[ATTACH=CONFIG]75269[/ATTACH]
động cơ 36V 350W mà đề pa mạnh lắm các bác ah, tốc độ 38km.h, bò điên thua xa
wow , nếu chỉ lấy cái đùm 36v 350w với bánh sau chiếc này thì bao nhiêu hả bác ( gắn căm luôn nha bác ) , nếu lấy tay ga của motor 48v gắn vô chắc đc mà phải ko bác
bạn lấy bộ động cơ 24v sanyo của bác Locto và bo điều khiển 36v350w về lắp chạy cũng như điên luôn!!!
ủa ko gắn đc động cơ 36v vào bánh đó đc hả bác , cái 24v thấy ko mạnh bằng cái 36v , mà cho em hỏi cái bánh đó đường kính lớn ko bác , bằng bánh chiếc Air Blade ko ạ
đó à cách nâng 24v nên 36 đó, lắp đc chứ sao ko!!!
theo như lời sư cụ Lộc và một số bác có máu mặt ở trên này nếu lắp sanyo 24 lên 36 thì rất mau hỏng bánh răng bên trong, vì bánh răng đó = nhựa. bác nào chuột bạch mà hỏng bánh răng thì đi tiện mất 150k/ cái. ai cần thì lh em bán cho, 200k/ bộ bánh răng gồm 3 cái, ai muốn mua cái lõi của động cơ sanyo thì e cũng có bán luôn, về các bác gắn vô điều tốc 3 fa, lắp nhông xích vào chạy tít mù . lh: 01204 126 198
Mấy bác cho hỏi là điều khiển 24v250w có chổi lắp vào động cơ 24v350w có được ko ạ ?
Trong bộ dk 250w đó dùng 1 con fet , mình lắp thêm 1 con // với con fet đấy thì có lên thêm dòng ra cho động cơ 350w ko ạ ?
Mình có cái sanyo còn nguyên bánh răng , nhưng cuộn dây nó có vấn đề , chỗ bạn có bán cục đấy ko nhỉ ?
Hay cho mình hỏi cái động cơ sanyo không thì giá bao nhiêu vậy ?
Vì xe mình vẫn đang chạy , nhưng động cơ như bị sát cốt ý , đạp rất nặng , chạy nóng ran động cơ lên !
e đang đấu dây cho con động cơ trợ lực của Nhật ( sanyo) cho ông chú buôn đồ... quả thực e rất hoảng khi tháo nó ra, chạy đc 24-36V. bác nào tinh mắt thì ước lượng xem công suất nó bao nhiêu, e chụp hình cùng cái lõi của sanyo 250W, nếu cùng điện áp 24V mà dây to gấp 5 lần như thế kia thì công suất tăng lên tương đương, chả có lẽ nó là 800-1000W ??? lắp vành to chắc chạy thoả mái và có khi lên đc 45-50km.h.
mai e nhập ít động cơ này về, bác nào quan tâm thì lấy nhé. e chạy thử ko tải ( chưa tăng vành) thì quay tít mù, hic, và cái điều tốc 350W vẫn mát rượi, ko bít công suất thực là bao nhiêu nữa. động cơ 3 fa nhé, chạy dây đai nhé..
em có con 24v250w ko chổi than của bác Locto mua lắp cho cháu mà nó không thích nữa bác nào ở Thái bình cần em để lại cho bằng giá của bác Locto thôi, đủ bộ luôn! 0983818955 có gì alo em!!!
Cho mình hỏi, bạn đặt 2 cái hộp 2 bên để bình ở đâu của Hải Phòng vậy? Mình cũng muốn đặt làm 2 cái như thế để treo acquy cho thẩm mĩ và cân đối xe.
Cám ơn bạn nhiều.
Cám ơn bạn nhiều.
bác mua đoạn ống nhựa tiền phong loại 110, bác hơ nóng rồi dùng luôn bình ắc quy làm cốt, sau đó làm lắp đậy. Khoan lỗ bắt đai vào gácbaga là xong. Bác thich sơn màu gì thi đi mua lọ sơn xịt về phun thôi
qoan trọng là làm cái đai ntn cơ!!! mà bác này dùng acquy 7Ah thì ống 110 chứ bình 12ah làm ống 140 mới đc!!! hộp đk thì ống 90 nắn ra nhét dây thừa là vừa, ống 140 chỗ mình bán cả cây ko bán lẻ loại trung bình 314k 1 cây, định làm thế lâu rồi mà ko mua nổi cái ống haizzzzzzzzzzzzzz!!!!
[ATTACH=CONFIG]75275[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75276[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75277[/ATTACH]
wow thik vậy bác , cái motor này là loại gắn vành hay qua nhông xích vậy bác , bác tét thử xem rồi giới thiệu cho anh em với
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
