Nguyên văn bởi sirius110rc
[QUOTE=ngoc_tam;657185]Hic. Xe của mình cũng 2 bình 12V 7A, nhưng đi chỉ khoảng 10km là hết bình rồi. Xe cũng làm chỗ bác Lộc, nghe bác ấy bảo, động cơ xe này là loại chổi than. Ko biết sao đi được ít thế, định đặt bác Lộc thêm 2 bình 12V 7A nữa để gắn vào yên sau, nhưng nếu chỉ đi thêm được 10km thì cũng ko được bao xa...hic, giờ ko biết phải làm thế nào. Mà e lại ở tận Hà Nội, ko chuyển xe vào được...)
Xe của mình cũng đồ bác Lộc cũng bình 7Ah và cũng chỉ chạy được khoảng 12-15Km thôi, (xe mình dc 24v-250W ko chổi than). Theo như mình hiểu thì thế này:
2 bình 12v-7Ah sẽ cho công suất cực đại là 24x7= 168Wh
Đc của mình có cs là 250w nó chạy ở chế độ tiêu thụ lớn nhất được 168/250= 0.672h thì sẽ hết bình, với hiệu suất của đc cùng với hao phí do truyền động và ma sát nữa thì nó chỉ còn vào khoảng 0.672x80%= 0.538h cỡ 32' 15"thôi. Như vậy nếu xe của mình đạt được tốc độ 30Km/h thì quãng đường nói xơi được maximum cũng chỉ là 15km thôi. Tôi trộm nghĩ như vậy có đúng ko các bác nhỉ. Thông cảm vì mình là dân XD.
Con điện trở mà bạn thay nó chỉ có tác dụng thay đổi thời gian ngắt thôi. Bạn cứ để nguyên như vậy mà sạc, không cần phải thay đổi gì đâu. Vì dòng sạc của cái sạc 12Ah vào khoảng 1,2 - 1,8A sẽ sạc cho bình 12Ah trong khoảng thời gian khoảng 6,6h ( nếu hết sạch ). Còn bạn sạc cho bình 7,5Ah ( nếu hết sạch ) thì khoảng 4,1h. Tuy nó ko được bền so với tiêu chuẩn nhưng để can thiệp hạ dòng sạc thì cũng không phải là dễ. Vậy nên tốt nhất bạn cứ để như vậy mà sử dụng. Chúc vuiNguyên văn bởi hocdientu Xem bài viếtbác dinh.dt xem hộ cái sạc của tôi nhé, cái sạc này cho 2 bình ắcqui 12V-12Ah, bây giờ muốn sạc cho acqui 12v-7.5Ah, tôi thay con điện trở 0.1 ohm( nâu đen nhũ bạc nhũ vàng) bằng con 2.2 ohm( đỏ đỏ nhũ vàng nhũ vàng), khi cắm điện vào nhưng chưa sạc thì 2 led báo nấp nháy và áp đo không cố định.
Lúc chưa thay điện trở, sạc 2 bình (7.5Ah) tầm 4 tiếng là đầy và sạc tự ngắt. Sau đó thay điện trở, sạc lại 2 bình vừa sạc đầy xong thấy nó vẫn sạc tiếp, hơn 4 tiếng sau thấy vẫn còn sạc, sợ hại cho bình nên không sạc nữa.
Hôm sau, chạy bình hết, lại thay con 0.1 vào lại cho nó tự ngắt, thà ngắt sớm còn hơn sạc lâu quá nó không ngắt thì phù bình.
Bca1 xem hộ nhé.
Cám ơn
mạch chưa thay điện trở
[ATTACH=CONFIG]59221[/ATTACH]
mạch thay điện trở
[ATTACH=CONFIG]59223[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
bác ơi , còn cái em hỏi bác thì sao ? em muốn nâng hiệu điện thế của cái xạc ấy lên ấy, bác nghĩ giúp em vớiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCon điện trở mà bạn thay nó chỉ có tác dụng thay đổi thời gian ngắt thôi. Bạn cứ để nguyên như vậy mà sạc, không cần phải thay đổi gì đâu. Vì dòng sạc của cái sạc 12Ah vào khoảng 1,2 - 1,8A sẽ sạc cho bình 12Ah trong khoảng thời gian khoảng 6,6h ( nếu hết sạch ). Còn bạn sạc cho bình 7,5Ah ( nếu hết sạch ) thì khoảng 4,1h. Tuy nó ko được bền so với tiêu chuẩn nhưng để can thiệp hạ dòng sạc thì cũng không phải là dễ. Vậy nên tốt nhất bạn cứ để như vậy mà sử dụng. Chúc vui
Hình của bạn mới đưa lên bị lỗi rồi. Nên tôi không nhìn rõ được. Bạn thử dò theo những gì tôi đã từng nói xem có kết quả ko?Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtbác ơi , còn cái em hỏi bác thì sao ? em muốn nâng hiệu điện thế của cái xạc ấy lên ấy, bác nghĩ giúp em vớiTrần Quang Định
0932299590
mạch của em y như mạch của bạn hocdientu ấy , bác xem cho em nhéNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtHình của bạn mới đưa lên bị lỗi rồi. Nên tôi không nhìn rõ được. Bạn thử dò theo những gì tôi đã từng nói xem có kết quả ko?
xem sơ sơ thấy nó giống cái schematic này BatteryCharger.pdfNguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtmạch của em y như mạch của bạn hocdientu ấy , bác xem cho em nhé"Cái gì cũng phải học"
My mail:
E chào a ạ!
E đang là sinh viên, e cũng chưa tự kiếm ra được nhiều tiền để tự mua một chiếc xe đạp điện mới tặng mẹ e, đó cũng là điều mà e ao ước và sẽ thực hiện sau khi ra trường. E đọc trong top của này Chú Lộc e thấy nó bổ ích mà rất thiết thực, nó làm cho ước mơ của e nó tiến gần lại thêm rất nhiều, e cũng rất muốn tìm hiểu về nó. trong này cũng có rất nhiều người có kinh nghiệm và kỹ thuật trong vấn đề này, mà e thấy a cũng trong số đó nên mong a giúp đỡ e mấy vđ sau với ạ:
1, e muốn hỏi nếu e lắp cả bộ gồm: ĐC + bo ĐK + tay ga ( chính là tay hall mà các a nói đấy phải không ạ?) + sạc thì e nên chon loại nào thì tốt, bền để sử dụng cho nhu cầu: có thể chở tải được khoảng 80-100kg , đi tốc độ khoảng 20-25km khi đi 1. Giá trọn bộ này chú Lộc bán ra giá (update) bao nhiêu vậy a? chú đấy có bảo hành cho thiết bị bán ra không ạ? bảo hành thì bao lâu vậy a?
2, Nếu e dùng ĐC đùm thì là loại không có chổi than mà là 3pha à a?
3, Mà trong những thiết bị trên thì những cái nào là hay hỏng và trục trặc nhất ạ? những cái hay hỏng vặt đó e có thể mua được ở Hà nội không ạ?
Vì e có ý định cuối tháng này có lương đi làm thêm nếu đủ tiên thì e mua một bộ nên e muốn tìm hiểu kỹ một chút, e cũng không có nhiều tiền và ở xa chỗ chú Lộc nên không tiện để thay đi thay lại. chưa có tiền ngay nên hỏi chú Lộc e thấy hơi ngại, chú đấy bận vậy mà, vậy nên e mong a và mọi người trên này ai biết giúp e giải đáp những thắc mắc trên với ạ.
E cám ơn a nhiều ạ! hì. cám ơn mọi người!!!Last edited by lacanct; 17-01-2013, 02:14.La Cần CT91
01646.222.323
E chào a ạ!Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChuyển khoản ko nhất thiết phải có tk ngân hàng! Cứ mang tiền ra phòng giao dịch ngân hàng Đông Á mà chuyển cho bác Lộc, mất 5k phí thôi!
E cám ơn a nhiều ạ! hì. cám ơn mọi người!!!La Cần CT91
01646.222.323
đúng rồi bác dinh dt ơi , bác xem giúp em với , mạch của em tương đối giống mạch ấy , có cái là con LM324 trong mạch của em chân 8,9,10 không dùng đến , trước con opto có con TL431 nhưng trong schematic kia chỉ ghi chứ không có hình của con ấy ,Nguyên văn bởi hocdientu Xem bài viếtxem sơ sơ thấy nó giống cái schematic này [ATTACH]59313[/ATTACH]
bác xem phải tham gia vào chỗ nào thì bác khoanh tròn vào schematic giúp em nhé ,để em dò trên mạch thật, ^^ hôm trước bác nói nhưng em ,không dám làm , vì ở quanh đấy có mấy con trở liền
em chỉ sợ làm cái đẹt một phát là tiêu ( có phải như hôm trước là bác nói em tăng con R21 trước con opto không? )
Nếu đúng như sơ đồ kia thì bạn tăng trị số con R26 nhéNguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtđúng rồi bác dinh dt ơi , bác xem giúp em với , mạch của em tương đối giống mạch ấy , có cái là con LM324 trong mạch của em chân 8,9,10 không dùng đến , trước con opto có con TL431 nhưng trong schematic kia chỉ ghi chứ không có hình của con ấy ,
em chỉ sợ làm cái đẹt một phát là tiêu ( có phải như hôm trước là bác nói em tăng con R21 trước con opto không? )Trần Quang Định
0932299590
Mình nói chung lại cho bạn nhé. Motor thì bạn chọn loại motor có nhông bên trong để khi đạp nó nhẹ, hộp điều khiển thì dùng loại màu đen DAAO. ắc quy nên dùng của Globe, còn các bộ phận khác thì không có nhiều sự lựa chọn đâu.Nguyên văn bởi lacanct Xem bài viếtE chào a ạ!
Cộng cơ ko chổi than chính là động cơ xoay chiều 3 pha
Còn chế độ bảo hành thì mỗi người bán có chế độ bảo hành cho hàng của mình khác nhau
Những thứ hay hỏng ở xe đạp điện là ắc quy, cảm biến Hall trong động cơ và tay ga, hộp điều tốcTrần Quang Định
0932299590
e cảm ơn a ạ! a cho e hỏi thêm với: motor có nhông ở trong như anh nói thì có phải là loại motor đùm không ạ? mà cảm biến hall trong động cơ và tay ga, hộp điều tốc nó dễ hỏng vậy thì e có dễ mua được nó không hả a? mong a giải đáp giúp e ah. cảm ơn a!Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMình nói chung lại cho bạn nhé. Motor thì bạn chọn loại motor có nhông bên trong để khi đạp nó nhẹ, hộp điều khiển thì dùng loại màu đen DAAO. ắc quy nên dùng của Globe, còn các bộ phận khác thì không có nhiều sự lựa chọn đâu.
Những thứ hay hỏng ở xe đạp điện là ắc quy, cảm biến Hall trong động cơ và tay ga, hộp điều tốcLa Cần CT91
01646.222.323
chào các bro!
M cũng mua 2 bộ chế xe đạp điện của bác Lộc, m đã lắp hoàn thành cả hai bộ. Nhưng về tốc độ thì có khác nhau tương đối. Bác nào biết tư vấn giúp m chút nhé
Xe 1 : chạy 36v/7A tốc độ tối đa 38km
xe 2 ; chạy 36v/12a tốc độ tối đa 24km
cả hai m đều đo tương đối bằng công tơ mét xe máy
Cả 2 đều dùng bo như nhau, không biết lỗi ở đâu mà có sự khác biệt lớn như vậy
bác nào biết trả lời giùm m với
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
