Nguyên văn bởi tombkhn
Hix nguy hiểm thế cơ à bác.Thế dùng nhông 60 răng có oke k bác?Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtCháy hết cả điều tốc với động cơ cháy luôn đống dây điện
Em nhớ không nhầm thì dc của bác tốc độ 2650v/p có loại 2750v/p thì phải.dùng nhông 60 răng vẫn yếu lắm.hơn nữa chở nặng chắc không chịu nổi đâuNguyên văn bởi tombkhn Xem bài viếtHix nguy hiểm thế cơ à bác.Thế dùng nhông 60 răng có oke k bác?
Nếu bác chịu khó đạp phụ em nghĩ okNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtEm nhớ không nhầm thì dc của bác tốc độ 2650v/p có loại 2750v/p thì phải.dùng nhông 60 răng vẫn yếu lắm.hơn nữa chở nặng chắc không chịu nổi đâu
Thế nhất định là phải loại 80 răng hả bácNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtEm nhớ không nhầm thì dc của bác tốc độ 2650v/p có loại 2750v/p thì phải.dùng nhông 60 răng vẫn yếu lắm.hơn nữa chở nặng chắc không chịu nổi đâu
Loại đấy em hỏi hơn 400 đắt quá
Xe của bác đến đâu rồi,bác up nên em chiêm ngưỡng với.hào hứng quáNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtNếu bác chịu khó đạp phụ em nghĩ ok
Xe của bác nên dùng dc đã có nhông giảm tốc sẵn vừa dễ làm lại đỡ tốnNguyên văn bởi tombkhn Xem bài viếtThế nhất định là phải loại 80 răng hả bác
Kha kha, em bỏ hàm răng 60 răng rồi. Em đang tìm cách gắn cái dc 400w vô. Sử dụng nhông xích xe đạp luôn để chạy cho êm. Bộ củ tuy chạy Đựơc nhưng ko vừa ý. Đựơc cái này thì mất cái kiaNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtXe của bác đến đâu rồi,bác up nên em chiêm ngưỡng với.hào hứng quá
Loại đấy là dùng xích xe đạp bình thường, lắp thẳng vào được đúng k bác?Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtXe của bác nên dùng dc đã có nhông giảm tốc sẵn vừa dễ làm lại đỡ tốn
bác mua cái động cơ đã giảm tốc còn 330v/p ấy, mua cái con kia cho rẻ rồi đi chế nhông rõ đắt cuối cùng cũng đắt hơn con giảm tốc có sẵn, mà mua cái chổi than đi hao bỉnh bỏ xừ,Nguyên văn bởi tombkhn Xem bài viếtThế nhất định là phải loại 80 răng hả bác
Bác ở đâu.bình còn tốt chứNguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếte có 2 bình 12ah globe dùng đc 3 tháng nay không dùng nữa bác nào cần e để lại 500k, lh 01654387726
thông số con dc này thế nào vậy bác. bác mua ở đâu thế chỉ em vớiLast edited by phung hung; 14-07-2014, 00:57.
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
