Nguyên văn bởi thuan1011
cái này thì bá cháy rồi! chỉ sợ đắt thôi hiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCái này là mạch báo điện áp sử dụng Led thanh. Báo cũng tạm được bác ah. Làm cái này thì trông đẹp. Nhưng bác mua quả màn LCD thì còn tuyệt hơn
[ATTACH=CONFIG]77161[/ATTACH]
ukm hi. có loại 350w nữa thì phải. tất cả motor loại này tốc là 2650v/pNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtxe đạp điện thì nên hạn chế đi mưa cho chắc!! mà nó là 24v 350w à bác? nếu vậy cần kiếm cái khiển 24v350w rồi!!!
á à. đc này là lắp bánh trc đâyNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthình bộ đc [ATTACH=CONFIG]77167[/ATTACH] đã gửi cho bác nguyenvandinh@gmail.com rồi nhé!
nhìn khá ngon đc china mới 100% hả bác
cái lcd này bao nhiêu vậy bácNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCái này là mạch báo điện áp sử dụng Led thanh. Báo cũng tạm được bác ah. Làm cái này thì trông đẹp. Nhưng bác mua quả màn LCD thì còn tuyệt hơn
[ATTACH=CONFIG]77161[/ATTACH](^_^) hoangnv.3i@gmail.com
nhật đó bác. chữ dâp. nổi luôn, hang china đang chuột bạch 1 tjme xem có đc k đã....Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtá à. đc này là lắp bánh trc đây
Nhật mà nhìn mới thế bác @@ hàng ngonNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhật đó bác. chữ dâp. nổi luôn, hang china đang chuột bạch 1 tjme xem có đc k đã....
Hàng này giá cao nên ít bác chơi nên tôi chưa nhập và tôi cũng chưa để ý giá.Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtcái lcd này bao nhiêu vậy bácTrần Quang Định
0932299590
em này tính giữ lại làm kỷ niệm nhưng hứa vs khách nên phải bán điNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtNhật mà nhìn mới thế bác @@ hàng ngon
bác thử khảo giá xem, em đang định làm 1 cái như vậy. Nếu giá quá rẻ thì mua cho gọn, nếu đắt thì em thiết kế để dùng.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtHàng này giá cao nên ít bác chơi nên tôi chưa nhập và tôi cũng chưa để ý giá.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
cái đó ko dưới 100k đâu bác! dự là tầm trên 150k!!!Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbác thử khảo giá xem, em đang định làm 1 cái như vậy. Nếu giá quá rẻ thì mua cho gọn, nếu đắt thì em thiết kế để dùng.
Chào cả nhà !
Tôi có 1 chiếc xe đạp Nhật cũ trợ lực( nhãn hiệu Honda Racoon). khi mua về người sử dụng cũ đã đấu thêm bộ điều khiển 24v 250W của TQ và tay ga vào và dùng 02 bình ắc quy 12v 14A/h.Bình thường xe đi được khoảng 20km/h, nhưng mấy hôm nay tự nhiên chỉ đi được khoảng hơn 10km/h.Khi dựng chân trống lên chạy không tải thì đo điện áp vào động cơ vẫn đủ 24v. Vậy lý do tại sao? Các bác nào có kinh nghiệm về xe đạp điện xin chỉ giúp
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
