đề tài vi xử lý
  • đề tài vi xử lý
    mình có một ý tưởng là dùng âm thanh (chẳng hạn như tiếng xe lửa có 2 âm xình xịch)để có thể làm còi hụ khi có xe lửa đến ga thông qua vi xử lý .Vi xử lý sẽ xử lý am thanh đó từ đó có thể làm cho còi hụ,nhưng mình gặp trở ngại làm cách nào có thể thu được tần số của âm thanh đó ?và làm sao để đổi tín hiệu am thanh sang các bit 0 và 1?bạn nào có tài liệu về phần này xin giúp đỡ mình với
    các bạn có thể giúp đỡ mình về phần mạch thu âm thanh và có thể dùng ADC để chuyển đổi âm thanh đó sang digital để vi xử lý nhận được và so sánh đúng tần số của âm thanh và báo còi hụ được không?
      mình đang viết chương trình tạo đồng hồ điện tử dùng 8951 và 74LS138 .mong các bạn giup mình với. Cán ơn nhiều
        Nguyên văn bởi badboybig Xem bài viết
        Nếu bạn dùng máy tính để xử lý thì hoàn toàn dễ dàng, dùng Matlab để thu âm thanh xình xịch của tầu, sau đó biến đổi FFT để xác định miền tần số làm mẫu, sao đó trong quá trình ứng dụng thì chỉ cần so sánh tần số các âm với âm mẫu là xong, cách này là nhận dạng tiếng nói ở cấp đơn giản nhất. Nếu không dùng máy tính thì bạn phải dùng loại vi điều khiển cao cấp mới có đủ khả năng nhận dạng tiếng nói được (DSP, FPGA), có 1 cách nữa là dùng con nhận dạng tần số 556 , dùng khoảng 10 con với các tần số khác nhau của tiếng xịch xịch khi nào cả 10 con đều nhận được thì kéo còi
          Các anh ơi,em vừa mới học vi xử lý ah ma thầy đã kêu suy nghĩ 1 đề tài để làm cho thầy,em ko biết chọn đề tài như thế nào,nhờ các anh gợi ý dùm em một vài đề tài dùm nhe,vừa vừa được rồi,hihij. Cám ơn các anh nhiều!!!
            Nguyên văn bởi butterfly007 Xem bài viết
            Mới học vi xử lý hay là vi điều khiển phải thông báo cho rõ bác ơi. Nếu mới học vi xử lý mà làm hẳn một đề tài thì khó lắm he.
              Nguyên văn bởi dokyson Xem bài viết
              Theo kinh nghiệm thì dùng DSP khả thi hơn dùng 10 con 556 (tùy số lượng) vì con 556 này nhận dạng một tín hiệu mà trãi phổ một dãy tần số thì tốt còn nhiều hơn là thua, mà tín hiệu thu được ngoài hiện trường thì hằm bà lằng hết . Nếu thiết kế mạch lọc Analog thật chặt thì sẽ méo dạng tín hiệu chuẩn.
              Cách này là ổn nè nhưng lại không khả thi ở việt nam, để một cái CPU ở ngã tư đường là không cánh mà bay liền he he
              badboybig Tìm hiểu thêm về badboybig
