Nguyên văn bởi trungkien12
đan 4 bạn à, đông cơ nó như 1 may ở to đan chéo 4 là đẹp, chéo 4 là đếm cái nan hoa mình cầm đến cái thứ 4 trên đông cơ xong vắt chéo lắp trên vành chân 1 và chân thứ 3 hihi nôm na như vậy, mình làm cái hộp để đứng cọc yên xe mai làm nắp rồi úp lên cho các bạn tham khảo! nghĩ cả tuần để làm sao cho ac quy ra vào nhanh mà đơn giản nhưng chắc chắn. tính ra tiền mua đồ làm hộp gần triệu rồi, dùng 2 bình 12ah chứ bình 7ah thì đơn giản!!!
Điện áp ắc quy khi đầy : 13.8VoltNguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtnghĩa là nối 3 bình lại rồi sặc à, e thắc mắc sao bác dùng sặc dòng thấp có 2A và điện áp cao lên tới 41v??
Dòng nạp chỉ bằng 10% của dung lượng bình
Mắc song song : Tăng dòng, áp giữ nguyên
Mắc nối tiếp : Dòng giữ nguyên, áp tăng
Đó là cách giải thích cơ bản cho bác dễ hiểu, còn muốn sâu hơn thì hỏi google
cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ!!Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viếtĐiện áp ắc quy khi đầy : 13.8Volt
thế thì bạn nên dùng dc 36v,đum sau đàng hoàng.chổi than thì 1tr4,xoay chiều thì 1tr6(chưa có acquyNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtCó ai có đồ bán cho mình 1 bộ để chế xe đạp nào(động cơ chạy nhanh nhanh - 30km/h + bo ĐK + tay ga + sạc)
bạn có bán ko?tư vấn cho mình 1 bộ.liên hệ wa mail nhé!!!!!!!Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtthế thì bạn nên dùng dc 36v,đum sau đàng hoàng.chổi than thì 1tr4,xoay chiều thì 1tr6(chưa có acquy
Tôi quê ở TBình nhưng đang sống và làm việc ở HN. Tôi có cảm biến Hall nhưng xa quá bác ah. Motor chổi than tôi không có, Bác kiểm tra kỹ lại xem có phải cảm biến bị hỏng ko? Đo "nguội" và đo "nóng" là phát hiện đượcNguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbác dinh.dt cũng ở thái bình thì phải, bác sủa nhiều rồi cho em hỏi loại động cơ nhìn như thế nào thì biết trong nó có nhông? bác có động cơ 24v hoặc 36v ko chổi than đùm sau không ạ? giá cả thế nào bác liên hệ vào sđt 0983818955 nha! loại 24v thì tốt quáTrần Quang Định
0932299590
mình có một bộ gồm động cơ 3 pha 36 vol đùm sau chạy bánh răng hết điện đạp cực nhẹ có líp và phanh +điều tốc +tay gha + xạc +tay phanh + báo bình 36vol giá 1tr5 ,chưa tính ship bạn cần alo mìnhNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtbạn có bán ko?tư vấn cho mình 1 bộ.liên hệ wa mail nhé!!!!!!!các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
ok.để cho mình bộ này đi.giao dịch như thê nào đc.mình ở Than Uyên - Lai Châu (ĐT: 0969.936.260).thanks bạn nhìuNguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtmình có một bộ gồm động cơ 3 pha 36 vol đùm sau chạy bánh răng hết điện đạp cực nhẹ có líp và phanh +điều tốc +tay gha + xạc +tay phanh + báo bình 36vol giá 1tr5 ,chưa tính ship bạn cần alo mình
tk ngân hàng của m đó ,bạn chuyển tiền vào tk,m gửi hàng tầm 2 ,3 ngày là hàng đến nơi,m chuyển cho mấy bác rồi ,ae làm ăn uy tínNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtok.để cho mình bộ này đi.giao dịch như thê nào đc.mình ở Than Uyên - Lai Châu (ĐT: 0969.936.260).thanks bạn nhìucác bác cần linh kiện gì pm em
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
