xem dùm mình mạch này
  • cao son
    • Oct 2014
    • 24
    mọi người xem dùm mình mạch nguồn có sai chỗ nào không mà mình mắc thử vặn biến trở điện áp không thay đổi, vặn 1 lát sau bốc khói luôn con biến trở
    cảm ơn đã xem
  • phongltyt
    • May 2013
    • 435
    Vout = 1,25(1+R3/R4)+IadjR3
    Theo công thức trên, nếu giá trị tính Vout > Vin thì khi chỉ VR ko tác dụng. Và vì R4 quá bé nên VR bị bốc khói.
    • cao son
      • Oct 2014
      • 24
      Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
      mình chỉ định làm cái mạch nguồn 15V thôi.
      ủa bạn câu khi chỉ VR không tác dụng là sao vậy ? cảm ơn
      ah cái đoạn IadjR3 là Iadj nhân với R3 phải ko nhỉ?
      • nghiatanlong
        • Jan 2010
        • 579
        Nguyên văn bởi cao son Xem bài viết
        mọi người xem dùm mình mạch nguồn có sai chỗ nào không mà mình mắc thử vặn biến trở không thay đổi, vặn 1 lát sau bốc khói luôn con biến trở luôn
        cảm ơn đã xem
        bở con đèn b688 ra đã .muốn tăng dòng ra làm cách khác.
        Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
        cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
        • cao son
          • Oct 2014
          • 24
          Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
          cách khác là cách nào bạn?
          mà dùng B688 không được hả bạn?
          • nghiatanlong
            • Jan 2010
            • 579
            bỏ đèn 688 ra dã điều khiển đc v ra chua?
            • phongltyt
              • May 2013
              • 435
              Ồ mình viết sai! Ý mình là ...Vout > Vin thì khi đó chỉnh VR ko có tác dụng. Tức là khoảng chỉnh đó giá trị đầu ra do mạch thiết lập lớn hơn đầu vào nên nó ko thấy thay đổi.
              • nghiatanlong
                • Jan 2010
                • 579
                #8
                con đèn b nó dẫn bão hoà có mà cbỉnh vào mặt .muôn chỉnh cái vr áy phải vài chục wat
                • cao son
                  • Oct 2014
                  • 24
                  #9
                  Mình thử ở mức đầu vào 18V
                  À mà Iadj = 1.5 phải ko nhỉ
                  Sao theo công thức tính ra Vout lớn quá vậy
                  • cao son
                    • Oct 2014
                    • 24
                    #10
                    Vậy phải làm sao được bạn? mình tưởng mắc thêm con B688 để tăng dòng ra.
                    Hay mình mắc B688 bị sai chân rồi?
                    Mình vừa tháo mạch ra hết rồi nên chưa thử được.
                    Sợ lại đi thêm biến trở nữa @@
                    • nghiatanlong
                      • Jan 2010
                      • 579
                      #11
                      nói mãi ko nghe bỏ con den ra đã dk đc chưa rồi tính tiếp
                      • phongltyt
                        • May 2013
                        • 435
                        #12
                        Bạn xem đa ta shit của LM317 sẽ rõ. Iadj = Vout/(R3+R4)
                        Bạn chọn trị số linh kiện theo công thức trên. Sao cho điện áp trên VR khoảng <=5V thôi.
                        • phongltyt
                          • May 2013
                          • 435
                          #13
                          Đấy là mình giải thích câu viết sai chính tả mà bạn cao son hỏi ở bài #2. Nội dung là ở #2.
                          • cao son
                            • Oct 2014
                            • 24
                            #14
                            mình đã bỏ con B688 + con trở 2.2Ohm ra thì điểu chỉnh được với nguồn vào 15V vặn max VR thì áp ra được 20V vặn min thì điện áp giảm về đến 0 thì cháy biến trở tiếp giờ phải làm sao được bạn ơi
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #15
                              mình đã bỏ con B688 + con trở 2.2Ohm ra thì điểu chỉnh được với nguồn vào 15V vặn max VR thì áp ra được 20V vặn min thì cháy biến trở tiếp giờ phải làm sao được bạn ơi
                              mạch chỉ có chức năng điều áp , thế mà chỉnh kiểu gì tài thật , áp vào 15v , chỉnh ra được 20v !
                              cao son Tìm hiểu thêm về cao son
