp này thì phải dùng diode hoạt động trong dải xung thì mới được ,loại này tháo trong bộ nguồn xung là có rất nhiều còn tên nó thì rất nhiều , thí dụ RF150 .Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtmà mình nghĩ xung thì diot nó cũng chỉ làm nv dẫn và khóa thôi mà .
cảm ơn pác nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdiode thông thường thì chỉ hoạt động trong khoảng tần số vài trăm hz đến 1000hz là cao , còn nắn xung thì tần số chuyển mạch rất cao cói thể đến 10khz 20-50khz vì thế lớp tiếp giáp của diode thông thường không thể chịu được tốc độ này nên phát nóng và có thể cháy, muốn dùng để nắn trong trường hợp này thì phải dùng diode hoạt động trong dải xung thì mới được ,loại này tháo trong bộ nguồn xung là có rất nhiều còn tên nó thì rất nhiều , thí dụ RF150 .
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
