zac trắng là dây ga, zắc đen là dây trợ lực nhé .Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]78554[/ATTACH]
các bác cho e hỏi 2 cụm dây e khoanh đỏ thì cái nào là cụm dây tay ga. đây là bo 36v 350w
Thank!
Bạn nào có từng đấu qua bo điều khiển như hình mình gởi kèm dưới đây chỉ giúp mình dây nào là dây thắng nhé, thanks
Nghi nghờ là cặp dây đen-xám, đo thử thấy có điện áp 5v
Tiện thể giúp mình đấu cái đầu đèn 36v, có báo bình (hình như có luôn còi) như hình dưới đây dùm mình, công tắc có 2 nấc, 1 nấc bật nguồn và thêm 1 nấc bật đèn, mình dò ra công tắc là dây xanh + đỏ rồi, còn lại vẫn chưa dò ra được, chân thành cám ơn!
P/S: mở tung cái đèn ra dò đã tìm ra được sơ đồ đấu, bạn nào gặp cái đèn giống vậy thì áp dụng nhe:
1-Dây đỏ (to) nguồn 36v từ accu.
2-Dây xanh lá (to) tín hiệu công tắt kích nguồn từ bo điều khiển.
3-Dây trắng (to) ko cần đấu, để cấp nguồn cho đèn, nhưng khi bật công tắt qua nấc đèn nguồn tự đưa qua rồi.
4-Dây đen (nhỏ) GND, lấy từ accu.
5-Jack nhỏ màu đen, công tắc kèn.Last edited by nnthinh; 20-11-2013, 23:35.
123 của động cơ nối đến 123 của điều tốc, lẫn lộn cũng đc ạ. hall động cơ nối đến hall điều tốc, bắt buộc đúng màu đỏ đen còn 3 dây xanh lá vàng đúng thì tốt, không đúng cũng tốt. 3 dây tay ga nối đến dây ga của điều tốc.Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtLàm phiền Namdc có thể giải thích rõ hơn cho mình không?
những phần mình đánh số là chẳng hiểu tác dụng thế nào, bạn chỉ dẫn theo hình luôn nhé
cách đấu nối các lk này với nhau
[ATTACH=CONFIG]78572[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78573[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78574[/ATTACH]
thank
dây đen đỏ to của zac nguồn nối đến đen đỏ 13 của đèn và nối cứng đến ac quy , chú ý đúng âm dương bác nhé.
dây trắng 2 của đèn nối đến dây đỏ nhỏ của giăc nguồn điều tốc. 2 dây 4 5 của đèn nối đến 2 dây xanh trắng ở dây tay ga, chính là công tắc còi.
zac 5 của điều tốc là zac trợ lực ko dùng, 8 lên công tơ mét ko dùng.
bác nối dư trên, bật khóa điện , kéo ga mà không chạy thì cắm 2 dây đa năng zới nhau lại để cho nó chạy đúng ý mình rồi rút ra, từ đó kéo ga sẽ chạy như ý,
theo e thì đen xám của bác là phanh, bác cứ chạy rồi lấy sợi dây đồng nhỏ chập đen xám lại sẽ ngắt.Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtBạn nào có từng đấu qua bo điều khiển như hình mình gởi kèm dưới đây chỉ giúp mình dây nào là dây thắng nhé, thanks
[ATTACH=CONFIG]78575[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78576[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78577[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78578[/ATTACH]
đầu đèn:
đỏ và đen rời kia là nguồn , 2 đen nhỏ là còi
đồng hồ vạn năng đo thông mạch: đỏ, trắng , xanh. trắng (xanh) là x
vặn khóa nấc 1 đỏ với x thông mạch, vặn tiếp vẫn thông mạch thì x là dây công tắc
vặn khóa nấc 1 đỏ với x không thông, vặn tiếp 1 nấc nữa là thông, x là dây cấp nguồn đèn hậu
ok
bác thử khiển khác xem sao, xe trợ lực chủ yếu 24v thôi chứ bác!!! em đi công tác tháng nữa mới về cơ, bác chờ đc tới lúc đó em giúp bácNguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtchào bác. e bên cổ lễ , e mới mua được cái xe nhật 36v vừa tay ga vừa chợ lực " đồng nát", e đo moto thì hình như là chết cảm biến , vậy bên bác có con cảm biến nào ko , e mang sang bác tháo ra ngâm cứu hộ e , mong bác giúp đỡ
còn tùy theo gắn thế nàoNguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtmay' ong anh cho em hoi?.. hien tai DC cua em la 36v/500w chay 3 bjnh 12v/12ah. gio` em gan' them 2 bjnh` nua~.. nghia la 5 bjnh 12v/12ah chay. dc DC 36v/500w ko a.
+ đấu nối tiếp tất cả = 60V, cháy bo hoặc bo nào xịn thì ko chạy vì quá áp
+đấu hỗn hợp (bình 1 nối tiếp bình 2) //( bình 3 nối tiếp 4) nối tiếp bình 5= 36 V, chạy được xa hơn 3 bình cũ tí xíu thôi vì cái bình đơn kia sẽ cạn sớm và tụt xuống <10V. điều tốc ngắt khi tổng áp <33V. ko ăn thua
chốt lại là để yên 3 bình hoặc thêm 3 bình nữa là 6 bình, đấu nối tiếp 3 cặp // để chạy với quãng đường =2 hiện nayLast edited by namdc; 22-11-2013, 09:42.
36 cũng đk a. a gửi cho em tron bộ đó luôn đk ko.Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtem mới làm nó lên 36km.h thui chứ chưa lên đc 40 , xe này mà chạy 40km thì chắc sớm đi gặp ông bà quá bác. muốn 40km trước hết bác kiếm caĩ xe quả bánh to và có giảm xóc đi ạ
bạn ở Quảng Bình đó hả, cần ji cứ liên hệ mình chuyển hàng cho.Nguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viết36 cũng đk a. a gửi cho em tron bộ đó luôn đk ko.
dấu hiệu của bình quá thấp áp, bạn cắm vào bình nào 22V xem saoNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte có cái sạc 24v hong cheng cứ cắm điện vào là cả hai bên đèn xanh đỏ đều chớp liên tục kể cả cắm hay vào bình. tháo ra ko thấy dấu hiệu cháy cái gì. các bác có biết hỏng cái gì ko?
nếu quan tâm thì alo mình nhé.Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtchao pac' namdc..cại dc 24v + bo dk +tay ga + hop. dung bjnh cho xe lia hinh` gja' nhu the nao
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
