Các anh có sơ đồ nào đơn giản hơn không thì post lên nhé,em mới học điện tử mà.hic
mạch hiện thị mức nước dùng CD4066
đúng rồi đấy ưu điểm của nó là cho ra led7 đoạn, có 10 levelTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
nếu vậy thì có phải là mình bỏ con 74147 thay vào đó là con CD4066,Nhưng mạch em phải dùng 3 con 4066 => có 10 chân out(mỗi con 4066 có 4 chân out)thì cách kết nối làm sao ạ?mà trong file proteuos của a ko thấy led 7 đoan,trong hình em khoanh tròn là j` vậy a?Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtđúng rồi đấy ưu điểm của nó là cho ra led7 đoạn, có 10 level
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...49_574_574.jpg
ờ thì nó là 2 cái connector để cắm con LED 7 đoạn lên đó ^^! Chú Hieu nhà ta vẽ rất là sì-tai đó nhỉ ^^Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtnếu vậy thì có phải là mình bỏ con 74147 thay vào đó là con CD4066,Nhưng mạch em phải dùng 3 con 4066 => có 10 chân out(mỗi con 4066 có 4 chân out)thì cách kết nối làm sao ạ?mà trong file proteuos của a ko thấy led 7 đoan,trong hình em khoanh tròn là j` vậy a?
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...49_574_574.jpg[ATTACH=CONFIG]36475[/ATTACH]
ak,cám ơn a?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtờ thì nó là 2 cái connector để cắm con LED 7 đoạn lên đó ^^! Chú Hieu nhà ta vẽ rất là sì-tai đó nhỉ ^^
hô hô, tại lúc đó em chưa biết pcb 7seg tìm đâu ra, nên phải xì-tai đấy ạNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtờ thì nó là 2 cái connector để cắm con LED 7 đoạn lên đó ^^! Chú Hieu nhà ta vẽ rất là sì-tai đó nhỉ ^^
@daovanminh:ban thay bằng led 7 doan rồi test thử coi đạt yêu cầu chưa. còn analog to digital khuyến cáo dùng Fet (ưu tiên)hoặc opampTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
ý em là làm sao thay con 74147 bằng 3 con 4066 đc vì muốn có 10 nấc cảm biến thì phái dùng ít nhất là 3 con.thế thì làm sao có thể thay 3 con đó vào đc hả a?Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết@daovanminh:ban thay bằng led 7 doan rồi test thử coi đạt yêu cầu chưa. còn analog to digital khuyến cáo dùng Fet (ưu tiên)hoặc opamp
thay làm gì hả bạn,thay rồi còn phải thêm mạch ưu tiên nữa,rất phức tạp,mua con IC đó cho nhanh,nếu thay bằng 4066 mà muốn đơn giản hiển thị bằng led đơn thì đc,còn led 7 đoạn thì phải thêm mạch ưu tiên nữa mới hiển thị đc.Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtai có thể giúp em đk ko?
Sao ko chuyển qua dùng led đơn dạng thanh cho đẹp,nó hình chữ nhật á!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hihi đề tài yêu cầu phải dùng 7 đoạn a ak?a có cách nào đơn giản mà báo mực nc dùng led 7 đoạn ko a?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthay làm gì hả bạn,thay rồi còn phải thêm mạch ưu tiên nữa,rất phức tạp,mua con IC đó cho nhanh,nếu thay bằng 4066 mà muốn đơn giản hiển thị bằng led đơn thì đc,còn led 7 đoạn thì phải thêm mạch ưu tiên nữa mới hiển thị đc.
là sao nhỉ, bắt buộc 4066 ak, nếu không bắt buộc thì đo la mạch đơn gian lắm rồiTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
ko nhất thiết phải dùng con đó a ak,miền sao là có 9 nấc cảm biến dùng để đo nước trong 1 chai nước suối,nc đến mức nào thì led báo số đo.hjhj.mong a chỉ giáo.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtlà sao nhỉ, bắt buộc 4066 ak, nếu không bắt buộc thì đo la mạch đơn gian lắm rồi
ơ, thế mạch tôi gửi cậu làm chạy chưa, áp dụng vào là xong ngay con gà tây, bạn cho ra các ngõ logic đểcho vào 74147TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
thì dùng mạch trên đi,giải quyết đc vấn đề 1 cách đơn giản!Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếthihi đề tài yêu cầu phải dùng 7 đoạn a ak?a có cách nào đơn giản mà báo mực nc dùng led 7 đoạn ko a?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch của a là dùng 10 cái nút nhấn đúng ko ạ?làm sao để chuyển 10 cái nút nhấn đó thành 10 mức cảm biến mực nước đc?em đang suy nghĩ vấn đề đó,Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtơ, thế mạch tôi gửi cậu làm chạy chưa, áp dụng vào là xong ngay con gà tây, bạn cho ra các ngõ logic đểcho vào 74147
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
