Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Vì mình sử dụng bánh xe rùa nên mới làm như thế. Bác xài loại bánh khác thì mua đồ của bác song hong sẽ đỡ tốn kém hơnNguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtbác chế cái bắt phanh đĩa ở đâu thế?
giờ ít ng dùng chổi than lắm bác! 3fa đầy ra mà lại đỡ tốn acquy, đc chổi chả rẻ hơn đc bao nhiu mà ăn acquy lắmNguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtCác bác cho em hỏi giá của bộ motor 24v 250w full gồm động cơ,board điều khiển,tay ga giờ là nhiêu tiền vậy.giá. của bộ chổi than và ko chổi thhan.thank các bác trước
gắn vô công tơ met điện tửNguyên văn bởi tansi741151 Xem bài viếtCho mình hỏi dây tốc độ trong board dieu khiển ra để gắn vô đâu ah
xe nào chẳng vậy b!Nguyên văn bởi tansi741151 Xem bài viếtSanyo bánh trước khi chạy hết ga mà thắg đột ngột thì độg cơ tự dừng, có bác nào gặp t.hợp z hk ah
đây bác, thích kiểu nào cũng đc, ko có phanh đĩa thì lắp phanh thường, ko có líp đơn ta lắp tầngNguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtbác có cái ảnh nào không ạ?
bác còn cái động cơ màu đen đường kính lớn mà bề dày mỏng thấy có sẵn cái líp tầng ko?Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
Người này giúp được bác đây 0976448449 a.đôngNguyên văn bởi phung hung Xem bài viết[ATTACH]86853[/ATTACH]
bác còn cái động cơ này không ạ
bác nào cần liên hệ em thanh lý nhaNguyên văn bởi myhang1 Xem bài viết[ATTACH]86600[/ATTACH]
chào các bạn
mình mua 2 bộ dco giờ không dùng. bạn nào gần Bình dương liên hệ mình để lại nha. 1 bộ gồm sạc, tay ga, motor ,board điều khiển
Dt 0937663398
dây đen là dây âm thôi...Nguyên văn bởi tansi741151 Xem bài viếtcác bác cho e hoj cach dj day den nay the nao ah[ATTACH]86872[/ATTACH]
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
